אני צריך עזרה בהגברה של מיקרופון קונדנסר
שלום! :hi:
יש לי מיקרופון קונדנסר של YOGA דגם BM-38 שמחובר למיקסר PHONIC דגם AM120 עם PHANTOM POWER של +48V (המיקרופון דורש מתח פאנטום של 52~9).
המיקסר מחובר מהיציאת Line במיקסר לכניסת Line In של כרטיס קול On-board (צבע כחול) במחשב (Realtek AC97).
הרמקולים שלי הם Altec Lansing FX6021, והם מחוברים לכניסת רמקולים בכרטיס קול (צבע ירוק).
הייעוד העיקרי של המיקרופון הוא תוכנות מסרים מיידיים כמו Skype ו-Xfire.
הצבתי את המיקרופון על השולחן מולי בין המקלדת למסך.
אני מקליט את עצמי כשאני מדבר רגיל באמצעות sndrec32. כאשר אני משמיע את ההקלטה, אני לא שומע את עצמי. כאשר אני מגביר את הווליום לעוצמה גבוהה (3 נורות מתוך 5 בשלט של הרמקולים), אני שומע את עצמי חלש. כאשר אני מגביר את הווליום למקסימום, אז אני שומע רעש סטטי חזק (גם כאשר אין הקלטה), ואת ההקלטה של עצמי אני שומע בעוצמה סבירה.
כאשר אני מדבר ב-Skype (מרחק 30 ס"מ מהמיקרופון) אומרים לי ששומעים אותי חלש, ורק כשאני מדבר ממש קרוב למיקרופון (מרחק 2 ס"מ), שומעים אותי טוב אבל לא חזק.
את כל ההגדרות של המיקרופון וה-Line In ב-Windows וב-Skype שמתי על מקסימום, ושיחקתי גם עם המחוגים של המיקסר להתאמה מקסימאלית לפי ההוראות (ה-Phantom Power פועל), כך שאני לא סבור שיש כאן בעיה של הגדרות, אלא אם כן תגידו לי אחרת.
במידה והבעיה היא לא עם ההגדרות, יש איזושהי דרך להגביר את המיקרופון, כך שאני אדבר רגיל כאשר המיקרופון נמצא על השולחן במרחק של כ-30 ס"מ ממני, וישמעו אותי ממש חזק? יש אפשרות לחבר למיקרופון (או למיקסר) מגבר שיגביר את האות של המיקרופון (בנוסף למיקסר או במקום המיקסר)? אם כן, אשמח לקבל המלצות למגבר לא יקר (כמה שיותר זול שיעשה את העבודה). במידה והמגבר מחליף את המיקסר, אז צריך להיות לו Phantom Power.
תודה מראש!
בכרטיס קול יש לך הגדרות הקלטה - בדקת את החוגה שם ?
ובצלילים והתקני שמע - של וינדוס - יש לך גם הגדרות ( עוצמה )
המיקסר מחובר מהיציאת Line In במיקסר לכניסת Line In של כרטיס קול On-board (צבע כחול) במחשב (Realtek AC97).
אני מניח שזו שגיאת כתיב, אבל המיקסר צריך להיות על יציאה, לא כניסה. Line In זה כניסה.
Anatoli.
אני לא יודע למה אתה מתכוון. אתה מתכוון אולי לצלמית במגש המשימות?
ב-Volume Control של Windows הגדרתי את Microphone ו-Line In על מקסימום, וקבעתי את Line In כפעיל.
כן. על המיקסר כתוב רק Line, וחיברתי אליו כבל PL לכניסת Line In בכרטיס קול.
מהי הבעיה לדעתכם? אם היה לי כרטיס קול PCI איכותי, אז הייתי שומע את ההקלטה בעוצמה יותר גבוהה?
יש למישהו אולי המלצה למגבר לא יקר עם Phanto Power שאפשר לחבר למיקרופון שלי, כך שאני אחבר את המגבר לכניסת Line In או לכניסת מיקרופון בכרטיס קול שלי, והוא יגביר את עוצמת הקול שהמיקרופון מעביר באמצעות חוגה?
קודם כל עשית מה שאנטולי אמר ?
אתה עם XP לא ?
לוח הבקרה - זה המסך שנותן לך שליטה על המחשב - תפריט ההתחלה של וינדוס - צריך להיות לך שם איקון של הכרטיס קול - REALTEK וכו' כנס לשם
באותו מסך של לוח הבקרה יש את הצלמית של רמקול - ( התקני שמע של וינדוס - הכרטיס קול זה משהוא אחר ) כנס שם
אתה תמצא - משם תגדיר ואחרי זה תבדוק את האפשרות לרכוש מגבר , אבל קודם תוודא שאתה צריך .
למיקסר שלי יש רק יציאת Line . אין לו כניסת Line.
כן, יש לי Windows XP.
הגדרתי את כל ההגדרות על מקסימום.
עשיתי עכשיו נסיון. שיניתי את אמצעי ההקלטה בלוח בקרה מ-Line In ל-Microphone, והעברתי את הכבל PL של המיקסר מכניסת ה-Line In (כחול) בכרטיס קול לכניסת ה-Microphone (ורוד) בכרטיס קול. עכשיו אני שומע הרבה יותר חזק את המיקרופון (בערך פי 2). אני מתכוון שאני שומע את עצמי רגיל כמו שאני מדבר (לא ממש חזק), כאשר הווליום של הרמקולים שלי הוא על 60% (במוסיקה ובסרטים זה די חזק).
השאלה היא האם ניתן להגביר את הווליום שהמיקרופון קולט עוד יותר (אולי עם מגבר). במידה ומגבר יכול לעזור, אז אני צריך מגבר עם Phantom Power רק למיקרופון במחיר של כ-500 ש"ח (אולי קצת יותר).
המיקרופון צריך להעביר את האות למחשב והאות משם צריך להיות מוגבר - לשים מגבר מהמיקרופון למחשב ??
אולי יהיה משהו בפורום שיודע יותר ממני שיסייע .
כדי לבחון את מה שאני אומר אתה יכול לחבר את המקרופון לנגן או אביזר אחר בעל יכולת הקלטה לדבר ולהקליט את עצמך ואז לחבר את הנגן לרמקולים ולבדוק את העוצמה .
המטרה היא לבדוק את הרמקול עצמו אם התקלה היא בו או בהגדרות של המחשב - האם אני מובן ?
הוא רשם שזה קונדנסר. קונדנסר צריך מתח פאנטום ולכן חובה חיבור מתאים.
Anatoli.
שכחתי לציין שלמיקרופון יש כבל XLR (לא PL). יש לי מתאם מ-XLR ל-PL, אבל זה מתאם ענקי (איזה 10 ס"מ). בכל מקרה, כפי שאנטולי כתב הוא צריך שהמכשיר שהוא מחובר אליו יספק לו מתח פאנטום, כך שאי-אפשר לחבר אותו לרשמקול או משהו כזה.
בכל אופן, הבעיה היא לא ברמקולים. אלה רמקולים מעולים שגם בחצי עוצמה שומעים בהם מוסיקה ממש חזק. בנוסף לכך, אני משתמש במיקרופון ב-Skype, כך שאין קשר לרמקולים.
כמו-כן, כאשר אני משתמש במיקרופון דינאמי פשוט, אני שומע אפילו הרבה יותר חלש, כך שהמיקרופון קונדנסר עדיף מהמבחינה הזאת. הנקודה היא שהייתי רוצה להגביר את המיקרופון עוד יותר.
הבעיה היא גם לא במתח שהמיקרופון מקבל, מכיוון שהמיקרופון יכול לקבל מתח פאנטום של 9-52 וולט, והמיקסר מספק לו מתח פאנטום של 48 וולט.
יש פה אולי מישהו שמבין במיקרופונים קונדנסרים שיכול לעזור לי, בבקשה?
צר לי שאני לא יכול לעזור יותר ממה שעזרתי צרפתי לך קישור מוויקי על מיקרופונים - לא הבנתי יש לך או אין לך את החיבור המתאים ?
וכן הרמקולים שלך :xyxthumbs:
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9F
מיקרופון - ויקיפדיה
איך וויקיפדיה אמורה לעזור לי? :-X
יש לי את כל החיבורים המתאימים.
מה שאני רוצה זה להעביר מהמיקרופון לכרטיס קול אות בווליום יותר גבוה, ושתהיה לי שליטה על הווליום שאני מעביר לכרטיס קול, בלי קשר לרמקולים.
YOGA BM-38
http://www.yoga.com.tw/E/body.php?web=14&PNo=2006070221
PHONIC AM120
http://www.imuso.co.uk/ProductDetail.asp?StockCode=PA00185
אז מה שלמעשה עשית זה לחבר את המיקרופון למיקסר עם הXLR, הפעלת מתח פאנטום, אל המחשב חיברת מהיציאות MAIN (ולא כמו שאמרת שכתוב LINE) כבל PL 1/8 אינצ' סטריאו ל2 פלאגים PL 1/4 אינצ' מונו (אפילו שמיקרופון זה מונו בכל זאת, הירידה בעוצמה יכולה לקרות בגלל שאתה שולח ממקור אחד ולא שניים)
תבדוק צעדים אלו..
זה משאיר את הדיון חי
חיברתי את המיקסר למחשב מהיציאת Line (כתוב 1 Line מתחת לחיבור XLR של המיקרופון) לכניסת מיקרופון (חיבור ורוד) בכרטיס קול מובנה.
לכל שאר החיבורים לא מחובר דבר.
את כל המחוגים ששולטים על Line (חוץ מ-PAN) שמתי על מקסימום.
GAIN - LINE MIC: +40
HIGH: +15
LOW: +15
PAN: Middle
LEVEL: +10
ניסיתי לשחק איתם קצת, אבל לא הבחנתי בהבדל ממשי. יש הצעות לכיוונון מיטבי לקליטת דיבור, תוך התעלמות מבומים של משחק (המיקרופון מכוון אלי)?
