סוף סוף הצלחתי! המחשב לא נדלק יותר.... עזרה?
כן, הצפוי מכל קרה: המחשב לא נדלק. יש אור בלד של הבורד, המאווררים נדלקים והמקלדת מנצנצת לי פעם אחת. מעבר לזה זה לא מגיע. המסך לא נדלק.
האם עליי לפרוש שמיכה ורודה בתוך המארז ולהפוך את המחשב למיטה עבור הכלבה שלי, או שמא יש מה לעשות?
הבנתי שיש דרך פיזית לשחזר את הגדרות היצרן של הלוח...
אני מצטער שלא ערכתי חיפוש מקיף וממצה במדריכים השונים לפני הפנייה הנרגשת הזאת, וזה משתי סיבות:
?א: אני על אייבוק g3, והוא איטי ומתסכל עד להחריד.
ב: אני בפאניקה. באמת.
נ.ב.
המחשב לא נדלק לאחר ריסטארט רגיל לחלוטין. עשיתי כבר כמה ריסטארטים עם האו סי הנוכחי, והוא יציב.לא שיניתי כלום לאחרונה.
תודה מראש.
1.אתה לא בפורום הנכון, תחכה שיעבירו.
2.איך זה קרה?
3."סוף סוף הצלחתי"?
אני מצטער אם לא ציינתי את המובן מאליו. תוצאה של אוברקלוקינג, אלא מה? ;)
סוף סוף הצלחתי - סוף סוף היכתה בי התוצאה הבלתי נמנעת של המרדף אחר תדרי עבודה גבוהים של המעבד.
יש ג'מפר שתפקידו לאפס את הביוס,
מכבים את המחשב, מעבירים את הג'מפר למצב איפוס, מחכים שתי שניות, מחזירים את הג'מפר למצב ההתחלתי ופותחים את המחשב.
הוא נמצא ליד הסוללה בד"כ (שגם אם מוציאים אותה ומנתקים את החשמל הביוס מתאפס)
תבדוק בMANUAL ליתר בטחון.
רק דבר אחד: המחשב בחשמל או מנותק מהחשמל כשאני מג'מפר?
לא ממש משנה, רק שיהיה סגור.
לא מדוייק ולא מומלץ..
ביוס אפשר לאפס , וביוס אפשר לאפס חלקית ..
יש איפוס מלא ( כולל זמן תאריכים , סדרי בוטים וכו ), לעומת זאת יש איפוס חלקי של הביוס שיאפס לך רק את המעבד .. (צריך לשים א תהג'אמפר על פינים 2,3 ולא על 1 .. (תסתכל בחוברת .. ככה זה אצלי ABIT KN9S )
זה יאפס לך רק את הגדרות המעבד .. איך יישמור לך על כל הגדרות שהגדרת לזכרונות , בוטים , תאריכים וזמנים , מתחים וכו..
תודה רבה לכם על העזרה.
עשיתי איפוס חלקי לביוס, זה לא עזר.
פירקתי כרטיס מסך, הפעלתי מחשב, כיביתי מחשב.
החזרתי כרטיס מסך, הפעלתי מחשב - מחשב פועל.
ואז עליתי על הבעיה: הסורר הרגיל שלי - הספק.
כתוב עליו שהוא נותן 15 אמפר על מסילת ה-12 וולט, שזה כבר נמוך מדי בשביל כרטיס המסך שלי. אבל זה רק מה שכתוב...
בקיצור, התחלתי להכין את המחשב שלי נפשית לבואו של אנרמקס ליברטי 400W.
על איזה לוח אתה מדבר?
כי אני לא שמעתי אף פעם על "איפוס חלקי".
יש מצב בטוח בחלק מהלוחות, אם לזה התכוונת,
וזה ממש לא מה שהמלצתי לו לעשות.
אני לא יודע כל כך לגבי הביוס.
אבל תעשה לי טובה ואל תעבוד עם המחשב כשהוא מחובר לחשמל.
תוציא אותו מהשקע ולאחר שתסיים תחזיר אותו חזרה.
luffy,
זה דיי דבילי לעשות OC עם ספק ג'נרי.
LUFFY - קודם כל אני שמח שזה רק ספק.
ספק איכותי הוא מאוד חשוב לתוחלת החיים של המחשב וב OC עוד יותר.
לקנות ספק איכותי עולה יותר בטווח הקצר - אבל עולה פחות בטווח הרחוק. ;)
