לא מצליח לפרמט iPOD Video במצב דיסק קשיח
לחבר טוב שלי יש iPOD Video Classic בנפח 80GB והנגן מזייף לאחרונה (לא מזוהה באייטונס בכל גרסא קיימת) אז ניסיתי לפרמט אותו כשהוא במצב של דיסק קשיח אבל משום מה כשאני מנסה לפרמט דרך הווינדווס (קליק ימני על האייפוד דרך המחשב שלי, פורמט, סטארט) כלום לא קורה, כאילו שלא לחצתי על פעולת הפרמוט בכלל.
ניסיתי להיכנס לאייפוד ולנסות למחוק את כל התיקיות בצורה ידנית (קליק ימני ומחיקה) אבל אז אני נתקל בהודעת שגיאה שאומרת שאי אפשר לבצע את הפעולה.
מישהו יודע איך ניתן בכל זאת למחוק את הקבצים המוגנים האלה או לפרמט את האייפוד בצורה כלשהי?
היתה פעם תוכנה updater שנדמה לי שמאוחדת עכשיו עם האיטונז, אמורה להיות שם אפשרות של אתחול המכשיר.
בנוסף, לכל איפוד יש הפעלה של תפריט טיפול, אם זה לאתחול הכונן, סריקת הדיסק וכל מיני שטויות, תבדוק באתר הsupport של אפל, איך זה בדגם של הוידאו.
מועבר לפורום גאדג'טים.
אכן תוכנת הUpdater מאוחדת כרגע עם האיטונס. אבל זה לא כל כך עוזר כי האיטונס מסרב לזהות את המכשיר, נכון?
אבל אולי זה יכול לעזור לך:
http://forums.ilounge.com/showthread.php?t=179862
תגובה אחרונה שם:
"Reset, when the apple logo appears hit left + center...that takes you to the diagnostics menu. Play around in there, I think there's an option to do it. My 4th gen died a few weeks ago so I can't check how to myself as the 5th gen's menu is very different."
עדכון:
מצאתי גם את זה:
http://ipodlinux.org/Restore_without_iTunes
אבל זה ניראה לי מסובך..
נכון האייטונס אכן מסרב לזהות את המכשיר.
אוקיי הגעתי לקטע של התפריט המיוחד הזה מהלינק שנתת לפורום, אבל משם אין לי מושג לאן ללכת.
הלינק לנסות לשחזר את הנגן ניראה לי מסובך מידי, ובלי קשר לזה אני לא מצליח לעשות Defrag לאייפוד במילא.
האופציה אמורה לעבוד לך. לי יש 5TH וזה עובד, ולפי אתר אחר, גם ל6TH זה אמור לעבוד. אני לא מוצא כרגע את הלינק, אני מחפש..
ברגע שהתפוח מופיע את אמור להשאיר לחוץ את הכפתור השמאלי+מרכזי, ולא רק ללחוץ.
אוקי, מצאתי לינק אחר אבל גם הוא מראה שניתן להיכנס תפריט הזה בclassic. רק שים לב שהסוללה מלאה!
http://www.ilounge.com/index.php/news/comments/ipod-classic-nano-diagnostic-mode-photos-posted/
"Activated by holding down Menu and Action (center) buttons at the same time to reset the iPod, then Back and Action at the same time after the reset"
זהו שבשניה הזאת ערכתי את ההודעה שלי, הקדמת אותי ;)
כן האופציה הזאת אכן עובדת אבל מאיפה אני ניגש הלאה?
האמת שאין לי מושג, אני מעדיף לא להיתעסק עם זה במכשיר התקין שלי (טפו טפו טפו) אבל אני אחפש לך עוד מידע על זה..
מצאתי את התראד הזה:
http://discussions.apple.com/thread.jspa?threadID=713325
אותה בעיה, הוצעו שם מספר שיטות לטיפול בבעיה אבל אף אחת לא עזרה לפותח התראד. אבל אולי זה יעזור לך..
עדכון:
בחיפושי אחר אפשרות הrestore דרך הdiagnostic mode, נתקלתי בתוכנה הבאה:
http://www.copytrans.net/doctor.php
עושה רושם שאולי תוכל לפתור את הבעיה..
**ממשיך לחפש עוד פתרונות**
עדכון2:
מצאתי עוד תראד שקשור לעניין:
http://forums.ipodhacks.com/archive/index.php/t-185.html
אולי זה יעזור..
-- האמת שכל התראדים שקראתי בנושא מראים שאין פתרון לדבר, חוץ ממימוש האחריות. אני מקווה שאצלך זה אחרת.
תודה רבה על העזרה! :xyxthumbs:
אני אמשיך לבדוק את מה שהצעת בנתיים...
אגב, בדיאגנוסטיקה שאליה מגיעים תוך כדי שהאייפוד מפעיל את עצמו מחדש נתקעתי בשלב בדיקה שנקרא HP DETECT TEST
מה אני אמור לעשות באותו שלב? לחבר משהו? כי גם שאני לחוץ על כפתור ה MENU שום דבר לא זז... גם אם אני לוחץ עליו לחיצה ממושכת.
[attachment deleted by admin]
