לא מצליח לעשות OC לE2140
לפחות זה שיפור מה 2 GHZ - המצב שבו התחלת. ;)
ובנוסף הרחבת את הידע שלך ב OC.
וכמו שאתה רואה לפעמים הלוח הוא זה שמגביל את ה OC ולאו דווקא המעבד.
(אל תרגיש רע - בכל זאת ה OC שלך די יפה - וגם אצלי ה OC מוגבל בגלל הלוח ולא המעבד, אבל בשל סיבות אחרות.)
  • תגובות 34
  • צפיות 2.5k
מכל הבדיקות הללו, המתח המקסימלי שנתת למעבד היה 1.416 ?
אני לא בטוח שהלוח הוא האשם, אני באותו ממצב כמוך... הגעתי ל2.9GHZ יציב ללא העלאת מתחים, אבל משם, מאוד קשה לייצב את המעבד והוא רוצה הרבה מתח ואז הטמפ' עולות, ובגלל שהגימור של המעבד ושל הנינג'ה שלי גרועים מאוד גם ככה יש לי טמפ' גבוההות...
אני חושב שE2140 הוא לא אוברקלוקר טוב במיוחד כמו האחרים.
אז תסביר איך בXS אנשים מגיעים ל3.6-3.8 בלי בעיות על קירור אוויר?[br]פורסם בתאריך: 12.11.2007 בשעה 18:53:33
טוב, אני וויתרתי אין לי כוח להתעסק בזה.
SMALL FFTS מקבל שגיאה רק אחרי 3 שעות פעילות ועל BLEND אין על מה לדבר - מצד שני המחשב מאתמול רץ וגם שיחקתי בHALF LIFE 2 אולי איזה 4 שעות ברצף ולא הייתה בעיה קטנה וטמפרטורות בסדר אז אני אגיד לORTHOS שילך לקיים עם עצמו יחסי מין ואעלים עין :hat:
3GHZ לבינתיים.. שנה הבאה נקנה לוח ומעבד PENRYN ונעשה לו 4GHZ על קירור אוויר ;D
ניסית 1.475 למעבד או 1.5+ ?
