פורסם 2003 במרץ 2523 שנים יש לי בעיה , בכל פעם שאני מריץ את3dmark 2001זה יוצא לי אחרי הבדיקה הראשנה\שניה... (עם הגי'פ)זה פשוט יוצא לווינדוס..הכרטיס מסך שלי זה : Radeon9700 pro 128זכרון : Winbond 512mb 400\3200מה יכולה להיות הבעיה?יכול להיות שזה בגלל שעשיתי אובר קלוק? , אם כן ,הנה הפרטים המלאים : Epox 8rda plus amd 1700 0.13 jiubh 0203winbonb 512....fsb 180multi 12=2160cpu V : 1.75agp V : stock 1.5dimm : 2.9memory : 5-3-2 cl2.0למישהו יש רעיונות מה יכולה להיות הבעיה? אם זה משהו באובר קלוק או באובר קלוק של הזכרונות? בעיית תוכנה? דרייבר?תודה מראש.נ.ב : עשיתי נעילה לכרטיס מסך , שיהיה על 67 מגה הרץ.. זכרונות על 100 אחוז.. וfast write : בוטל.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר וגם שמתי לב למשהו מוזר.. ברגע שהווינודס עולה , יש מעין "ברקים" כאלה במסך.. ל1-2 שניות.. כמו פסים שעוברים עליו במהירות ונעלמים.. וזה קורה גם שאני נכנס ל advanced מה settings מישהו? עדכון : כרגע שמתי לב שאני פועל על 185X11=2000mhz זה לא יוצא לי... אז זאת כנראה בעיה באובר קלוק אני חושב. ככה שזה לא הכי שייך לכאן :-\ שמישהו יעביר :
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים האובר קלוקינג שלך לא יציב!אתה חולם להגיע ל2200 מגה הרץ בלי לעלות לפחות ל1.85 את המתח שלך!!!
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים מחבר ניסיתי גם על Vcore - 1.90ועדיין זה יצא באמצע הבאנץ מארק..ועשיתי כמה זמן בpcmark \ sanda buld in wizardכדאי לאמץ את המעבד , והוא עבר את זה ...בפי סי מארק הוא אפילו קיבל 6500 נקודות... אין לי מושג אם זה נחשב טוב או לא...ככה שיש לי הרגשה שהבעיה היא יותר בכרטיס מסך..
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים 6500 באמת חלש!!!בוא תנסה את הדבר הבא:תפרמט את המחשב !תוריד דרייבר עדכני לכרטיס מסך אבל שלא יהיה גרסת Betaתתקין רק 3dmark 2001seתעריץ את זה אבל כשהמערכת על סטנדרט כלומר 11 *133תפרסם את התוצאותלפני שאתה מפרמט שים על סטנדרטי ובדוק תוצאות( אל תתקין directx 9! זה עושה ים של בעיות ב3dmark ובכל המשחקים ככלל)
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים מחבר מה לא להתקין? כבר התקנתי:\ורק אתמול עשיתי פורמט.. באמת שאין לי כוח לגבות הכל ולעשות הכל מחדש.. ממש אין לי..חייב להיות פתרון אחר..ורצוי לציין שקיבלתי 6500 בPcmark בתוצאה של המעבד.
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים אנחנו לא מדברים עכשיו על המעבד שלך אלה על כ.מסך.עכשיו כנ"ל זה הפיתרון לי ושל רוב האנשים.תעשה מה שאתה רוצה.
