עזרה עם בעיית פינג ארוך באימיול...
פתאום אני מקבל פינג ממש ארוך מאימיול משהו כמו 600 ומעלה
מה יכולות להיות הסיבות לזה?
noamm, לא ממש מובן מההודעה שלך מה אתה שואל.
אם זה לגבי פינגים אני מציע לך לעשות חיפוש.
אם זה שאלה ספציפית לגבי בעיה מסויימת, תרשום פרטים מלאים (מה הבעיה, ספק, תשתית, חבילה וכו') ותערוך את הכותרת בהתאם. ולא הדיון ינעל וחבל.
אני מחובר דרך netvision עם ראורט של דילינק במהירות 1.5
לא כתבתי את זה כי אין לזה קשר לשאלה שלי.
מה שבעצם שאלתי זה שלאחרונה התחלתי לקבל פינג ממש גדול באימיול
ורציתי לדעת מה יכולה להיות הסיבה לכך.
אין לי בעיה עם פורטים חסומים ועד לפני שבוע הכל פעל מצויין.
אחי אני לא בטוח, אבל תבדוק יש מצב השרת שאתה מתחבר אליו הוא מזוייף והוא גם נותן לך LOW ID.
נועם ,מה זה מקבל פינג באימיול ?
תסביר ונוכל לעזור לך.
בזמן שאימיול עובד אם אתה מוריד ומשתף מספיק אתה חונק לעצמך את הקו,אתה יכול להגיע גם לפינג של 1000 ו 1500 מילי שניה בגלל שהראוטר שלך מעביר יותר פאקטים לשניה ממה שהוא מסוגל ומתחיל לשים אותם בבאפר,
אם דקה אחרי שאתה סוגר את האימיול זמני הפינגים יורדים פלאים אז ההסבר שלי נכון לבעיה שלך.
באימיול שאתה מתחבר לסרבר אתה רואה מה הפינג,נכון?
אז לפעמים יש פינג בסדר בסביבות 200 ולפעמים לאחרונה זה עולה לבין 800-2000
ברור לי שזה בגלל האימיול אבל השאלה למה זה קורה.
אם אני יוריד את מהירות השיתוף (upload) שלי זה יעזור?
שהאימיול פועל אני לא ממש משתמש במחשב ככה שלא חשוב לי מהירות הגלישה אבל זה משפיע על מהירות ההורדה כמובן.
הוספתי תמונה אפשר לראות שבהתחלה האימיול דולק אבל יש פינג ממש גבוהה
והחלק הצהוב זה שהוא לא פועל.
תודה.
[attachment deleted by admin]
התמונה מצויינת !!!
אני רואה בברור שזה מכוון שאתה חונק לעצמך את הקו, (כך שזה נית לפתרון בקלות)
זה יכול להיות מכוון שה UPLOAD שלך מקסימלי , תוריד אותו להכי הרבה 85% מרוחב הפס לUPLOAD והבעיה תיפתר.
מומלץ שתעשה בדיקה ותוריד אותו יותר נמוך כדיי לראות בברור אם זו הבעיה.
אפשרות נוספת היא שאתה משתף הרבה קבצים ומוריד הרבה קבצים בו זמנית , מצב כזה יגרום להרבה מאוד תקשורות בשניה,
מעל 300 CONNECTIONS לשניה יכול בהחלט לחנוק ראוטר ממוצע או מחשב רגיל , במיוחד ב ADSL ואם בו זמנית אתה גם חונק את ה UPLOAD.
המון תודה
בינתיים נראה לי שזה היה בגלל ספרית שירים ענקית ששתפתי.
חשבתי שזה לא נורא לשתף הרבה.
לשים 16 עם מגבלה של 11 זה נורמלי לחיבור של 1.5MB ב upload?
הסרבר שלוח לי הודעות כאלו " Warning: your upload settings seem to be too high. Please review your settings!
look at the uploadgraph, the white or the yellow(with NAFC) line should be straight
this message is only generated once
ועוד שתי שאלות מה זה "upload slot speed"
מה זה "global sourceimit"
שוב תודה על העזרה.
המון תודה
שוב תודה על העזרה.
כן :)
הודעת השגיעה מזהירה אותך שלא הייתה הגבלת UPLOAD וכתוצאה מזה זה מקרטע לכל הכוונים כולל בכוון ה UPLOAD.
11 מתוך 16 זה מצויין.
