שאלות בקשר לכרטיסי טלוויזיה..
שלום,
אשמח אם תתנו לי פרטים על כרטיס טלוויזיה למחשב..
ראיתי שיש מאוד זולים.. בסביבות ה-200 שקל.. אבל לא חיצוניים... אז איך מחברים אותם בידיוק? איך עושים שמסך מחשב יקרין טלוויזיה?צריך ממיר? אפשר לחבר לזה אקסבוקס?
החיצוניים מתחברים דרך USB? או איך? הפנימיים לאן מחברים אותם? ללוח אם?
אשמח אם תסביר לי בקיצור הכל עליהם...
תודה,
דניאל.
כרטיס חיצוני מתחבר דרך USB
פנימי מתחבר דרך חריץ PCI רגיל
ויש לו כניסות ויציאות הנ"ל (תלוי בסוג הכרטיס:
כניסה של הכבלים
כניסת AV
יציאה של הכבלים
וחיבור למקלט של השלט
אתה רואה טלויזיה בתוכנה כמו מדיה לפייר שהיא מקרינה את הערוצים ואתה יכול להגביר ולהנמיך דרכה והחליף ערוצים
ולסרוק תחנות ואם יש לך ממיר דיגיטלי תצתרך לחבר אותו לכרטיס כדי לראות את כל הערוצים שלו
וגם תוכל להקליט שידורים למחשב בעזרת התוכנה שלו או חיצונית
אני משתמש בכרטיס Leadtek WinFast TV2000 XP Expert ואני מרוצה ממנו
הוא מגיע עם שלט ויש בו את כל הפונקציות הנחוצות ואיכות התמונה ממש סבבה
אפשר לחבר אליו אקסבוקס אני חיברתי לשלי PS2 אבל לא רואים טוב כמו בטלויזיה בגלל הפרשים בין הרזולוציות
אממ רציתי לדעת אם אני יוכל לחבר אותו לבד? או שזה קשה?
ולמה לא רואים טוב?הרי הרזולוציה במסך במחשב LCD היא יותר גבוהה מאשר טלוויזיה..
ואיפה יש מקום במארז לשים כרטיס כזה? (מקדימה או מאחורה שמים אותו?) יש לי מקום לכונן.. אבל זה לא אותו גודל.. אז איפה שמים אותו? ומה זה הכבל PCI ? סליחה על הבורות..
יש לך אולי תמונה של המארז שרואים את הכרטיס טלוויזיה?
דניאל.
אתה יכול לחבר אותו לבד זה לא קשה בכלל!
אתה פשוט מחבר את הכרטיס ללוח ושאתה מפעיל את המחשב אתה מתקין את הדרייבר והתוכנה של הכרטיס
ודווקא בגלל שהרזולוציה של מסך LCD\CRT של מחשב היא יותר גדולה לא רואים טוב כי הכרטיס צריך למתוח את התמונה וזה מה שיוצר את האיכות הפחות טובה של התמונה
ואיפה מתקינים אותו תראה פה:
תמונה אחת שווה אלף מילים!
ד"א
התמונה צולמה מהמחשב שלי
והכרטיס טלויזיה מוקף ב"עיגול" אדום
אם יש לך עוד שאלות אני ישמח לעזור
אשמח לתמונה קצת יותר ברורה כדי לדעת בידיוק איפה לחבר.. (זה עם ברגים?)
והאם יש אפשרות שהחיבורים שלו יהיה מהצד הקדמי של המארז (כאילו לחבר מלפנים?) ?
אשמח לקישורים של כרטיסים טובים..
ד"א.. ראיתי שיש כאלה עם רדיו.. חח באמת צריך את זה? כי ראיתי אחד ב-IQPC ממש זול שעולה 170 ניראה לי (הראשון שם..) הוא שווה? הוא שהוא יהרס?
ועוד שאלה... איך אני מחליף תחנות או כל הדברים האלו? (כי יש כאלה שאין שלט..)
ואיזה ערוצים יש שם?
תודה.
כן בעיקרון צריך בורג אחד כדי לחזק את הכרטיס למארז והבורג הזה יושב איפה שהקליפסים יושבים על הכרטיס מסך בקצה הימני של התמונה ומחזקים אותו למארז (אצלי זה קליפסים אבל ברוב המארזים זה ברגים)
אפשר לחבר את הכרטיס הזה רק מאחור איפה שהוא מותקן בתמונה:
הכרטיס מתחבא בתחתית המארז מתחת לכרטיס מסך!
ככה נראה הכרטיס מחוץ למארז מאחור
גם בכרטיס שלי יש רדיו אבל זה לא שימושי ואני לא יודע איפה מתחברת האנטנה(עכשיו שאני חושב על זה החיבור שנראה כמו יציאה של הכבלים זה אנטנה של הרדיו)
תחנות אתה מחליף עם העכבר או המקלדת אצלי יש כפתור של + ושל - להעלות ולהוריד תחנה
ויש בו את כל הערוצים הרגילים(לא דיגיטלים)
כדי לצפות בדיגיטלי אתה חייב לחבר לו ממיר דיגיטלי
ואני לא מכיר כרטיסים טובים אחרים ככה שאני לא יכול להמליץ לך על כלום חוץ ממה שיש לי!
תשנה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית.
