מסך 19 אינץ, לא רחב, לא פאנל TN בסביבות ה- 1500 ש"ח? יש חיה כזו?
שלום לכולם,
אני רוצה לקנת מסך שהוא 19 אינץ, שלא יהיה רחב (לא אראה בו סרטים או אשחק בו יותר מדיי סרטים) ושכמובן יהיה עם פאנל שהוא
לא TN.
לצערי התקציב שלי הוא לא כל כך גבוה למסך שהוא לא TN (בסבבות ה- 1500 ש"ח).
לאחר חיפוש הבנתי שאת ה- VP930 כבר לא מייבאים והדל (2007FP) מעבר לתקציב שלי.....
האם יש מסכים אחרים שיכולים לבוא בחשבון בתקציב הנ"ל??
רוב השימושים שלי במסך הם בעיקר לגלישה, קריאת טקסטים ומעט מאד משחקים וסרטים....האם לשימושים האלה יספיק מסך שהוא בעל פאנל TN??
תודה לעונים.
תודה, אבל חוץ מה VP930 (שכבר לא זמין), כל שאר המסכים הם מעבר ל- 2000 ש"ח שזה הרבה מעבר לתקציב שלי.
(את ה- 971P לא אהבתי....)
יש עוד הצעות?
שוב תודה.
יש עוד הצעות?
שוב תודה.
אין משהו אחר שהוא לא פאנל TN...אני מציע לך ללכת על הסמסונג ואם אתה ממש לא אוהב אותו אז להשקיע עוד 100-200 שקל מקסימום תחסוך קצת ותקנה לא עכשיו...אתה גם יכול להתפשר על פאנל TN ואז תוכל לקחת אפילו מסך ''20...
תודה.
האם פאנל TN הוא עד כדי כך גרוע? האם אין מסך שהוא TN שהוא סביר, טוב?
(אם כן , אשמח להמלצות).
אני לא צריך מסך רחב או גדול (מספיק לי 19 אינץ לשימושים שלי).
או שבאמת עדיף לחסוך למסך אחר.....(פשוט התקציב קצת לחוץ)....
[br]פורסם בתאריך: 12.11.2007 בשעה 11:33:33
אני אשאל אחרת:
יש מסך TN שהוא סביר??
תודה.
אני אשאל אחרת:
תשמע,הכי טוב לדעתי יהיה אם תקרא את הביקורות באתר על מסכי ה-19 אינץ תבחר את מסך הTN שהכי אהבת ומסך אחר שהוא לא TN שהכי אהבת תלך לחנות תראה את שניהם ותחליט מה טוב בשבילך...
יש עוד הצעות?
שוב תודה.
יש את הלנובו L192P אבל הוא לא מתאים למשחקים בכלל.
גם הזירוקס XG91D אם תצליח למצוא אותו.
הערה: למרות שהתגובה של borsood הופיעה לפני שלי (התחלתי לכתוב לפני שהיא הופיעה), ארחיב קצת בנושא.
זה לא עניין של האם פאנל TN "יספיק" או "לא יספיק". אם אתה לא גרפיקאי ולא רואה סרטים בחבורה, פאנל TN יספיק לכל דבר.
פשוט ההנאה שהוא ייתן לא תהיה כה גדולה.
מכיוון שאתה אומר שאינך משחק הרבה, יש עוד מסך מומלץ, שניתן להשיגו בסביבות ה-1500 ש"ח (לפי ZAP):
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=472413
Lenovo L192P עם פאנל VA (כמו ה-VP930/971P).
הסיבה שפה כמעט ולא הזכירו אותו היא כי מדובר במסך ישן, עם פאנל VA ללא OVERDRIVE, לכן למשחקים הוא יהיה איטי (ממש איטי בגוונים כהים). כל עוד ה-VP930 החדש והמהיר יותר היה זמין בסביבות ה-1500 ש"ח, לא הייתה סיבה מיוחדת לשקול את ה-L192P, אבל משום שהמחיר של ה-VP930 עלה והזמינות ירדה, אין סיבה לפסול אל ה-Lenovo כל עוד משחקים אינם מהווים אחוז גדול מהשימוש המיועד.
הסיבה שאני מזכיר את המסך הזה די הרבה היא כי יש לי כזה בעבודה ואני נהנה ממנו מאוד. עם זאת, לא יצא לי לבדוק זמינות שלו בחנויות, כך שמי יודע? אולי תיתקל באותן בעיות כמו עם ה-Viewsonic...
מה דעתך על 20.1" רחב שלא TN! באותו מחיר? (למרות שביקשת לא רחב, לפי המידות שבדקתי מבחינת הגובה הוא דומה ל19" רגיל (אולי אני טועה))
דיברו עליו פה, http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=300287.0
וניתן להשיג אותו פה http://www.nirtech.co.il/catalog/product_details.aspx?prodid=2473
זה 20.1 במחיר זול מאוד והוא לא TN... אז בגלל זה חשבתי להציע אותו...
רק שהוא לא זמין במלאי
אם תסתכל על הלינק של הת'רד שהוספתי אז תבין, שביררו, ושיש במלאי, למרות שבאתר כתוב שאין.
שוב אזל? רק היום בבוקר היה...
מהירים החבר'ה בפורום.
אני יודע שכן יש, אף אחד לא אמר שאין, הוא התבסס על מה שכתוב באתר, וגם אתמול היה כתוב שאין במלאי, והתקשרו וכן היה.
אגב, מבחינת הגובה הוא נמוך יותר מ-19" (כמו 17"), אבל מבחינת הרזולוציה הוא בערך כמו 19" בגובה ומשמעותית יותר ברוחב. בהחלט מסך מומלץ, אם הוא זמין.
אז מעניין בנוגע למה הנתונים היבשים של הרוחב גובה ועומק אומרים
כי לפי בדיקה הם מקבילים ל19"
