פורסם 2003 במרץ 2323 שנים הכפתור הזה מביא לי רק צרות בעיות ועצבים כל פעם שאני נכנס לאיזה משחק למשל counter-strike אני בטעות לוחץ עליו ואז המחשב מתחיל להתקע ולצאת לאט לאט לשולחן עבודה ועד שאני מחזיר את זה מעיפים אותי מהמשחק כבר מישהו יודע איך אני מבטל את הכפתור הזה ?
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים לפעמים חיפוש באתר של מיקרוסופט יכול לעזור.Click Start, click Run, type regedt32, and then click OK.On the Windows menu, click HKEY_LOCAL_ MACHINE on Local Machine.Click the System\CurrentControlSet\Control folder, and then double-click the Keyboard Layout folder.On the Edit menu, click Add Value, type in Scancode Map, click REG_BINARY as the Data Type, and then click OK.Type 00000000000000000300000000005BE000005CE000000000 in the Data field, and then click OK.Close the Registry Editor and restart the computerמתוך http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;216893
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר לפעמים חיפוש באתר של מיקרוסופט יכול לעזור. Click Start, click Run, type regedt32, and then click OK. On the Windows menu, click HKEY_LOCAL_ MACHINE on Local Machine. Click the System\CurrentControlSet\Control folder, and then double-click the Keyboard Layout folder. On the Edit menu, click Add Value, type in Scancode Map, click REG_BINARY as the Data Type, and then click OK. Type 00000000000000000300000000005BE000005CE000000000 in the Data field, and then click OK. Close the Registry Editor and restart the computer מתוך http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;216893 נתקעתי בשורה המודגשת שסימנתי , מישהו עשה את זה והצליח ויכול לפרט לי ייוצר אני לא מצליח להכניס את ה הקוד הבינארי ומה אני אמור לעשות אם הקובץ שקיים שם כבר ? למחוק אותו ? נ.ב תעזרו לי לפני שאני יעבור ל plan B שהיא דוגלת ב"פתגם מה שלא הולך במוח ילך בכוח" ויפרק את הכפתור בעצמי
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים לפי מה שאני מבין אתה צריך למחוק את מה שכתוב ולרשום את הקוד החדש במקום. (משנה זהירות:תשמור את הקוד הקודם איפשהוא) דרך אגב זה קוד הקסאדצימלי, ולא בינארי. צעד 1: צעד 2: CLICK OK AND RESTART
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים אין לי מושג אבל תנסה לקבל מידע מכאן ttp://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;216893
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים אתה מתכוון לבטל מבחינה שתלחץ אליו והוא לא יעבוד?יש עוד אפשרות שניסיתי פעם והיא לא מפריעה תוציא את הכפתורים ותהפוך אותם ואז אי אפשר יהיה ללחוץ אליהם ;D
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים מחבר אתה מתכוון לבטל מבחינה שתלחץ אליו והוא לא יעבוד?יש עוד אפשרות שניסיתי פעם והיא לא מפריעה תוציא את הכפתורים ותהפוך אותם ואז אי אפשר יהיה ללחוץ אליהם ;Dניראה לי שאני ילך על האפשרות הזאת ;D
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים ניראה לי שאני ילך על האפשרות הזאת ;D לא חבל על המקלדת ?לא יותר פשוט לעשות מה שהסבירו לך ?תפתח את registery editor ותשנה את הערכים כמו שכתובת לך.
