פורסם 2003 במרץ 2423 שנים ¤ 842.00 EPOX 8RGA+ NVIDIA nForce2 (A3) לוח אם ¤ 407.00 AMD ATHLON XP 1700 JIUHB0302 + FAN מעבד ¤ 302.00 Thermalright SLK 800 גוף קירור למעבד ¤ 140.00 Thermaltake SmartFan 2 מאוורר ¤ 616.00 Winbond DDR 512MB 3200/400Mhz זיכרון פנימי ¤ 675.00 WD 80GB 7200RPM 8Mb Buffer SE דיסק קשיח ¤ 1,611.00 Connect3D 9700 128Mb DDR כרטיס מסך ¤ 1,463.00 IIYAMA 17 VISION MASTER PRO 413 COLOR מסך ¤ 413.00 Compucase Super Midi Tower CI 6919 Black מארז ¤ - (כלול במארז) Heroichi 300AR-T Power Supply ספק כוח ¤ 147.00 Lite on x 52 OEM black כונן תקליטורים ¤ 51.00 PANASONIC FLOPPY 1.44 כונן דיסקטים ¤ 130.00 Logitech Internet Navigator מקלדת ¤ 266.00 Logitech MX500 Optical עכבר ¤ 582.00 Altec lansing ATP-3 רמקולים ¤ 203.00 הרכבה ומשלוחסה"כ: 7848 ש"ח
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים המפרט הוא בסדר רק הייתי מחליף לGiGABYTE RADEON 9700אתה בטוח שאתה צריך את הלוח הזה אתה יכול לחסוך כסף וללכת על ה +8rda אין כלכ כ הרבה הבדל בינהם חוץ מזה הייתי לוקח מעבד קצת יותר חזק כמו 2100 שאפשר להגיע איתו לOc טוב מאוד בגלל שאמרת שזה מחשב למשחקים
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר לקחתי את ה 8RGA+ כי אני לא רוצה לעשות VDD MOD וזה בא מובנה בתוכו, ובקשר למעבד אין הבדל רב אחרי O/C בינהם (יש מישהו ב HWZONE שהגיע עם ה 1700 ל2400 ומשהו מה"ז!). בקשר לכרטיס מסך אתה צודק, אבל אני לא מוצא אותו באף מקום
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מטי צודק...תקח 2 זכרונות של 2576וגם תחליף כרטיס מסך לחברה יותר נורמליתכמו ספיר גי'גהבייט או הרקולס...
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים שמע זה גם נכוןשמעתי פעם שסטיק אחד נותן אפשרויות OC יותר טובות אבל אין לי מושג למה... אבל רק שתדע שזה נכוןדבר שני עד כמה כבר זה יכול לשפר סטיק אחד מאשר 2?ה- OC לא יהיה בהרבה יותר גדוללדעתי עדיף לך להשאר עם ה- DUAL DDR ולקחת 2 סטיקיםעדיין יהיה לך OC רצחני!
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים אחלה מפרט...אבל כמו שאמרו לך גם אני אומר תחליף חברה לראדון...עוד שאלה קטנה תוך כמה זמן יגיע אלייך הלוח?
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר לא ביררתי עדיין בקשר לזמן שהלוח יגיע, ו fire 15 צודק שני סטיקים לא טובים כל כך לO/C.בחרתי בחברה הזאת כי היא זולה יחסית. כדאי לי להשקיע עוד 150 שקל ולקבל כרטיס של הרקולס (איך הקירור שלהם? טוב לO/C רצחני?)
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים האוברקלוק עם סטיק אחד של זיכרון טוב יותר, כי אז הלוח לא צריך "להתאים" בין שני הסטיקים ולכן, המערכת פועלת יציב יותר במהירויות באס גבוהות.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים בחרתי בחברה הזאת כי היא זולה יחסית. כדאי לי להשקיע עוד 150 שקל ולקבל כרטיס של הרקולס (איך הקירור שלהם? טוב לO/C רצחני?)אכן, אבל יהיה חכם יותר לקנות כרטיס של ATi או Connect3D ולהוסיף לו IceBerq או איזשהו היטסינק של TT.
