פורסם 2003 במרץ 2523 שנים שמעתי שיש אפשרות לעשות OC ל9500 PRO ולהפוך אותו ל 9700 לא PRO !! עכשיו,ראיתי כי לכרטיס 9500PRO יש Memory Bandwidth של 8.8 GB/s וכי ל9700 יש 17.6 GB/s Memory Bandwidth השאלה שלי היא,כאשר אני עושה OC לכרטיס 9500 PRO האם זה מרחיב גם את Memory Bandwidth של הכרטיס? ועד כמה חשוב הMemory Bandwidth בכרטיסי מסך ועד כמה זה משפיע על הביצועים?
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים צריך גם לעשות את המוד שפותח את 4 צינורות העיבוד הנוספים אבל הוא פועל רק על 9500 לא פרו.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר אז אם אני עושה OC לכרטיס אז זה מרחיב עד כ 17.6 GB/s?בקיצור אני שואל אם אני עושה OC מ 9500 PRO ל 9700 לא פרו ,אז זה הופך אותו טוטאלית ל9700 ?(כולל 256 BIT MEMORY ?)
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר אני ראיתי שזה פועל גם על ה 9500 הפרו (היה לא מזמן קישור באתר הזה אני חושב) ,ואני זוכר גם של9500 PRO היה אפשר לפתוח את הצינורות! אבל יכול להיות שאני טועה
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים צריך גם לעשות את המוד שפותח את 4 צינורות העיבוד הנוספים אבל הוא פועל רק על 9500 לא פרו.בגרסת הפרו יש כבר 8 צינורות פעילים !ההבדל בינו לבין ה9700 הוא שב9500 פרו יש 128ביט זכרון וב9700 יש 256ביט זכרון (הוסרו שני בקרי זכרון שמגדילים את רוחב הפס של הזכרונות) את זה אי אפשר לשנות כי זה פיזית הוסר מהכרטיס.ההבדל בין 9700 ל9700פרו זה מהיריות שעון בלבד.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר לא ממש הבנתי כי אתה אומר שהצנורות ב 95 פרו כבר פתוחים אז כל מה שאני יכול להאיץ זה רק את ה GPU והזכרונות?ואז זה ישתווה ל9700 ? ???ועוד דבר עד כמה חשוב ההבדל של ה BIT בזכרונות (128 BIT ו 256 BIT)? ???
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים לא ממש הבנתי כי אתה אומר שהצנורות ב 95 פרו כבר פתוחים אז כל מה שאני יכול להאיץ זה רק את ה GPU והזכרונות?ואז זה ישתווה ל9700 ? ???ועוד דבר עד כמה חשוב ההבדל של ה BIT בזכרונות (128 BIT ו 256 BIT)? ???אתה לא יכול להשתוות ל 9700 מהסיבה שהוא בנוי באופן שונה (רוחב פס כפול לזכרונות)מבחינת הליבה הם זהים ,אפילו מהירויות שעון זהות (270\275 אצל שניהם) .
