מתלבט איזה לוח אם P-35 של ג'יגבייט לקחת...
1. א. מה זה סאונד מכונני בלוריי ?
ב. HDDVD הכוונה בסרטים נכון? (אם זה בסרטים אז לא אכפת לי שהאיכות תהיה קצת פחות טובה יחסית...
בשבילי זה עדיין יספיק כי במילא אני רגיל גם לפחות...)
ג. במשחקים אני ארגיש את השינוי?
*זה לא ממש קריטי בשבילי להוסיף 50 שקל כדי לקחת DS3 אבל אני מנסה עדיין להוציא כמה שפחות כסף
אז אני אחליט מה לקחת לפי התשובות לשאלה 1...
2. איך אני אדע לזהות שהביאו לי REV.2 ולא 1 י? עם איזה תוכנה?
וחוץ מאיזה תוכנה במחשב יש גם שיטה אחרת כמו: כתוב משו על לוח האם איפה שהוא או משו כזה?
3. כשרשום במספר כמות הUSB : " י ( BY CABLE י8י) י12
הכוונה שמתוך 12 רק ל8 יציאות צריך לחבר קבל USB י?
אם כן אז מה הקטע? לאיזה USB לא צריך לחבר את הקבל?
קיצר תסבירו... למה לא הבנתי מה הולך פה...
4. לא הבנתי מה הבעיה של הלוח אם תמיכה מסויימת בזיכרונות, ובאיזה זיכרונות בעצם יש לו בעיה...
אם משיו פה טוב באנגלתי/ פשוט יודע את הבעיה אז שיסביר לי בקצרה מה בעיה ומה כתוב (בצבע אדום למטה) על הבעיה בלינק:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2629#
עריכה:
5. בלי RAID י 2 כוננים קשיחים גם יעבדו מהר וטוב?
תודה שוב סליחה על החפירה אבל זה חשוב לי...
מישו ?
מישו ?
1.
א. כונני DVD הדור הבא [חפש בגוגל] :
http://www.nfc.co.il/Archive/001-D-126016-00.html?tag=17-14-50
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=603
ב. כן, סרטים.
ג. לא.
2. למיטב ידיעתי שהמקום היחיד שבו כתוב ה REV הוא בהדפסה באחת הפינות של לוח האם ולא באף תוכנה.
3. כשרשום 8 בכבל אומר שמתוך ה 12 USB שקיימים על לוח האם, ל 4 יש שקע USB מאחורה בד"כ ו 8 האחרים הם רק חיבורים עם פינים על לוח האם עצמו.
כדי להשתמש בהם יש לחבר אליהם כבלים עם שקעי USB לדוגמה - חיבורי ה USB שקיימים ברוב המארזים מקדימה.
4. לא מצליח לפתוח את הקישור, בעיה בתקשורת אצלי כנראה.
למיטב הבנתי לא אמורה להיות לך בעיה עם אף דגם DDR2 שמוכרים היום בחנויות.
5. כן.
בהצלחה :xyxthumbs:
קודם כל תודה גבר...
הקטע שרשום בטבלה באתר של ג'יגבייט בדף של הלוח אם :
* Please refer "Memory Support List" for memory support information.
מעצם זה אפשר להבין שיש כאלה שעושים איתו בעיה....
עכשיו הבעיה שלי היא שאני לא יודע איפה ה "רשימת זיכרונות נתמכים"...
הלוח יעבוד עם רוב הזיכרונות שקימים היום... ובטח שעם הזכרונות המינסטרים המוכרים ואלה שאתה הבאת.
זה שיש רשימת זכרונות מתאימים זה כדי להגיד שיש כאלה ואם הזיכרון שתקנה לא יתאים כי הוא לא ברשימה הם לא אחראים על זה...
סוג של כסת"ח...
