[מפרט] תקציב 5200 לגיימר (ללא מסך!)
טופס בקשת מפרט
ללא צורך מסך רק מחשב :-*
פרטי התקציב :
תקציב סופי של מבקש המפרט : 5200
האם יש סיכוי לחריגה ובכמה :100-150
פרטי השימושים של המחשב :
למה נועד המחשב?
משחקים חדשים כמו Call of duty 4 Crysis
ואת המערכת של ויסטה הכי טוב שאפשר =)
אני אוהב משחקי רשת כמו Silkroad וכו' שלא ממש דורשים הרבה =)
פרטי ציוד הקפי:
האם אתה צריך ציוד הקפי כלשהוא? לא
אם כן איזה?
לא צריך כלום יש הכל
(אך אם אפשר להוסיף בצד מקלדת ועכבר כמה המחיר בלעדיהם וכמה איתם)
חנות :
האם יש חנות ספציפית שאתה מעוניין לקנות ממנה ?לא
אך שהחנות תיהיה אמינה כי מספיק היה לי בעבר =)
אם לא
איפה אתה גר? (כדי שנוכל להתאים לך חנות באזור)איזור פתח תקווה - מרכז
צורת תשלום :
אשראי (כמה תשלומים) בבקשה להגיד את המחיר של האשראי ולא הרגיל כי יש הבדל
הרכבה:
האם אתה מעוניין שהחנות תרכיב לך את המחשב ? (עולה 80 ש"ח ) כן, אך אם זה מוותר על משיהו אחר לא צריך
לא חייב כי אני יכול להרכיב לבד...
משלוח:
האם אתה זקוק למשלוח מהחנות? לא
בקשות מיוחדות
כרטיס מסך: שיהיה עם OC לפי מה ששמעתי
כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB Overclocked PCIe
¤1591
כרטיס טוב?... (מחנות http://skypc.co.il/product.asp?pid=32132)
האם יש לך בקשות מיוחדות :שיהיה מחשב לשנתים בערך להריץ משחקים בכיף כמו BF2142
בעיכרון אני צריך מחשב טוב לא את הציוד הקפי כי כרגע יש לך מחשב עם מסך 19 איץ דק ככה שזה סבבה...
חייב שיהיה במחשב מאוורר? שיהיה על המעבד מאוור טוב שיהיה שלא יהיו בעיות של רעשים
אם אפשר מארז מגניב למי שמבין לא יותר מידי יקר אבל מגניב =) פשוט אני מת על זה...
שיהיה חזק ועמיד ושישאר טוב לעוד 2-1 שנים עם אחריות! תודה אנשים :-*
סתם ככה משיהו מצחיק :D אם תוכלו תרשמו בערך על איזה איכות אני יוכל להפעיל את Crysis
אחרי ששגעתי אותכם ורשמתי סיפור תודה אבל ממש תודה על העזרה שלכם ::)
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ₪1438
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ₪479
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ₪1440
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ₪444
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H66N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪183
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ₪364
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ₪415
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪394
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪115
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪5272
אז ככה:
לשלם תוספת של כ-200 שקל עבור OC לכרטיס מסך לדעתי זה מיותר... לכן שמתי לך את הכרטיס בגירסה הרגילה שלו (אגב- כרטיס נפלא).
מארז שאני בטוח שתאהב, מעולה ביחס למחיר שלו, כולל קירור שקט למעבד שהוספתי.
לא ציינת אם אתה מתכנן לבצע OC למעבד. אם כן- יש צורך בקירור טוב יותר, לוח אם קצת טוב יותר וזכרונות בתדר גבוה יותר.
לגבי מקלדת ועכבר- השאלה האם אתה מחפש סט סטנדרטי? למשל אופטי פשוט+מקלדת של לוג'יטק יעלו כ-120 שקל.
מצד שני, יש אופציה ללכת על סט איכותי של עכבר גיימרים MX518 + מקלדת מולטימדיה Multimedia Keyboard Elite שיעלו לך כ- 340 שקל.
*אם אתה מעוניין בחנות טובה בפתח תקווה- תשלח לי הודעה פרטית.
סט פשוט לא ממש יקר 120-100 שקל סבבה אפילו רק מקלדת כי עכבר יש לי כבר אחד משיהו טוב
לגבי המעבד אני פשוט לא אוהב שהוא מתחמם אני אל הולך לעשות לו OC
רק השאלה אם לכרטיס מסך עם OC יש הבדל בין רגיל לאחד שונה?...
לגבי הזיכרון לא שווה להוריד ל250 גיגה ולעשות 800ארץ מאשר 667?...
(תצחק או לא אני משתמש עכשו ב80 גיגה ויש לי עוד מקום אבל ב200 גיגה תאמת לפעמים זה יכול להיות יותר מידי 250 מספיק)
תודה יש עוד תגובות?...
אם אתה צריך רק מקלדת, יש לך את ה-Multimedia Keyboard Elite של לוג'יטק, או אופציה זולה יותר מקלדת המולטימדיה של מייקרוסופט.
אם אתה לא מתכנן OC למעבד, אז הקירור שרשמתי יהיה יותר ממספיק, גם המעבד שלך לא יתחמם וגם הוא יותר שקט מהקירור סטוק.
ההבדל בין כרטיס מסך OC לבין כרטיס רגיל הוא רק התדרים השונים שהחברה קבעה לליבה והזיכרון של הכרטיס... במילים אחרות- אם תבצע OC בעצמך בבית תגיע לאותם תוצאות. לפעמים יש חברות שמבצעות OC ומוסיפות קירור טוב יותר הכלול במחיר. בשורה התחתונה- אני לא בטוח אם כדאי לשלם עוד 200 שקל עבור עוד איזה 2FPS שתקבל כתוצאה מ-OC.
לגבי הכונן הקשיח- ההבדל בין 250GB ל-320GB עומד על סכום זעיר, משהו כמו 50-60 שקל שפשוט חבל לוותר על זה, גם אם אתה לא זקוק לנפח הזה.
אין צורך לקחת זכרונות במהירות 800MHz, אלא אם כן אתה מתכוון לבצע OC למעבד ככה שזכרון עם תדר נמוך לא יגביל אותך.
מעבד Intel Core 2 Duo E6750 Box
¤1034
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6750
לוח אם Gigabyte GA-P35C-DS3R
¤634
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39218
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤418
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
¤339
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-2GBNQ
¤1591
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤170
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז ללא ספק GIGABYTE iSolo 210
¤494
http://skypc.co.il/product.asp?pid=40740
ספק כח Corsair CMPSU-450VXEU 450W
¤437
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VX450W
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5196¤
בזבזת יותר מדי כסף על דברים לא הכרחיים / לא משתלמים:
לוח אם מעולה, אבל למה הוא זקוק לו אם הוא לא מתכנן מערך Raid או ביצוע OC למעבד?
כנ"ל לגבי הזכרונות- כסף שאפשר לחסוך.
את הדעה שלי לגבי כרטיס מסך עם OC כבר אמרתי... אבל נגיד בכל זאת.
מארז שלא מתקרב ברמה שלו לאפולו המעולה ובכלל- הוא מכוער.
ספק טוב, אך הליברטי 400W יהיה יותר ממספיק עבור מערכת כזאת.
אוקי בודק את זה בעוד כמה אתרים תודה רבה =) על העזרה
בכייף :xyxthumbs:
תעדכן אותנו עם המפרט שגיבשת ברגע שתחליט.
