פורסם 2003 במרץ 2523 שנים שלום, אני צריך עזרה בהרכבת מפרט זול ב3000 ש"ח מקסימום, הדרישות שלי הם:1.כוח עיבוד כמה שיותר חזק, אני צריך לבצע *הרבה* חישובים עם המעבד, יותר מהר יותר טוב. יש גם מצב לאוברקלוקינג.2. כרטיס מסך סביר מינוס, זה לא מחשב למשחקים.3. לא צריך צורב, מסך, מארז, מקלדת, עכבר, רמקולים וכדומה.4. אני מעדיף פנטיום 4 אבל אין לי שום בעיה לקנות את'לון אם הוא יתאים יותר לדרישות.5. המחשב יקנה רק בעוד 3 שבועות אז אם יש משהו ששוה לחכות, אין בעיה.תודה!
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים אתה מתבקש לערוך את הכותרת שלך לכותרת שתעמוד בפני התנאים שהוצבו בכללי הפורום. הכותרת לא מספיק אינפורמטיבית והת'רד ינעל אם זה ישאר כך.מהם השימושים של המחשב? אל תדאג, המפרט יכלול מעבד חזק. רק תפרט לגבי השימושים.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר המחשב לקימפול מערכות לינוקס שלמות, קיצור לקמפל מערכת הפעלה...לוקח בוחטה זמן אז צריך מעבד טוב.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים Intel Pentium 4 2.4GHz 512K 533MHz 1,132 nisWinbond DDR 512MB 3200/400Mhz 616 nisALBATRON 845GEV PRO 526 nisWD 80GB 7200RPM 8 MB special version 675 nisTotal 2,950 nis The board has an onboard display adapter, if you dont intend to play at all that should be fine, the money saved by this allowed me to put the 2.4B cpu.There is also overclocking potential to the system incase you will ever decide you want to.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים EPOX EP-8RGA+ NFORCE 2 - 842WD 60GB 7200RPM 8 MB special version - 597Winbond DDR 512MB 3200 / 400MHZ - 616AMD ATHLON XP 2400 + FAN - 959Thermaltake Volcano 7 PLUS - 117סה"כ: 3131 ש"חעם O/C תוכל לעבור את הP4 2400Bערכתי את ההודעההכרטיס מסך ( GF 4 MX ) בא עם הלוח.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים חוץ משאין לדעת על איזה סטפינג הוא יפול, הוא גם במצב של 50:50 לגבי ביצוע OC וגם הזיכרון שהגשת לו יהווה לצוואר בקבוק. (PC2700)אם כבר מתכננים OC אז לוקחים 8RGA+, זכרונות טובים, קירור טוב ו-AXP1700+ בעל סטפינג JIUHB שבקלות יעבור את ה-P4-2.4GHz.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר טוב, אז כרגע אני נוטע יותר לכיוון של הפנטיום 4, במיוחד שאם אני אקנה עוד 3 שבועות יש סיכוי (אני מקווה) שיהיה בארץ כבר את ה C1 Multi VID החדשים.מה אתם אומרים??
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים יש מצב גדול. גם לוחות חדשים יכנסו ויביאו לירידה במחירים של הלוחות האחרים. הבחירה במפרט אינטל תהיה החכמה ביותר.jwjw. המפרט ממש לא יוצא המון, אבל אני בכל זאת אמשיך להכין איתך מפרט טוב לOC שיתעלה על הP4-2.4GHz, אם אתה מעוניין.המעבד בעל פוטנציאל חלש מאוד לOC, הקירור לא יוסיף המון כששני אלו והתקציב יביאו למעכה בתקציב וצוואר בקבוק לפוטנציאל הOC.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר אוקיי אז אינטל, מה אתם אומרים על המפרט של Armageddon ?במיוחד על הלוח אם של החברה החדשה הזאת.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים Albatron היא כלל לא חדשה. הלוח, המעבד וכלל המפרט של ארמגדון יהיה בסדר גמור. אם מתוכנן OC, מפרט AMD עם AXP1700 ו-8RGA+ יהיה טוב יותר, אבל אני לוקח בחשבון שלא מתוכנן. הלוח הזה פשוט מצוין- הוא כולל כרטיס מסך, קול ו.. במקום להאריך אני אקצר ואגיד שהוא מבוסס הצ'יפ 845GE של Intel. אתה רוצה מידע מפורט לגבי לוח האם הזה? בבקשה, תהנה ותתחדש, בינתיים.
