תוצאותיו של תכנון גרוע בלוחות אם(עם דוגמא אישית כמובן: בעיה עם המאורר של הצ'יפסט
לא מזמן קניתי מחשב חדש :D למשחקים ואני נהנה ממנו מאד אבל בזמן האחרון רעש מהמאורר של הגשר פשוט משגע אותי ולצערי הרב אין הרבה שאני יכול לעשות בנידון :'(
הלוח הנ"ל הינו http://tms.co.il/product_info.php?cPath=79_30_219_349&products_id=2715
וכמו שאפשר לראות בתמונה יש לו כמה בעיות שמפריעות מאד, כמו למשל העובדה שלצ'יפסט אין heatsink רגיל אלא פלטת מתכת קטנה עם מאורר קטן שנמצא בדיוק מאחורי הPCI-E ועקב כך ישר מתחת ל8800 שלי, עכשיו חוץ מהעובדה שכרטיס המסך מחמם את זה בצורה דיי אינטנסיבית וזה לא יכול להתקרר אין אפשרות לשים heatsink רגיל כי כרטיס המסך נמצא בדיוק מעל. אז בסופו של דבר אני לא רואה דרך להחליף את הקירור, הצ'יפסט פחות או יותר בוער(אי אפשר לשים את היד אפילו על הגריל שנמצא על המאורר יותר מ5 שניות) והמאורר שלא נמצא באיזון או אפילו נוגע בגריל של עצמו, בעקבות הכרטיס מסך שמותקן ישר עליו, עושה רעש בלתי נסבל(קשה להבין מהרעש בין אם הוא נוגע או לא אבל בכל מקרה זה מוציא אותי מדעתי).
חוץ מזה אין חיבור 3 פינים למאורר ליד דפנות המארז אלא רק ליד חיבורי הIDE, הזכרון נמצא צמוד לחלוטין לheatsink של המעבד, דבר שגם מפריע להכנסה והוצאה של הזכרון וגם גורם לחימום הדדי של השניים וגם חיבורי הsata נמצאים במיקום לא נוח קרוב מידי לכרטיס המסך.
אני יודע שחלק גדול מהבעיות הן פועל יוצא של קניית כרטיס מסך דיי גדול(8800) אבל אני חושב שבעת תכנון צריך לקחת בחשבון את כל המשתנים.
בקיצור אם תכננתם על לוח אם זול למעבד תושבת AM2 תתרחקו מהדגם הזה של DFI אני יודע שאם הייתי בודק יותר טוב הייתי משקיע עוד 50 שקל ולוקח גיגהבייט או כל חברה אחרת לצורך העניין.
ועכשיו לדיון, רציתי לשאול אם עוד מישהו חווה בעיות דומות עם איזשהו לוח אם והוא היה רוצה לחלוק איתנו או אם מישהו יכול להציע לי פתרון כלשהו לבעיית המאורר שמדירה שינה מעיניי(literally).
תודה על המאמץ בקריאה ויום טוב 8)
אפשרויות לפתרון:
מאוורר מרעיש -
אם הבעיה היא להבי המאוורר שנוגעים בצלעות גוף הקירור, ניתן לשייף בעדינות את הצלע הנוגעת.
בשום פנים לא לשייף את להבי הרוטור.
אם הבעיה היא ציר יבש, שימון קל יפתור את הבעיה.
אפשר גם לנסות ולקנות מאוורר אחר.
טמפ' גבוהה -
מוד קטן של מאוורר הזורק אויר מלמעלה על הצ'יפסט, יכול לתת מענה חלקי
מע' קירור מים יכולה גם היא להוות פתרון טוב, מאחר ובלוק הקירור לא גבוהה, כך שהוא לא יפריע לכרטיס המסך.
אפשרויות לפתרון:
מאוורר מרעיש -
בשום פנים לא לשייף את להבי הרוטור. זה טיפה מסובך בגלל שכל ה"ההיטסינק" נטוי בגלל הלחץ מהכרטיס מסך ואם אני ישייף יש סיכוי גבוה
שאני אגיע לצ'יפ לפני שזה יספיק
אם הבעיה היא ציר יבש, שימון קל יפתור את הבעיה. לא הבעיה
אפשר גם לנסות ולקנות מאוורר אחר. אולי אבל אני בספק אם יש משהו קטן מספיק
טמפ' גבוהה -
מוד קטן של מאוורר הזורק אויר מלמעלה על הצ'יפסט, יכול לתת מענה חלקי לא חושב שזה אפשרי אני אעלה תמונה כדי שיהיה יותר קל להבין
מע' קירור מים יכולה גם היא להוות פתרון טוב, מאחר ובלוק הקירור לא גבוהה, כך שהוא לא יפריע לכרטיס המסך. אם היה תקציב הייתי עושה את זה מזמן אני גם ככה שונא את הרעש שמאוררים עושים :-X
http://img402.imageshack.us/img402/1979/dsc00685gj4.jpg
תמדוד מה הגובה בין הלוח לבין ההתחלה של הכרטיס מסך, אולי אפשר למצוא הייט-סינק קטן שיכנס שם...
כזה אולי:
http://www.atruereview.com/NB32J/index.php
עריכה:
מצאתי פיתרון מסויים..
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=14459
לוקח אותו, מפסק את הצלעות ככה שהכרטיס מסך עובר בינהם וזהו...
אז לפי מה שהבנתי כרטיס המסך לוחץ על המאוורר?
זה באמת לא טוב.
אולי תנסה לעשות איזו תמיכה (מגומי או פלסטיק) שתחזיק את כרטיס המסך מלמטה כך שלא ישב על המאוורר.
אפשר גם מאוורר שזורק אויר מהצד ולאו דווקא מלמעלה אם זה לא אפשרי.
לא כל כך טוב.
צלעות הקירור הן במרחק אפקטיבי זו מזו.
אם תשחק עם מרחק הצלעות אתה משחק עם היעילות של גוף הקירור.
אני חושב שלעקם אותן לא יספיק אם אני ארצה להכניס את הכרטיס מסך שם אני אצטרך לחתוך את רוב הצלעות החוצה ואז ספק אם זה ישאר אפקטיבי :-\
בקשר למדידות זה טיפה קשה כי כמו שאמרתי הוא מפעיל לחץ אז יכול להיות שאם אני אוריד את הקירור הוא ירד אפילו עוד, בכל אופן אני בספק אם משהו יכנס שם אבל אני אנסה לבדוק
קשה קצת לראות בתמונה אבל הכרטיס יושב ממש על גבי המאורר והצ'יפ ואפילו מפעיל קצת לחץ, ניסיתי לשחרר את הכרטיס קצת אבל זה כמובן גרם לקריסות ובעיות.
ניסיתי גם להוריד את הגריל מהמאורר אבל אז הכרטיס פשוט עוצר אותו פיזית לפחות עכשיו הוא עוד קצת מסתובב
תודה על התגובות דרך אגב ;)
עריכה: עכשיו בדקתי את הZalman NB32J יותר לעומק ויש סיכוי שעם טיפה שיוף הוא יתאים :D ואז גם יהיה יותר קירור וגם פחות רעש ;D
עכשיו רק למצוא איפה מוכרים אותו
עריכה 2: אחרי בדיקה טיפה יותר מעמיקה הבנתי שאני צריך לשייף יותר מחצי מהצלעות אז זה לא יהיה אפקטיבי כל כך :'(
בקיצור כנראה שזה לא ילך, אני אסתדר עם המאורר הסורר בינתיים.
רק שאף אחד לא ייקנה את הלוח הזה עם כרטיס מסך גדול :P
לא כל כך טוב.
כל עוד יש חומר במרחק סביר מהצ'יפ עצמו החום יתפזר אליו... ככה שגם עיקום בצורה קיצונית עדין יתן אפילו מענה חלקי לפיזור של כל החום הזה..
הנה משהו שהיה מתאים לך מאוד, אבל לך תמצא את זה..
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=418
עריכה:
אולי כזה אפשר להשיג גם בארץ.
http://www.crazypc.com/products/hr-05-sli-51050.html
עריכה:
שניהם גאוניים אני אתחיל לחפש בחנויות בארץ
עריכה :איזה באסה התחלתי לחפש והייתי בטוח שמצאתי http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=11069
אבל אז הסתכלתי יותר טוב :s07:
עריכה2: מישהו אולי יודע מי היבואן של TT בארץ אולי אני אוכל לברר שם או משהו כי לא מצאתי בשום חנות שאני מכיר
עריכה3: אני אנסה לפתוח דיון בפורום אוברקלוקינג אולי שם מישהו מכיר את אחד מהיטסינקים האלו ויודע איפה אפשר להשיג אותם או משהו דומה להם
תודה רבה על העזרה זם ובראל :xyxthumbs:
כן, גם אני נתקלתי בלינק הזה, זה לא הדגם SLI... זה הרגיל..
ה SLI אמור להתאים בין שני הכרטיסים...
http://evolution.co.il/clients/hosting/pandas
בפנדה כתוב שהם מיבאים אותם..
ד"א, תראה את הלוח הם עשו את ההתקנה באתר שלהם, במדריך ההתקנה של הקירור הזה:
http://www.thermalright.com/a_page/main_support_installation_hr05sli_cliptypes.htm
הצ'יפסט יושב ממש מתחת לכרטיס מסך... בדיוק כמו אצלך..
עריכה:
אפשר גם באלכסון.
http://www.thermalright.com/a_page/main_product_hr05sli_VGA_CCL.htm
כן ראיתי כמה דברים כאלה אחרי שהבאתה את הדגמים חיפשתי ביקורות וראיתי שבדקו עם לוחות דומים לשלי וכרטיסים גדולים יחסית שגרמו לאותה בעיה, טוב אבל בגלל זה תכננו את ההיטסינק אז זה הגיוני :silly:
