פורסם 2003 במרץ 2423 שנים היי , קיבלתי את המחשב שלי אתמול , סיימתי להרכיב אותו .ומשום מה נראה לי שדפקו אותי עם הזכרונות...הזמנתי : Winbond 256mb 400mhz\3200 X2ואכן קיבלתי : Winbond 256mb X2רק אין לי מושג אם הם באמת על 400 מגה הרץ.. בדקתי על הצ'יפ עצמו , והיה כתוב שם רקBH-5כמובן שאם אני יתקשר לשאול , יגידו לי שקיבלתי מה שהזמנתי.. אבל אני רוצה להיות בטוח בזה... יש איזו שהיא תוכנה שאני יכול לבדוק זאת? כל דרך... רצוי מבלי לפרק את המחשב.תודה.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים איני יודע לגבי BH-5 אבל קיים זיכרון של Winbond אשר פועל ברוחב פס של PC3200 והוא בעל צ'יפ BH. או W942508BH ליתר דיוק.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר כן , זה מה שהזמנתי... winboind bh5 3200\400mhz אין לי מושג אם קיבלתי אותו.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר אז אתה אומר שזה בטוח 400 מגה הרץ?כי משהו מוזר גם כן.. עשיתי אובר קלוק ל2035mhz185X11cpu : 1.75dimm : 2.90cas : 2.0 | 5-3-2הטמפרטורה במאמץ לא עוברת את ה 38 מעלות.. הלוח לא עובר את ה 27 מלות.ובפוסט הוא כותב לי DDR333ומתחת לזהDaul DDR enabeldאו משהו כזה.. יענו שזה מופעל... בגלל זה נראה לי שיש לי 333 ולא את ה 400... אתה בטוח בקשר למה שאמרת על הצ'יפ?:\
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים אז אתה אומר שזה בטוח 400 מגה הרץ?כי משהו מוזר גם כן.. עשיתי אובר קלוק ל2035mhz185X11cpu : 1.75dimm : 2.90cas : 2.0 | 5-3-2הטמפרטורה במאמץ לא עוברת את ה 38 מעלות.. הלוח לא עובר את ה 27 מלות.ובפוסט הוא כותב לי DDR333ומתחת לזהDaul DDR enabeldאו משהו כזה.. יענו שזה מופעל... בגלל זה נראה לי שיש לי 333 ולא את ה 400... אתה בטוח בקשר למה שאמרת על הצ'יפ?:\והלוח הוא ?
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים אתה צריך לכוון את ה memory frequency ידנית כי אתה עובד בתדר לא סטנדרטי.אין שום יחס שיתן לך DDR400 כאשר ה FSB שלך הוא 185.הכי טוב שתעלה את הבאס שלך ל 200 ותשים את הזיכרון במצב SYNC, אבל אולי תצטרך להוריד את המכפלה בשביל זה.
