קירור תרמו אלקטרי
היעילות של הפלטייר תרד
ויקרה אחד משתיים:
הטמפ' תהיה גבוהה יותר- המקרה היותר טוב
הפלטייר ישבוק באמצע
לא משהו שאתה רוצה לעשות לפיסת ציוד שעולה 200$....
עריכה: מתח הוא וולט....
  • תגובות 33
  • צפיות 3.9k
אוקי, תאמינו או לא הפלטייה תקרר אקווריום מלא מים ולא מעבד...אז אני לא צריך את כל הכוח, ואני רוצה לשים ספק גנרי
של דגים??? בשביל דגים???
פלטייר לא יעשה את העבודה....
פלטייר טוב מקרר הספק חום של 80-90W
בליטר מים יש בערך פי 40 אנרגיה למעלת חום
אני מעריך שהוא התכוון ל- Peltier Water Chillers
במקום להשתמש ב-PELTIER לקירור המעבד עצמו אתה מקרר איתו את המים..... זה עובד וזה נופל איפשהו בין קירור מים רגיל לקירור עם PELTIER.
נגיד לכם את האמת זה בשביל לקרר אקווריום עם דגים! יש לי חבר שרוצה לקרר אקווריום בימי הקיץ החמים ואני עוזר לו למצוא פתרון אלטרנטיבי...
עכשיו חשבתי על להדביק את הפלטייר לזכוכית החיצונית (אסור שיבוא במגע עם המים...בגלל זה יש בעיה).
השאלה אם ספק גנרי יספיק לפלטייה של 80 W בערוץ של ה12V, ואם הוא לא יספיק אז אפשר לחבר שנים ביחד?
וכן פלטיה של 226W (כמו של FIRE15...) כמה גנריים היא תצטרך?
אתה חייב לקרר את הפלטייר............................................
איך תעשה את זה בדיוק? תדביק HSF? זה יכול לעבוד עם פלטייר של 80WAT אבל זה ירעיש ופלטייר של 80WATT לא ידגדג אקווריום....
פלטייר של 227WATT יצחק עליך אם תחבר לו HSF (אולי חוץ מאיזה SLK800/900 עם מאוורר DELTA או TORNADO וגם זה אני לא משוכנע שיספיק)
האקווריום צריך להגיע רק לאזור ה26-27 מעלות...
אפשר לקרר את זה עם בלוק מים...הרי מה אכפת לי להציב עוד כלי עם כמה ליטרים טובים ומשאבה נחמדה :)רק לקרר את הבלוק...
תיקרא פה... אולי תבינו יותר טוב את העיניין....
http://home.howstuffworks.com/refrigerator6.htm
בכל מיקרה אני וחבר שלי עושים איזה ניוסוי קטן כדי ליבדוק את איכות של הדבר הזה....
נצליח לעשות את זה נתחיל להעבוד על משהוא שיעמוד על המעבד...!!
אם מה שאתה רוצה באמת, זה לקרר אקווריום? ? ?
תכוון ויטלטור אל פני המים והאידוי יעשה את העבודה.
ד"א בניגוד לקרור מחשב אין לך מקור חום במערכת!
החום הסגולי של המים הוא 4200!
כלומר כדי להוריד ליטר מים במעלה
אתה צריך להוציא מהם 4200 ג'ול
עכשיו בו נגיד שהפלטייר שלך הוא 80W
כלומר הוא מוציא מהמים בשניה 80 ג'ול
(וזה פחות, 80 זה בהנחה שהוא אופטימלי
ואתה יכול להיפטר מכל החום)
יקח לו דקה לקרר ליטר מים (שוב בתנאים אופטימליים
הוא לא נוגע בכל הליטר אלא רק בחלק קטן)
תכפיל בכ10 ליטר (לאקוריום בינוני)
10 דקות אופטימליות להוריד מעלה אחת!
וזה לא כולל את החום שהדגים והמשאבות והאור מפיקים
ובהנחה שהפלטייר אופטימלי ומקרר את כל 10 הליטר בבת אחת
בפועל זה יכול לקחת יותר משעה בשביל להוריד מעלה אחת!!!
בהחלט לא הגיוני או פרקטי
גם ככה האידוי עצום! כל יום הבחור שופך 20 ליטר לאקווריום וכבר מכוון עליו מאורר, אנכנו רוצים למצוא פתרון יותר יעיל יותר קומפקטי ויותר מגניב :)
עריכה: מצידי שיקח גם יום שלם! החום של המים זה באזור ה28-31 מעלות בקיץ... ככה שאם מדביקים את הצד הקר ללוח אלומיניום ואת הלוח מדביקים לדופן האקווריום אז השטח גדל, אבל גם חלק מתבזבז על הצד שלא נוגע באקווריום...
פלטייר הוא לא הפיתרון
נסה קוביות קרח או משהו
אתה צריך פלטייר מסיבי עם קירור מסיבי לפלטייר עצמו
כדי להגיע לתוצאות שיהיו סבירות AT BEST
זה שואב את המים אליו
הוא מגיע ליותר ליטרים בשניה
אני לא חושב שתצליח לאלתר משהו כזה
סליחה על זה שאני נידחף אבל אולי תוכלו להסביר לי ב2 וחצי משפטים מה בידיוק זה הפלטייר הזה ::) ::) ;D
