צריך עזרה עם תוכנת ה-WINDVR
יש לי בעיה עם התוכנה (לא יודע אם זה היא או הכרטיס קול)
אחרי פירמוט התכנתי אותה ומשום מה אני לא מצליח להקליט קול רק תמונה מה עושים מה זה יכול להיות ?
התכנתי מחדש את הדרייבר של הכרטיס קול וגם את התוכנה וזה לא עזר
שומעים כאלה ליחשושים ומקוטע כזה חלש ופעם ב.. יש עליות כאלה
מה יכול להיות ?
הועבר לפורום תוכנה ע"י מודר תצוגה וגרפיקה
במקרה שלך הייתי חושד בחיבורים\חוטים פיזיים, תבדוק טוב טוב שהכל יושב במקום ושהחיבורים לא שחוקים\חלודים וכו.
האם האודיו מהטלויזיה\ממיר מחובר לכרטיס קול או לכרטיס טלויזיה ישירות? אם זה לכרטיס קול האם אתה יכול לשמוע את הפס קול כמו שצריך דרך הוינדוס עצמו ללא קשר להקלטת הוידאו?
מחובר מהממיר לכרטיס קול
וכן אני שומע טוב בלי קשר להקלטה
מה יכול להיות משהו פה דפוק אצלי לא יודע מה המחשב אחרי פירמוט
מה עוד יכול להיות ?
הכוונה שלי אם אתה מצליח לשמוע את הקול מהטלויזיה בצורה תקינה, לא סתם MP3ים מקבצים.
או מתוך התוכנה, או מחוץ לתוכנה - תציין איך.
אני שומע טוב דרך הרמקולים של המחשב
אין לי שום תוכנה ישר ככה אני שומע
ומשום מה התוכנה כאילו לא קולטת את זה
לזה בדיוק התכוונתי, שאתה יכול לשמוע את הטלויזיה דרך הוינדוס בצורה תקינה, אבל התוכנה בכלל לא מזהה את הסאונד.
כנראה שזה רק עניין של הגדרות בתוכנה, אתה צריך לכוון את הקלט של האודיו ל LINE-IN שלך.
אני אישית לא מכיר את WINDVR אז אני לא יודע איזה אפשרויות יש לה ואיפה הם נמצאות,
אבל אם אתה ממש ממש מסתבך עם זה, יש במאגר התוכנות המומלצות תוכנה לשליטה על הכרטיס טלויזיה, תראה אולי איתה יהיה לך יותר קל....
יש איזשהי תוכנה שאתה מבין בה קצת או שאתה לא עוסק בזה בכלל?
לצערי לא, בזמן האחרון לא יצא לי להתעסק עם תוכנות\כרטיסי DVR אז אני לא זוכר בעל-פה איפה ההגדרות של כל דבר.
כמו שאמרתי, תחפש טוב טוב בתוכנה שלך ואם לא תצליח תנסה את התוכנה שבסטיקי, לא תצליח גם איתה אז לצערי תצטרך לחכות לתגובה של מישהו שכן בעל תוכנה דומה ויוכל לעזור לך.
בכל מקרה שיהיה לך הרבה בהצלחה...
תודה אחי בכל זאת
יש עוד מישהו שיכול לעזור ?
