פורסם 2003 במרץ 2523 שנים יש לי צורב X32 של BENQ.כשאני צורב במהירות המקסימלית כשהצריבה מגיעה 100% בשלב ה"סגירה" של הדיסק הצריבה נכשלת ואני מקבל הודעת שגיאה.הבעיה הזאת לא קיימת כשאני צורב במהירות ממש נמוכה (8).יש למישהו רעיון למה זה קורה?
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר אני לא חושב...כבר צרבתי המון מדיות כאלו ובמהירות הזאת.עכשיו גם במהירות הזאת זה נכשל :'(זאת הודעת השגיאה שאני מקבל:19:06:12#24 MMC -1026 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 969Current program area empty19:06:12#25 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 969Could not perform Fixation19:06:13#26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1571Burn process failed at 8x (1,200 KB/s)19:06:14#27 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 402SCSI not using temporary buffers20 out of 20 temporary buffers allocatedעזרו בבקשה...
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים זה קורה לך בכל שיטת צריבה (DAO, TAO)? זה קורה לך כך שלא משנה איזה סוג מידע נצרב (Audio/Data)?
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר לגבי השיטות של הצריבה אני לא כל כך יודע במה מדובר (אשמח אם תוכל להסביר לי).לגבי צריבה של אודיו או דטה - הבעיה קיימת בצריבה של דטה, ובקבצים שגודלם קצת יותר גדול מהגודל המוצהר של המדיה (700+).אוי, אני ממש מצטער - שכחתי להגיד שאני צורב באוברברן. מבדיקה של המדיות שאני צורב עליהן ומנסיון לא צריכה להיות בעיה עם צריבה של קבצים בגדלים האלו (צרבתי כבר קבצים שגדולים ביותר מ - 15 מגה מהקבצים שאיתם הייתה לי הבעיה).
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים 1) זה קורה בכל צריבת דאטה או רק כשיש אוברברן? ("הבעיה קיימת בצריבה של דטה, ובקבצים שגודלם..")2) אתה רוצה להגיד לי שהבעיה התחילה סתם כך? לא התקנת מחדש את תוכנה הצריבה? כי גם לOverburn קונפיגורציה משלו.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים Could not perform Fixationזה יכול לקרות כשיש לך ספק חלש. כונן CD יכול לצרוך עד 30 וואט בפעולה, יכול להיות שכאשר הוא פועל ב X8 הוא צורך מעט מספיק כדי שהספק לא יתחיל לזייף.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר עכשיו אני רואה שזה רק באוברבן... וכן, זה פשוט התחיל - בלי ששיניתי כלום או התקנתי מחדש את התוכנה.אני לא חושב שזו בעיה של ספק - יש לי ספק 350W דיי חדש (פחות משנה).מה זה יכול להיות?
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים אם אתה צורב כבר הרבה פעמים דיסקים בoverburn זה אולי בגלל שהצורב כבר לא מבצע את זה בצורה טובה כמו פעם.בס"הכ הפעולה הזו לא מומלצת לצורבים וזה סיכון שאתה לוקח בחשבון על כך דיחסק שאתה צורב כך.חוץ מזה יש סיכוי שהחלפת מדיה ולכן זו הבעיה.. אפילו אם זו קופסא חדשה של אותו יצרן שתמיד קנית זה יכול להיות הבעיה.
