Samsung 971P vs. Dell 2007WFP
איזה מסך עדיף מכל בחינה שאני רושם כאן:
דיוק צבע?
מספר צבעים?
זווית צפייה?
אפשרויות כיוון?
אחוזי בלאי?
תודה רבה
ה-DELL עדיף בעיקרון בהכל ..
הדל מצויד בפאנל S-IPS (בד"כ) והסמסונג ב-PVA זאת אומרת שלדל יש יותר צבעים, יותר דיוק וזוויות צפייה יותר רחבות. (לא בהרבה, אבל יש הבדל)
וכשמכניסים Philips 200W6CS ו ViewSonic VP930B?
עדיין, ה-DELL הוא המסך הטוב ביותר ביניהם.
זה לא ממש מדוייק. ברגע שהפנל מפיק 8 סיביות לכל ערוץ, עומק הצבעים זהה!
בשניהם יש אותה תפוקת סיביות לכל ערוץ לכן אין הבדל כאן. ההבדל היחיד הוא בזוויות הצפייה הרחבות יותר שיש לפנל S-IPS ויציבות הצבעים בזוויות אלה קצת יותר עדיפה. ל-971P יש יתרון ביחס ניגודיות סטטי גבוה יותר שבא לידי ביטוי במיוחד בעת הקרנת סרטים והצגת תמונות.
לגבי דיוק בצבעים שחשוב לגרפיקה חצי-מקצועית זה כבר סיפור אחר. סמסונג מקדישה מאמצים לתת לפנל של ה-971P כיול צבעים ברמה יותר מושקעת מש-LG.Philips עושה זאת, כך שהמסך של סמסונג מגיע עם דיוק צבעים גבוה יותר מהקופסה. על מנת שה-Dell יגיע לרמה זו ואף יעבור אותה על הגרפיקאי המעוניין ליהנות מיתרונות ה-S-IPS לרכוש מכייל חומרתי שמחירו כמחיר מסך נוסף. ללא מכייל יש לו נטייה קלה לגוון ירוק רווי. לשימושים ביתיים-בידוריים זה לא משמעותי וה-Dell ממשיך להיות אחד המסכים המצטיינים עבורם.
בקיצור אם נאי מגרד את הכסף ל2007WFP ההבדל בינו לבין הפיליפס יהיה שווה?
מה ההבלים? פאנל, אפשרות Pivot ו...? מאיפה יהיה הכי כדאי לרכוש את הפיליפס (שלא נפוץ כמו הדל)?
תודה רבה
ה-Dell מצוייד בכניסות Composite ו-S-Video שאין בפיליפס אז אם אתה רוצה להשתמש בהן שווה להשקיע בו. הארגונומיה שלו עדיפה ויש לו גם מצב pivot (בפיליפס לא). מבחינת פנל ה-S-IPS של הדל ייתן לך זוויות צפייה רחבות עדיפות במעט.
אם לא תשתמש בכניסות, הפיליפס יהווה תמורה נאה ל-1500 ש"ח המחיר שלו יותר משתלם... ולסרטים הפנל שלו מצויין. לא כולם מנצלים כל הזמן את יתרון הזוויות הרחבות של ה-S-IPS - רק גרפיקאים שמצויידים במכייל וצריכים להראות את המיזמים שלהם להרבה לקוחות או לממונים שלהם ינצלו מרבית הזמן את יציבות הצבעים הזו.
הייתי מגדיר את העניין של זוויות צפייה של VA לעומת IPS כך: זה לא ש-IPS נותן זווית גדולה יותר (נניח 175 מעלות לעומת 170). יותר נכון להגיד זה שב-VA יש עיוותים קטנים בצבעים, כבר בזוויות קטנות, לעומת IPS שאין בו עיוותים בכלל מעבר לשחור העמוק שהופך לסגול. עם זאת, העיוותים הקטנים ב-VA לא הופכים לקטסטרופיים ככל שהזווית עולה, כמו שקורה ב-TN. לכן בפועל VA עדיין נוח כמו IPS למרבית השימושים.
