פורסם 2003 במרץ 2623 שנים כל מה שאני עושה יש לי בעיות איתו , כל דבר שרק ניסיתי...12X17511X18010X200 = המחשב לא עלה..ניסיתי עם מתח של 1.95 עד למתח של 1.75..הזכרונות שלי במצב Turbo = 7 3 2 cl - 2.5מתח 2.7..לפני זה , הם גם היו על : 5-3-2cl - 2.0ואפילו מתח 2.9מסכים כחולים \ הודעות שגיאה \ יש לי כרגע רק את סימ סיטי 4 על המחשב , והוא פועל דיי לאט..מה לעשות? כמה לשנות?agp - 66mhzUdma - disabledmemory - 100%שהורדתי את הזכרון ל83 אחוז.. המחשב לא עשה לי פוסט.מפרט : epox8rdaplusamd 1700 0.13 jiubh 0203winbond 400\3200 256 X2(daul channel)Radeon9700 proמארז מאוורר מאוד...בקשר לטמפרטורות.. שהיתי כמה זמן על 2250 מגה הרץ , המעבד במאמץ לא עבר את ה 45.. ועל 2000 מגה הרץ 41 מקסימוםתודה...
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים אני מאמין שהזכרונות לא מגבילים..אבל תנסה בכל זאת להוריד להם את המצב TURBOאיזה סוג קירור יש לך על המעבד? ,45 מעלות הם לא הכי אידיאלים לOC.מה המעלות של הצ'יפסט? כי גם הם לפעמים מגבילים (גם אצלי)תבדוק שהפונקציה בביוס שנקראת משהו כמוLoad Performance היא מבוטלת או נמצאת על מצב נמוך.תנסה אולי מכפלה יותר גבוהה ובאס נמוך כמו 12.5x168 יתנו 2100MHZתהפוך את הUDMA ל ENABLE
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים מחבר yotאמר לי שרצוי שהוא לא יפעל... אין לי מושג בכלל על מה זה משפיע..ממVantec aero flowואני הגעתי ל45 מעלות , שהיתי על 2250 מגה הרץ ואחרי פול זמן בתוכנות לאימוץ המעבד...שאני על 2000-2100 במאמץ אני מגיע ל40... אולי 41. אבל לא חושב.ואיך אני בודק את הטמפרטורה של הציפ?ואם אני יוריד את הבאס ל 165 +\- זה לא יפגע במהירות של הזכרונות?
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים yotאמר לי שרצוי שהוא לא יפעל... אין לי מושג בכלל על מה זה משפיע..כי יש דיסקים קשיחים שנופלים בOC גבוה אבל בכל זאת לא צריכה להיות בעייה
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים ואם אני יוריד את הבאס ל 165 +\- זה לא יפגע במהירות של הזכרונות?שום דבר לא יפגע אלא הביצועים של הזכרונות קצת ירדו..כפי שאמרתי ניסית 12.5X168 אפילו תנסה 170-172
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים מחבר אני עכשיו על121702040mhzאין לי מסכים כחולים או שגיאות (בינתים)אבל הפעלתי את sim city 4 וזה יצא לי באמצע... וזה יצא גם מ3dmark 2001 SE אחרי 3-4 טסטים.מה שכן.. זה סיים את3dmark2003שאמור להיות כבד יותר.. וקיבלתי 6000 נקודות למעבד בpcmarkוזה גם עשה את הbuild in wizard ב sanrdaוהטמפרטורה של המעבד לא עברה את ה39 ושל הלוח לא עברה את ה28...עדכון: gta31280-1024פועל חלק..
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים כי יש דיסקים קשיחים שנופלים בOC גבוה אבל בכל זאת לא צריכה להיות בעייהאבל יש לו נעילה של הPCI ו הAGP זה לא אמור להשפיע לו על הכונן הקשיח ???
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים שלום !!!היה לי מקרה דומה מאודאחרי שהגעתי ל 175*13 במתח 1.7הייתי מקבל רק במשחקים מסכים כחליםעכשיו המוזר פהשהרצתי למעלה משעתיים ת'פרייםאחר כך 5-6 לופים של 3די מארק ולא קרה כלוםאבל מה10 דקות בGTA3 וכל המחשב מתרסקהמסקנה המחשב לא יציב צריך להוריד FSB עד שתקבל יציבות...יש לי את אותה לוח אז ככה שאתה תקבל יציבות מקסימיליתומאוד מדוייקתבהצלחה
