[צריך עזרה] מוד לכרטיס רשת אלחוטי.
היי.
ברשותי מחשב נייד עם כרטיס רשת אלחוטי [מעאפן יש לציין] של realtek מדגם rtl8187l.
הבעיה בכרטיס היא שאין לו חיבור לאנטנה נוספת [AUX] ככה שאיכות הקליטה בו לא משהו.
רציתי לדעת אם ידועה לכם שיטה כלשהי לחיבור של האנטנה הנוספת כאשר יש רק חיבור אחד.
תודה מראש.
מצורפת תמונה:
החיבור המוזהב שאתם רואים על הכרטיס זה החיבור לאנטנה הראשית, בדרך כלל יש שנים כאלה אחד בנוסף לחיבור אנטנה נוספת לקליטה יותר טובה.
לא ממש הבנתי הרבה מהתמונה
ומה זה תגית ה AUX שיש שם ?
מה שאתה רואה זה את הכרטיס רשת אלחוטי, זהו כרטיס מיני PCI אקספרס.
התגית של ה-AUX שאתה רואה שייכת לאנטנה הנוספת שכרגע לא מחוברת משום שאין להן לחבר אותה.
השקע המוזהב הקטן שעל הכרטיס הוא השקע שאליו מתחברת האנטנה הראשית [לא רואים בתמונה כי ניתקתי אותה בשביל לצלם]
היי.
תודה מראש.
מצורפת תמונה:
מה שהבנתי ממה שכתבת זה שיש רק חיבור אחד לאנטנה (החיבור המוזהב) ובעצם בזמן צילום התמונה כבל האנטנה הרגילה מנותק מהכרטיס. במקום לחשוב על איך לחבר עוד אנטנה לכרטיס, למה שלא תחשוב על חיבור אנטנה אחרת במקום המקורית, או לחבר אל הכבל של האנטנה המקורית אנטנה נוספת? ואז או שתהיה לך אנטנה חלופית יותר טובה או שיהיה לך חיבור נוסף לאנטנה שניה.
למה לא לקחת כבל מוגן להלחים ל AUX ולהוציא חיבור נוסף לאנטנה אקסטרנית
כמו שנעשה פה:
http://mtarena.blogspot.com/2006/06/add-external-antenna-sma-connector.html
http://www.instructables.com/id/Yet-another-laptop-wifi-antenna-mod/
זה לא יעזור כי האנטנה צריכה להיות מחוברת איפשהו לכרטיס ובגלל שלכרטיס עצמו אין חיבור AUX אז לא עשיתי כלום.
כל הפואנטה זה שללפטופ עצמו יש אנטנת AUX מובנית, אבל אין לאן לחבר אותה.
האנטנה הראשית מנותקת כדי שאני אוכל לצלם, במציאות היא מחוברת לכרטיס.
האמת היא שהתכנון שלי היה לחבר את שתי האנטנות לאותו חיבור, אבל אני לא יודע אם זה יהיה אפקטיבי כי לא מצאתי שום דבר ברשת על זה.
ככה שאם יש לכם מידע או רעיונות שימנעו ממני את הצורך לרכוש כרטיס חדש, אני אשמח לשמוע.
אם אתה מחבר את שתי האנטנות לאותו חיבור אתה בעצם יוצר אנטנה אחת יותר גדולה, אין בעיה עם זה. עוצמת השידור שלך נשארת זהה (לא שינית משהו באלקטרוניקה) אבל הקליטה שלך משתפרת (אנטנה בעלת שטח קליטה גדול יותר).
