פורסם 2003 במרץ 2523 שנים תסתכלו על המפרט הבא - מחשב תותח ובעל יכולת עצומה...MEM : 512MB Samsung 670VID : RADEON 9100 TV,DVI 128MB 590CPU : INTEL P4 2.4GHz 1090H.D : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD 674.5 FANz : FAN For Hard Disk 40 Thermaltake Smart Case Fan 65 CASE : ATX MIDI 400W usb,window 270MOBO : 8SQ800-SIS655,HiperTr,DualDDR 660=>4059.5מה אתם אומרים ? יש מקום לשיפורים (צריך לשמור על מחיר נמוך) ?
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים כרטיס הקול הOnBoard שעל גבי הלוח יספיק בהחלט והLive של Creative יהיה מיותר לגמריי. כונן הקשיח יהיה בחירה לא חכמה. באותו איזור של ביצועים, תקבל את הWD800JB עם 3שנים של אחריות. בשביל שאני אדע להמליץ על חלקים אחרים ולהסביר לך, תצטרך לציין את מטרת המפרט. 'תותח' זה לא מספיק. ומה לגבי OC? מתוכנן אחד?
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים ה-live value אכן מעפן וביזבוז של כסףחוץ מזה אני לא ממליץ על ה-SF1 כי הוא מבוקר טמפרטורה והוא עלול לעשות לך הרבה מאד רעש בקיץזיכרון עדיף winbordזהו בערך
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים בקשה, מחשב יותר חזק עם אפשורת חזק ל oc CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 959.01 ] 1 Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 751.59 ] 1 Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 369.86 ] 2 Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 674.5 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100LE 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 725.97 ] 1 Cases : Simbadda C750L-B 400W Case [ ¤ 279.52 ] 1 Total Price ¤ 4047.69 שים לב מדובר בשתי סטיקים של 256 כדי לנצל את ה dual ddr , ה HD עם ה 8 MB buffer נותן הבדל משמעותי בביצועים.מטי.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים אני לא אזכיר שהמארזים של סימבאדה מאווררים בצורה מזעזעת, אלא אציין כי הוא מגיע עם ספק ג'נרי שיספק מתחים לא יציבים, דבר רע בשביל אוברקלוקרים. המעבד, כמו כן, גם הוא לא יתאים לOC- המעבדים בעלי הפוטנציאלים הכבדים יותר הם הAXP1700+ בעל הסטפינג הספציפי JIUHB והAXP2100+ בעל הסטפינג AIUHB. ההמלצה נופלת על הAXP1700+ בחום רב. זול יותר ובעל פוטנציאל עקרוני גבוה יותר.שני סטיקים של זיכרון יהרסו את היציבות. אחד יהיה טוב. שניים יהרסו את פוטנציאל שאר הרכיבים לOC, למרות שבמפרט שלך לא קיים פוטנציאל כ"כ גדול. אלא אם כן המעבד היה מאוורר בצורה טובה יותר (וכי שכחת קירור..), אבל זה לא הדבר היחיד שיתכן ויעשה בעיות. כרטיס המסך יקר ויציג ביצועים שממש לא יהיו שוים את העלות שלו- הגרסא של ה64MB תהיה בסדר. היא עולה רק 500ש"ח.אחרון חביב, לוח האם. אני משער שרוכש המחשב לא יבצע את מוד צ'יפ-הVDD ולכן הלוח לא ממש מומלץ, ביחס לתמורה שלו לפחות.אני לא מנסה להעביר מפרט טוב יותר, אני רק מעביר ביקורת על המפרט שלך ומחכה לתשובה של פותח האשכול. מהו השימוש שלו והאם מתוכנן OC.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים Electric Rain, there is no need to use three exclamation marks in the title, please change the title and refrain from doing this again in the future.Also try to be more specific about the goals of the computer so people could recommend fitting components.Thanks, HWzone Staff.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר אני מסכים עם ההערה על הדיסק הקשיח - אני אשנה את זה ל WD... אחי iceman : תשכח מ AMD - אני לא מתכוון לעשות OC למחשב (למרות זאת אני מסכים הם NIKE - ה1700 הוא OCer טוב יותר)... המחשב נועד לשימוש כבד - כלומר אני הולך להשתמש בו כדי לעשות RENDERING לגראפיקה 3D ולכן אני חייב לקנות מעבד INTEL כי הוא נותן שעון BUS חזק יותר - אני גם זקוק להרבה זכרון אבל יש לי שאלה כאן לNIKE - אם אני לא מתכוון לעשות OC , מה טוב יותר - 2 סטיקים של 256 כדי לנצל את ה DUAL DDR או סטיק אחד של 512...? תודה מראש
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים אם לא מתוכנן OC, שני סטיקים של 256 יציגו ביצועים טובים יותר (1-3%) כש-DualDDR יאופשר, מאשר סטיק בודד של 512. אכן.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים אל תיתלו אותי אם אני טועה.....אבל, כמה שהמספר של הרדיאון (דגם) יותר נמוך ככה הוא יותר ישן, לא? אז... Radeon 9100 זה אמור להיות כמו GF2 לא?לדעתי כדי להחליף כרטיס מסך.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים לא ראדיון 9100 זה בעצם ראדיון 8500 שעשו אותו 9100 שלא יהי בילבול בין ה9000 ל 8500 כי ה 8500 יותר טובאה, ודרך אגב ראדיון 9000 יותר טוב מ gf4mx.
