בעיה| עם הרשת - מה הוא דביל? זה שינה לי את האייפי..
יש לי 2 מחשבים בבית שמחוברים דרך ראוטר. המחשב השני מחובר באל-חוטי, כרטיס רשת כזה USB.
היום איכשהו פתאום האייפי בין שני המחשבים התחלף לי! במקום שהמחשב הראשי יהיה 10.0.0.1, המחשב הלא ראשי נהיה האיי פי הזה,והראשי הפך להיות 10.0.0.2 .....
מה אני יכול לעשות בשביל שזה לא ישתנה? זה גם דופק לי את הכונן רשת כל פעם אני אצטרך להגדיר מחדש...
איזה נתב יש לך?
תגדיר סטטית בכרטיס רשת.
אתה יכול לקבוע IP קבוע בכרטיס רשת של כל מחשב. (בהגדרות -> TCP IP )
איזה נתב יש לך?
לא יודע, נתב אלחוטי?
שאלה::::
1. מה ההבדל בין ה DEFAULT GATEAWAY הבאים: 10.0.0.138 ל- 212.199.36.122 ?? (שיניתי כמה מספרים בסוף)
2. תעזרו לי עוד קצת, איך להגדיר את כל המספרים שיש לשים ב - TCP\IP...
10.0.0.138 - כתובת של הנתב לא<?
212.199.36.122 - האייפי החיצוני לא?
2. לא הנבתי מה אתה רוצה.
שמע
אם אין לך אפשרות לשים IP סטטי לפי שם מחשב / MAC / כל מזהה אחר.
תעשה את הצעדים הבאים:
1. נתק את המחשב שאתה רוצה שהיה לו את ה2 בסוף.
2. הוצא את הנתב מהחשמל וחבר אותו חזרה לאחר זמן פריקה מספיק (איזה 5-10 שניות).
3. חבר את הנתב.
זהו (שיטה מאוד לא ממולצת אבל כשאין ברירה אז אין ברירה).
שמע
3. חבר את הנתב.
אחי יש לי אפשרות.
אבל אני לא יודע מה לשים במספרים... אני יודע ת - DNS אני חושב, כי רשום לי כשאני נכנס ל"אתר " של הראוטר שלי.. יענו המספר 10.0.0.138... ואז אדמין אדמין...
אם תענה לי על כמה שאלות ממוקדות אשמח:
1. מה אני עושה עם ה"איי פי החיצוני?"
2. מה אני עושה עם הכתובת של הנתב?
3. מה אני צריך לשים (איזה איי פי ) כשאני פותח פורט לתוכנה כמו UTORRENT, של טורנטים?
4. אם כבר UTORRENT אז, האם צריך לפתוח גם TCP וגם UDP? או רק TCP או רק UDP או TCP/UDP? יש לי אפשרות כזאת שהם משולבים או משהו ואנלא יודע איך לעשות אותה...
5. אם אתה יכול לדעת מה הבעיה שכשאני עושה פורט פורוורד PORTFORWARD לפורט מסויים, בבדיקה זה פעם אומר שהפורט פתוח ופעם אומר שהפורט סגור?
6. הגדרתי את ה TCP/IP, אבל אני לא בטוח שהמספרים נכונים..
בראשון רשמתי
10.0.0.2
בשני
255.0.0.0
בשלישי
10.0.0.138
וב-NDS לפי מה שראיתי באתר של הראוטר יענו האתר שאני עושה דרכו את ה PORTFARWARDING וכל זה..(לא ממש אתר, אתה יודע למה אני מתכוון.)
אחי אתה ענק אם אתה עונה לי על כמה שאלות מפה.
בתודה, חיים.
פייי כמה שאלות...
טוב אז ככה:
1. האיפי החיצוני זה האיפי שכל בית אב מקבל (האיפי שמגי מהמודם) ואיתו הנתב עובד.
2. הכתובת של הנתב זה רק ממשק והגדרות.
האאא רגע עכשיו כשאני כותב לך את התגובה, אתה מדבר על מפנייני TCP/IP???
זה ממש לא קשור, אלה אם אתה מבטל את הDHCP בתב ואז אתה מושך כתובת רצוי.
בתכלס אתה יכול לעשות זאת ע"י לקיחת כתובת הDNS של הנתב שלך ואת הDGW).
טוב נגיד ואתה עדיין ברמת הנתב עם DHCP מופעל והכל סבבה.
ראה בממשק של הנתב בפתיחת פורטים אתה שם את האיפי של המחשב שלך ואז פותח את טווח הפורטים הרוצי (זה שהגדרת בתוכנה).
אם אתה צריך עזרה בזה:
http://www.portforward.com/routers.htm
וכן אתה פותח את שניהם (זה בטח רושם both או משהו בסגנון).
5. הסבר את עצמך יותר ברור.
מפה אתה יכול קצת להתבלבל שים לב:
6. טוב עכשיו אני ממש בטוח שקצת התבלבלת או שאחנו מדברים בשני מישורים שונים...
תגיד כל הזמן את "לקחת" כתובת מהנתב או שרק עכשיו שדיברנו זה נעשה?
טוב אם אתה עכשיו מחובר (לנתב) סביר להניח שהDHCP עובד בנתב אז ככה (ואתה רוצה לבטל ושלכל מחשב יהיה צריך לקחת IP לבד):
1. נכנס להתחל > הפעלה (RUN) > רושם cmd או עם דבל O בWIN9X.
2. רושם Ipconfig
3. רושם את הפרטים (או מעתיק לאיזה כתבן/מסמך טקסט).
4. לממשק של הראוטר מבטל את הDHCP (אמת DNS).
5. מגדיר במאפייני הTCP/IP את כל מה שצריך - מה שכתבת (האא כן אתה צריך לשהראוטר יתן לך למשוך טווח של כתובות מסויים).
ואת הDNS שהמוגדרים בנתב).
טוב שים לב!!!!
אני שוב לא ממליץ לך להשתמש בסעיף 6! כי זה מצריך הגדרות בשני המחשבים ואתה יכול להסתבך.
תן הגדרה לאיפי סטטי בנתב כמו שאמרתי לך.
תן לנתב להביא לך את הIP.
תן לנתב לסדר לך את הפורטים.
מקווה שעזרתי :) Nakash5
