שאלה לגביי התפרקות קבל של כ.מסך
שלום,
התפרק לי קבל מהכ.מסך, אך הכ.מסך עדיין עובד :nixweiss:.
רציתי לדעת האם זה אמור להשפיע על הביצועים/עבודת הכרטיס :s05:.
האם יש אפשרות לתקן את זה. כי אין לי אפשרות לאחזיר אותו.
תודה מראש,
תשמע התפרקות של קבל מכרטיס מסך זה דבר די קריטי, אם לא לומר פטאלי, אני לא יודע איזה כרטיס יש לך אבל יכל ליהיות שהקבל קשור למעגל פנימי של יציאה שאתה לא משתמש או בהקשר למאוורר שבסוף לא יוסם וכן הלאה, ולכן זה עובד....
מצד שני כמו שזיכרונות ראם בלי קבלים (ומתח הטוען אותם) לא יעבדו כך כנראה גם רכיב אחר בכרטיס שלך כנראה התפגר ואתה עדיין לא יודע עליו, אם היה לך תרשים של הכרטיס מסך שלך היה יותר קל לדעת עד כמה העיניין קריטי.
אני ממליץ לך בחום שאם יש לך אחריות או משהו כזה להחליף מיד את הכרטיס ואם לא אז לקנות קבל כזה (בדיוק אותם פאראדים) בחנות אלקטרוניקה ולהלחים אותו.
הכרטיס הוא X800XT ואין לא אחריות (הןא כבר לא כ"כ חדש :silly:).
אבל את הקבל שמרתי.
הינה אני מצרף את התמונה של הכרטיס עם X על הקבל:
תראה אם אין בעיות עד כה אז אני לא חושב שיש מה לדאוג
תריץ לו בדיקות 3DMARK \ ATITOOL ומשחקים ותראה אם ישנה בעיה
במידה ויש בעיה כזו,במידה וגם הקבל נמצא ברשותך ללכת לחנות ולקנות קבל כזה ולהלחים (שיהיה מאותה התוצרת!)
אתה יכול לצרף את התמונה שוב - אני לא מצליח לראות...
כך או כך, נראה לי שעדיף לתקן בהקדם - לך תדע איזה נזק אתה עושה\תעשה... :nixweiss:
גם לי פעם התפרק קבל מה-9800 שלי. לקחתי את זה למעבדה והם הלחימו לי את זה בחזרה תוך כמה דקות והכרטיס עד היום עובד מצוין.
תודה על העזרה :xyxthumbs::yelclap:.
ממליץ לך לההלחים אותו בחזרה הוא לא נמצא שם סתם. אתה אולי לא רואה נזק בטווח הקצר אבל אתה עלול לסבול מנזק בטווח הארוך וחבל.
רגע, אם שמרתי את הקבל, אז למה לקנות חדש?
מה, אי אפשר להלחים את הישן?
אם הוא תקין אז אין בעיה, השאלה היא איך הוא התפרק ? והאם הרגליים שלו מספיק ארוכות בשביל להלחים אותן ל PCB, כי אם הן או אחת מהן נשברו אז עדיף שתקנה קבל חדש.
הקבל התפרק בגלל שבטעות נתתי לא מכה. ומשום מה, הקבל נראה בסדר ואני מניח שאוכל להלחים אותו.
תודה לכל העוזרים :xyxthumbs: :xyxthumbs:.
