פורסם 2003 במרץ 2423 שנים אהלן.אז לפני כמה ימים התחילה לי בעיה שמופיעה ב EVENT VIEWER כל פעם שעושים ריסטרט:The device, \Device\Ide\IdePort0, did not respond within the timeout period. The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort0. הדבר מלווה בקרטוע סאונד בשמיעת MP3ים ובמשחקים...כמו כן, הבוט ב WIN2K לוקח משהו כמו 2.5 דקות..הארד דיסק : Seagate 40 GB 7200 RPM. ב XP הייתה בעיה שעבד בPIO MODE. פרטמתי ועברתי ל 2000, ועכשיו עובד ב UDMA אבל עדיין יש את הבעיה!!!עשיתי לו בדיקת SEATOOLS, שלא מצאה דבר...מה עוד אפשר לעשות???לוח אם: GIGABYTE GVT7XH.איך אני יכול לבדוק תקינות שלו???נאמר בזיגזג, כי בדיקה של החלקים תערוך כשבוע, וגם תעלה 200 שקלים...מה באפשרותי לעשות בכל זאת בעצמי???תודה מראש, אמיר.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים שמע מאוד יכול להיות שההגדרת בביוס לא נכונות ומשהו לא מוגדר כשורה.ואם אתה באמת מבין בקטע של הביוס אני מציע לך להחזיר את ההגדרות למה שהם היו בהתחלה (Default Setting) ואח"כ לשנות את ההגדרות הרצויות כמובן לפי מפרט מחשבך...
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר ניסיתי לעדכן ביוס,זה הצליח אבל אז שום דבר לא היה מוכן לעשות BOOT - לא ההארד דיסק, לא הדיסקט, ולא הCDROM...אז חזרתי לגירסה קצת פחות מעודכנת...אבל עדיין יותר מעודכנת ממה שהייתה לי...
