בעיית איטיות דרך הנתב
יש לי אינטרנט 7 מגה הוט- נטוויז'ן .. עכשיו הרגשתי שההורדות איטיות ולא ידעתי למה , ויש לי גם רוטר של אדימקס br 6204 wg
בדקתי את המהירות של האינטרנט ע"י בדיקות האינטרנט של ספקים שונים ובינהם נטויז'ן (שלי) כשהרוטר מחובר והם היו על 600-750 וגם כן בהורדות של ביטורנט וכאלה לא היה עובר לי את ה 400.. ניסיתי לחבר את המודם בלי הרוטר לבדוק אם הבעיה היא ברוטר והופ שהמחשב מחובר רק למודם בלי הרוטר -עשיתי את הבדיקה וזה הוריד לי על 880-900 וגם כן בביטורנט הורדתי כמה דברים חיכיתי איזה חצי שעה וזה הגיע לי ל800 +- ..
עכשיו זה לא בעיה של הפורטים , כי פתחתי אותם לתוכנות השונות שאני עובד איתם , ובאימיול וטונטר וכל זה יש לי היי אי די..
משהו יודע מה הבעיה למה הרוטר מגביל אותי במהירות? ואם אני צריך לעשות איזה משהו שיגביר לי את המהירות ? כאילו אני גולש בלי רוטר?
כמוון שבמהלך כל הבדיקות המחשב שלי היה מחובר אך ורק ושני המחשבים הנוספים ברשת היו מכובים.. שלי מחובר פיזית אם זה רלוונטי..
את הבדיקה עשית בשניי המקרים (עם ובלי ראוטר) מול cables2.netvision.net.il ?
אם לא ,תעשה לשם בדיקה, EMULE ובדיקות אחרות לא בודקות לך בלעדיתץ את רוחב הפס.
זה בהחלט מוזר כי יש תלונה דומה לשלך עם ראוטר זהה ומהירויות שונות לגמריי מהיום ...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=302528.new#new
את הבדיקה עשיתי באתר שהבאת למעלה.. וגם כן לווודאות ב100 אחוז עשיתי את זה באתרי בדיקות נוספים כמו : בזק בינלאומי , ברק , 012
ובכולם פשוט עם הרוטר זה מגיע ל 770 בגג.. ובלי הרוטר רק מודם זה על 880 + .. הפורטים גם פתוחים .. והמחשב מחובר פיזית .. ככה שזה לא קשור לקליטה או משהו.. וגם כן שמתי לב שעם הרוטר זה מגיע בטורנט ככה גג ל 400 +- ובלי הרוטר זה מגיע ל 750 + בטורנט..
בשני המקרים יש היי אי די באימיול.. משהו יודע מה יכולה ליהיות הסיבה?
גם לאחר מכן עידכנתי את המודם ל 1.51 לפי המדריך באתר של פיקוק.. אמרתי אולי זה יעזור.. אבל לא היה שינוי..
קודם כל, תשנה את הכותרת לפי חוקי הפורום לכותרת רלוונטית ולא הדיון ינעל.
תנסה להוריד את מס' החיבורים בתוכנה.
לרוב התוכנות יש מספר קסם שיתן לך עבודה אופטימלית עם הנתב.
זאת בהנחה שאין מישהו שהתחבר אילך באלחוטית בטעות או בכוונה ושהנתב תקין.
ניסית לעשות בדיקה עם מחשב אחר סתם לנסיון?
אני לא חושב שמשהו התחבר אלי בצורה אלחוטית כי שמתי סיסמא ושיניתי את השם שלי ודאגתי לאבטחה.. לא השארתי את הרוטר הרבה זמן אחרי שהגדרתי אותו נטול אבטחה ישר איבטחתי אותו .. אני לא חושב שהסיבה זה שמשהו התחבר אלי.. כי גם אז זה לא היה מהירות כזאת קבוע.. זה תמיד מוריד יענו בין 750-770 +- עם הרוטר .. ובלי הרוטר ישר זה 880+- .. לגבי התוכנה בלי הרוטר זה היה איזה 800 ממש סבבבה.. ואני לא רוצה לפגוע בתוכנה עכשיו ניראה לי אני ישאיר אותו כמו שהיא בלי הרוטר עם הרוטר כי גם ככה היא על איזה 400 +- שזה גם טוב.. השאלה שלי זה איך בהורדה של הבדיקה זה פחות איזה 100+ קילובייט פחות עם הרוטר מה הרוטר מוגבל למהירות מסויימת או משהו? אי אפשר להרחיב אותו או משהו?
אני משתגע לא מוצא פתרון.....
לא שמתי לב שגם דיברת על בדיקת הורדה בHTTP.
זה אומר שהבעיה חד וחלק בנתב (למרות שהייתי מנסה בכל זאת מחשב נוסף אם יש).
אין שום הגבלה שהנתב עושה מבחינת המהירויות שהוא תומך בהן (פורט הWAN מוגבל ל54 מגה ביט, כך שזה לא אמור להוות בעיה).
תבדוק שאין משהו כמו QOS שמופעל בנתב, תכבה את החומת אש (מופיע לפעמים כSPI, זה לא באמת ישנה מבחינת הגנה).
תנסה להחליף שרתים להתחברות ולהחליף פרוטוקול.
לא עוזר, תאפס לגמרי את הנתב ותגדיר מחדש רק הגנה על האלחוט וחיבור לאינטרנט ותבדוק.
וואלה אחי ניסיתי הכל הכל פשוט הכל... גם כן איפסתי אותו כמה פעמים.. אני מחר ינסה עוד פעם לאפס אותו שוב ולראות מה יהיה..
רק לא שיניתי כתובת ? מה הכוונה לשנות כתובת? איך אני עושה את זה ? זה יכול לעזור?
שמעתי שאם יש טלפון שעובד באותו הטדר 2.4 יכול לגרום לאיטיות? ניסיתי להוציא את הטלפון מהחשמל גם וזה לא עזר .. לא מההוט רק מהחשמל.. יש עוד הצעות?
באיפוס הכוונה לאיפוס הגדרות הראוטר להגדרות המפעל והגדרתו צחדש.
ללא FIREWALL ,ללא QOS ,
זה מה שעשית ?
איפסתי אותו ע"י לחיצה על ריסט שמאחורי הנתב עם עט ללחצן הקטן.. זה איפוס?
והיגדרתי אותו שוב והכל אותו דבר..
יכול ליהיות שזה בעיה בנתב ספציפי או נטו הגדרות?
הטלפון והתדרים שלו לא קשורים עניין פה.
כפי שזה נשמע הנתב לא תקין.
אתה יכול להתקשר לתמיכה של פיקוק (היבואן) ולראות מה אפשר לעשות, או אם יש אחריות לגשת לחנות שקנית ממנה אותו.
כן אני ינסה לדבר עם הפיקוק האלה.. ניראה מה הם יגידו..
אם הם יגידו לי שזה בעיה ברוטר אני באמת ילך לחנות .. נקווה שזה יפתור את הבעיה. תודה על העזרה .. אני יעדכן מה ניהיה עם זה ואיך זה סודר..
