פורסם 2003 במרץ 2523 שנים שלום לכולם.יש לי לוח של ג'יגהבייט VAX ומעבד +2600 - כשבביוס אני בוחר TOP PERFORMENCE המעבד רץ ב-2.13 GHZ וכשאני לא בוחר באופציה הזאת הוא רץ ב-2.09 GHZ .המעבד הוא עם באס 333 החדש יחסית אבל עם הפונקציה עובדת הוא עושה לי ריסטים לעיתים קרובות - שאלתי היא באיזה מהירות הוא אמור לעבוד כרגיל ? ולה ה-TOP PERFORMENCE משפיע על המהירות שלו?תודה.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים איפה בדקת? בביוס תמיד יהיה כתוב 166, השאלה היא כמה הוא באמת (wcpuid).איך נראה לך שהמהירות תשתנה בלי שה FSB ישתנה ???
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר השאלה היא האים כאשר ה-TOP PERFORMENCE ב-DISABLED הוא מוריד את הבאס אוטומטי?כי ידוע לי שהמהירות אמורה להיות 2.13 לפי כל האתרים שבדקתי.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים זה Gigabyteבמצב של top parformace הוא מעלה את האס למרות שבביוס כתוב 133תבדוק עם תוכנה כמו wincpuid ותראה שהבאס משהו כמו 136זה תרגיל של gigabyte לגרום לך למחשב שהלוח שלך ממש טוב...
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר כן , אבל במצב הרגיל של הבאס המעבד אמור להיות בבאס 166 =2.13 GHZ -ולא כך הדבר...
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים 2133MHZ זה בטוח לא המהירות שהוא אמור לרוץ בה כי זה לא מתחלק ב 83.33333333 - שזה 166.666666/2התדר הנורמלי שלו זה או 2083 או 2166.אני מניח שיש לך את האיטי יותר, המהיא יותר הוא ה 2600+ עם באס של 266.תריץ כבר WCPUID ותראה מה המצב במקום לעשות ספקולציות.
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים מחבר יש לי ביוס F10 והמעבד הוא מהדגם החדש עם הבאס 333 (פתחתי בעצמי את האריזה שלו)...
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים כיוונת את הגאמפר על 166?יש לי הרגשה שאתה עם גאמפר על 133 וכיוון בביוס של 165 שזה המקסימום לגאמפר 166
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים הגאמפר על הלוח אם שקובע אם הבאס הוא 100/133/166תקרא את החוברתליתר דיוק זוג גאמפריםעמוד 9 בחוברתאם שניהם על off אז אתה בבאס של 133זה צריך להיות1-OFF2-ON
