בעיה עם COM-PORT בתוכנה מסוימת, לפותר מובטח פרס כספי
חיברתי 2 מחשבים באמצעות כבל SERIAL COM-PORT.
הקשר עובד מצוין באמצעות ה HYPER TERMINAL (מ 2 המחשבים ניתן גם לשלוח וגם לקבל).
הבעיה היא בתוכנה שאיתה אני מנסה לקיים את הקשר. התוכנה נקראת multimedia fusion.
התקנתי אליה ActiveX מסויים שנקרא TConnector.
קובץ התקנה:
http://www.iqpc.co.il/tconnector.zip
תוספת זו מאפשר לתוכנה אפשרות לקיים את הקשר בין 2 המחשבים באמצעות יציאת ה COM.
לאחר התקנת ה ACTIVEX הנ"ל יופיע קובץ PDF עם הסברים על איך לעבוד עם ה TConnector.
לכל היותר מה שהצלחתי זה רק לשלוח נתונים ולא לקבל.
הצגתי את הבעיה שלי גם בפורום של התוכנה עצמה אך לא קיבלתי את תשובתי.
http://www.clickteam.com/epicenter/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=61298#Post61298
בפורום ההוא גם צירפתי תמונות הממחישות מה בדיוק עשיתי.
אני מנסה שזה יעבוד כבר הרבה זמן אך ללא הצלחה.
מי שיצליח לעזור מובטח פרס כספי של 100$.
בתודה מראש,
ערן.
מועבר לפורום תוכנה.
תערוך את הכותרת שתציין את שם התוכנה ואת הבעיה.
תראה, זה דורש ידיעה בחיבור עם SERIAL PORTS שנראה לי שכבר אף אחד לא משתמש בזה, וגם בתוכנה HYPER TERMINAL, וגם בתוכנה TCONNECTOR (שלפי רפרוף במדריך שלהם נראית לי תוכנה קצת מסובכת...).
יש סיכוי של אחד לאיזה 10000 שמישהו פה התנסה בזה פעם, ואם מישהו לא התנסה בזה אני לא כל כך מאמין שהוא ירצה (אולי רק בגלל ה-400 שקל :smile1:).
ובסוף זה יהיה סתם משהו מפגר כמו הפיירוול או משהו...
אולי זה לא קשור,אבל הייתה תקופה לפני כ 5 שנים שחיברתי את שני המחשבים שהיו לי אז דרך "חיבור כבל ישיר"
השתמשתי בכבל LPT כשהוא זכר בשני הצדדים ומתחבר ליציאות ה LPT-מדפסת בשני המחשבים.
המשחקים הישנים תומכים במשחק רשת דרך יציאות COM אבל לא מצרתי אופציה ל LPT בשום משחק וזה מה שהיה לי אז.
אני רק זוכר שזה נחמד,זה ממש שונה מרשת רגילה עם כרטיסי רשת,אבל מעניין סתם בשביל ההתנסות.
-אפילו הצלחתי לשחק ככה סוליטר ברשת.
פבל.
תודה על התגובות אבל הם לא רלוונטיות למה ששאלתי.
פבל מה שעשית זה בערך מה שאני מנסה לעשות רק שאני כאילו זה שבונה את המשחק, פרט שולי :)
אני חוזר, הקשר של יציאת ה COM בין 2 המחשבים עובד מצוין עם הכבל. הבעיה היא תוכנתית בלבד. אין שום קשר ל FIREWALL ;)
תסביר מה בדיוק אתה רוצה לעשות...
אתה בונה משחק שיהיה אפשר לשחק בו דרך יציאת ה-COM?
ואיך התוכנה מתחלקת - במחשב אחד יש סתם תוכנה שפועלת ברקע והמחשב השני הוא ה"שרת" שרק הוא מבצע שליחות ובקשות מהמחשב השני?
בדיוק.
במחשב אחד יש את התוכנה שאיתה משחקים ובמחשב השני יש כביכול את המקלדת, שכל מקש שלוחצים שם אני אדע איך לפעול לפיו במחשב שבו המשחק.
אני אפרסם שם. תודה.
אני הייתי מנסה לאבחן בעזרת serial port sniffer לאבחן קצת יותר מה בדיוק הבעיה
תתקין על שני המחשבים את התוכנה http://www.serial-port-monitor.com/index.html
וככה תוכל לראות האם הבעיה שהמחשב השני כלל לא שולח את המידע או שהמחשב הראשון לא מקבל.
שים לב שישנם שני סוגי כבליי com ועבור תקשרות בין מחשבים אתה זקוק לכבל מוצלב (למרות שאם בterminal התקשורת עובדת ככה"נ הכבל הוא טוב)
ולא יהיה לך יותר פשוט לכתוב תוכנה שגם מדברת בcom? במקום להשתמש בתוכנה חיצונית?
אין בעיה בכבל המוצלב, וכמו שכבר אמרתי, אם ב HYPER TERMINAL זה עובד, אין פה בעיה חומרתית, כי בדקתי איתה ו 2 המחשבים מצליחים לשדר ולקלוט.
אני רוצה דווקא את התוכנה הזאת Multimedia Fusion כדי לבנות את המשחק.
