Crysis - הדיון הראשי
החללית תתקרב לספינה שאתה נמצא עליה, אז קח משגר טילים ותירה לכיוון בטן החללית..אתה תראה זה יפתח כל הזמן ויצאו משם חייזרים קטנים מעצבנים כאלו.
תן שם 3 טילים מהירים וזהו זה ישאר פתוח, תכוון את הTAC לשם ותן לזה להטען...זה כבר יעשה את שלו..
אני תקוע בדבר הזה כבר המון זמן, הגעתי לקטע שהיא אומרת לי "Use the TAC gun to lock on" עכשיו איפה לעזעזל נמצא הTAC GUN הזה? כי לפי מה שהסתכלתי בEditor זה נשק קטלני כזה, שיורה מין פצצה אטום שעושה בום ענקי.
ושם אני תקוע ולא מבין מה עושים, כבר הורדתי את המפלצות הקטנות שבאו עליי לאחר שפיצצתי כמה דברים על המפלצת וכפי שאמרתי הגעתי לקטע של Use the TAC gun to lock on ומשם אני משתגע ולא מבין מה לעשות.
תודה רבה לעוזר.
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.2k
אם לא לקחת אותו הוא עדיין בחדר ה"ארמורי" (ARMORY)
אחרי שהפציצו את הספינה לא נראה לי שאתה יכול לחזור לשם. אז תתחיל את השלב מההתחלה...
תגידו, מישהו שם לב שהערך על קרייסיס בוויקיפדיה הופיע בעמוד הראשי השבוע...?
באיחור, אבל יצא לי לשחק עכשיו במשחק...
לא סיימתי אותו, הגעתי עד לשלב של החיזרים, שם באיזושהי נקודה נמאס לי...
שיחקתי על רמה דלתא, בדרך כלל אני משחק משחקים על נורמל כי אני לא אוהב למות ולהתחיל הכל מחדש, זה די הורס, אבל גאד הAI בקריסיס כל כך דפוק, החליפה היא גמיק נחמד אבל הופכת את כל המשחק למשחק stealth כל מה שצריך לעשות זה להיות בלתי נראה לבצע את המשימה ולהמשיך הלאה, לצורך גיוון לקחתי סנייפר והורדתי כמה ראשים אבל גם זה נמאס אחרי כמה זמן..
הסיפור מעפן, אין ממש גיוון במשחק, הרגשתי שאני עושה כל הזמן אותו דבר, ואז הגיע השלב של החייזרים אבל גם ממנו נמאס בסוף.
קיצר משחק סבבה, אבל שומדבר מיוחד או מרשים. אגב גם על FARCRY אני לא מת...
והגרפיקה, אחלה גראפיקה! המשחק עבד לא רע בכלל על הX1950 שלי, כולם קצת מפריזים בקטע שצריך מחשב חזק מאוד בשבילו, כאילו הגראפיקה מאוד מתקדמת אז הגיוני שנצטרך מחשב חזק אבל גם על מחשב כמו שלי אפשר להנות מאחלה גראפיקה...
סך הכל אם הייתי צריך לתת ציון אז 75/100 אולי אפילו 80 אבל לא יותר, שווה לשחק בו, להעביר תזמן אבל לא לצפות ליותר מדי.
יש לי שאלה (אם אני לא טועה דיברו על זה בעבר פשוט לא מצאתי את זה).
איך אני משנה את רזולוצית המשחק ל-1680x1050?
(ברשימת האפשרויות שבמשחק אין את הרזולוציה הנ"ל).
תודה מראש.
דווקא במשחק אצלי יש את הרזולוציה הנ"ל. אולי בכלל אין לך מסך מתאים? :S
יש לי מסך מתאים.
אם אני לא טועה דברו על זה כבר.
נראה לי שזה היה שינוי באיזה קובץ טקסט..
שפותחים באמצעות הכתבן ומשנים משהו לא?
----------עדכון-----------
אלו האפשרויות רזולוציה שיש לי במשחק:
יש לי מסך מתאים.
ממש לא..
לכל מי שיש מסך רחב שמתאים יכול לבחור ב1680X1050 בלי שינוים ובלי כלום..
אולי זה משחק פרוץ...
למה אחרי כמה זמן שאני משחק אז המשחק נתקע לאיזה 10 שניות ואחריו המשחק איטי ויש קשקושים וצבעים?
אם זה משנה אז הכרטיס מסך זה ג'יםפורס 6800 GS והטמפ במנוחה שלו הם 43-46 ומאמץ 71-73
נשמע כמו ארטיפקטים...
תעשה סריקה עם התוכנה ATI TOOL. ותראה אם אתה מקבל גם שם את הצבעים.
והאם זה קורה לך בעוד משחקים?
(לא נראה לי שזה מתאים לדיון הראשי...)
ממש לא..
המסך שלי מתאים לרזולוציה הנ"ל במאה אחוז.
ולגבי ה"משחק פרוץ" - איך זה בדיוק קשור?
טוב, בשנייה מצאתי...
כנס לסיפרייה המשחק.
יש שם סיפריות וקובץ אחד, קובץ TXT בשם GAME.
כנס לשם, כתוב שם את המפרט שלך ולמטה את הרזולוצייה תנסה לשנות שם. ("Current display mode is ")
אם זה לא זה, אני אחפש משהו אחר...
טוב אז ככה.
מפרט המחשב שלי כבר רשום שם ושיניתי את הרזולוציה
לרזולציה הרצויה (1680X1050) ושום דבר במשחק לא השתנה.
בהגדרות זה עדיין על 1440X900 כמו שהיה לי קודם.
תודה בכל זאת! :xyxthumbs:
עוד רעיונות?
עשיתי בדיקה עם ATITOOL וגם אחרי 20 דקות לא היה כלום וכן זה המשחק היחידי שזה קורה בו
