פורסם 2003 במרץ 2423 שנים יש לי בעיה עם הOCאני לא מצליח לעבור את הBUS של 141. אני חושד בכרטיס קול של AUREAL A3D 2או ברטיס רשת של REALTEKברגע שאני עובר את ה141 וינדוז לא עולה ורושם מסך כחול אומר שיש תקלה תבדוק את ההד דיסק חיבורי חומרה וכאלה"אם התקלה חוזרת תתקשר למי שסיפק לך את החומרה".הקטע הוא שברגע שאני מחזיר את הBUS אחורה (מתחת ל141) ההרד דיסק הופך לפיו מוד (אל תסבירו לי איך לסדר את זה אני יודע איך ואפילו הסברתי לכמה אנשים).למה זה קורה, ולמה אני לא יכול לעבור את ה141 FSBאת המפרט המלא יש בצד ימין כמובן....
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים אולי כאשר משנים BUS זה עושה RESET לDMA/PIO MODE? ???או שכשמנצלים יותר מידי מתח, לבקר הIDE נותר פחות מתח והוא עובד על מודים שדורשים פחות מתח.אני מדבר באופן תיאורטי, כמובן, כי אני לא יודע איך בדיוק מתחלקים המתחים לכל הרכיבים שבלוח.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים אולי באמת הזיכרון לא מסוגל להתמודד עם זה טוב והרי DMA משמעותו מעבר ישיר דרך הזיכרון.לכן זה עושה RESET לPIO כאשר זה מגיע למצב שהוא לא יכול יותר ולכן קורה מה שקורה :idea:
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר או שכשמנצלים יותר מידי מתח, לבקר הIDE נותר פחות מתח והוא עובד על מודים שדורשים פחות מתח.אני מדבר באופן תיאורטי, כמובן, כי אני לא יודע איך בדיוק מתחלקים המתחים לכל הרכיבים שבלוח.זה לא הגיוניאם את למדת קצת אלקטרוניקה אז אתה יודע שבחיבור מקביל המתח זהה לכל הצרכנים המחוברים במקבילאם אתה מדבר על זרם, אז בשביל זה יש ספק שיש לו מספיק ואטים כדי לספק את הזרם הנחוץ לכל צרכן
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים לא למדתי אלקטרוניקה. קרא את ההודעה האחרונה של Ewingum. היא פולטת המון היגיון.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר אולי באמת הזיכרון לא מסוגל להתמודד עם זה טוב והרי DMA משמעותו מעבר ישיר דרך הזיכרון.לכן זה עושה RESET לPIO כאשר זה מגיע למצב שהוא לא יכול יותר ולכן קורה מה שקורה :idea: אתה מתכוון לזיכרון הSAMSUG 2700 DDR?או לזיכרון של ההרד-דיסק?
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים אתה מתכוון לזיכרון הSAMSUG 2700 DDR?או לזיכרון של ההרד-דיסק?לDDR. בעיקרון זה גם יכול להיות החלק בלוח אם שמטפל בגישה לזיכרון ובעצם כל חלק בדרך לגישה לזיכרון, כיוון שזה בעצם כל הרעיון בDMA, גישה ישירה לזיכרון, אז אם משהו מתפקשש בדרך יכול להיות שהווינדוס נותן את השגיאה שציינת ועושה RESET להגדרות גישה להארד דיסקים (חזרה לPIO).
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר אבל איך זה יכול להיותיש לי את A7V333 זיכרון 2700 ולפי מה שראיתי פה הגיע אנשים לבאס יותר גבוה ממה שאני הגעתי
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר אבל זה קשור אחד לשני לא?ברגע שאני עובר את ה141 זה מתאפס לPIO ואני לא יכול לעשות יותר OC
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר לא עזרעדין אותו הדברשאני עובר את ה141 ההרד דיסק ןהCDROMS עוברים לPIOיש פוסט אבל הוWINDOWS לא עולה(ואני לא יכול לעשות OC בגלל זה) יש למישהו רעיונות איך לפתור את תקלת הPIO?
