אוברקלוק למתחילים
יש לי מחשב ישן ואני מעוניין לנסות עליו אוברקלוק (בפעם הראשונה בחיים - אין לי שום ניסיון בזה).
המחשב הוא סלרון במהירות של 2 Ghz עם באס של 100 מגה הרץ ומכפלה 20.
הקירור הוא כמובן קירור סטוק בסיסי ורגיל. לוח האם הוא MSI 651M-L.
שני מודולי זיכרון, אחד של 256 מגה והשני של 512. שניהם DDR PC3200.
מה אתם אומרים - זה מחשב ששווה לנסות ללמוד ממנו על עשיית אוברקלוק?
הוא יעמוד בזה? צפוי איזה נזק מיוחד?
מה טמפ' המחשב?
לפי everest
לוח האם -46 מעלות
המעבד - 58 מעלות
במנוחה או במאמץ?
מנוחה
הטמפ', מאוד גבוהות. לא ממליץ לך לעשות OC, המעבד יכול להישרף.
יש מצב שניקוי המאוורר או החלפתו ישפרו את המצב, יורידו את הטמפרטורה ויאפשרו OC?
אכן, תנקה את המאוורר ואת צלעות הקירור, ותימרח משחה טרמית.
מכפלה של 20 --> Netburst.
אפשר לשחק קצת (ממש קצת) עם הגדרות שונות ולבדוק את ההשפעה על הביצועים, יותר בשביל התנסות ולמידה מאשר סחיטת ביצועים נוספים.
המעבד שיש לך (אפילו עם קירור טוב ומשחה חדשה) לא מתאים לאוברקלוקינג רציני.
לא הביצועים והאוברקלוק מעניין אותי כאן אלא הלמידה וההתנסות, ולכן אני מעדיף לסכן את המחשב הישן
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, אתמול עשיתי ניקוי יסודי לצלעות הקירור שעל המעבד שהיה בהם אבק כמו במדבר קטן.
הטמפרטורות צנחו:
35 ללוח האם, 25 למעבד.
עכשיו אפשר לעשות OC?
הדבר הראשון שחשבתי זה שלא לעשות אוברקלוק עם טפ' כאלה זה חטא.
אבל במחשבה שניה, מעבד ב-25 מעלות נשמע קצת לא הגיוני. איך בדקת?
למה לא הגיוני? אני יודע שאצלי אני מניח בגלל שחורף והמארז על הרצפה ויחסית מאוורר היטב על קירור סטוק אני מקבל 30 במנוחה וזה תאמין או לא יורד גם ל22-25 מדי פעם שהמחשב ממש נח בלי כלום על הראש שלו וזה בOC של תוספת 90% עם הוספת מתח טיפהלה אבל בכל זאת....
אני לא יודע יכול להיות שבאמת זה לא הגיוני מאחד ומדובר במעבדים ישנים, למרות זאת אצלי אני מקבל טמפ' יפות מאוד בלי להתאמץ כלל!
http://img249.imageshack.us/img249/7329/tempreasonableoi3.jpg
אוקיי, אז אחרי שניקית את המחשב והורדתי את הטמפרטורה - מה אני צריך לעשות? איך אני מתחיל?
א. לדעת בדיוק איזה רכיבים יש לך במערכת (זכרונות והתיזמונים שלהם, מעבד -מכפלה ותדר בסיס...וכולי)
ב. לדעת לעשות CLEAR CMOS ע"ג הלוח שלך - מופיע בחוברת לוח האם - נחוץ במידה ועשית OC והמחשב לא עולה יותר.
ג. לשנות בביוס את הבאים:
Set CPU Ratio - MANUAL
Spread Spectrum - DISBALED
CPU Frequency - להכיר את האופציות...במידה והלוח לא מאפשר עליה וירידה ביחידות של 1 אלה רק ערכים של 100 ו 133 - אז אפשרות האוברקלוק ע"ג הלוח מאוד מוגבלת (נית לומר לא קיימת). - מאחר והאוברקלוק מתבצע ע"י שינוי הערך הזה.
להבין את נושא הזכרונות:
יש לך גישה ל TIMINGS ע"ג הלוח וגם אפשרות לקבוע את
200MHz, 266MHz,333MHz - DRAM Frequency
