בעיה עם מחשב שידידה שלי קנתה ב KSP
המחשב סמפרון AMD .
תמיד במאמץ המחשב קופא לרגע וחוזר לעבוד רגיל ...
יש לו עצירות סמויות מעצבנות מאוד כל מאמץ הכי קטן או גלישה באינטרנט הוא מקבל טיפה איטיות כמו במצב שאין דרייבר של כרטיס מסך אותה הרגשה ..
הרצתי כמה תוכנות הכול יצא תקין ...
הקטע שאני שם אברסט או ORTHOS אני רואה שה SYS מתחמם ל 55-60 מעלות ורשום " אזהרה " .
מה יכול להיות ?
לא נתקלתי בתופעה כזאת סמויה ומעצבנת ...
הציפסט = הגשר הדרומי של VIA בלי שום היט סינק או קירור יכול להיות שהוא מתחמם ?
או שהכרטיס מסך מתחמם ? יש לה VIA און בורד ...
לא מוצא דרך לעזור לה , אולי הזיכרון מתחמם ? אולי המעבד ?
בביוס הטמפרטורות תקינות
ישנה גם תופעה שאני לוחץ על דפדפן שכמה דקות לא פתחתי הוא נפתח קופא לכמה שניות רואים " מאמץ של כונן קשיח " והוא חוזר לעבוד רגיל והדף נפתח
הציעו לה לשדרג את המעבד מסמפרון לאתלון חד ליבה 4000 1MB בהפרש נמוך .
[attachment deleted by admin]
תבדוק שהכבל IDE מחובר כמו שצריך
ואגב זה נדמה לי או שהמתחים לא משו..
כבל IDE של ?
צורב ? כונן קשיח ?
יש לה SATA2 שמגומפר 1 יכול להיות שזאת הבעיה ?
או שהצורב DVD שלה משגע את המחשב ?
* שמתי לב לפעמים שאין לו " משאבים " הוא נתקע לשניה יש ציפצוף אחד מהלוח והמחשב ממשיך רגיל .
מתחים ?
יש לה זיכרון יקר נראה ככה עם צלעות קירור מזהב רשום עליו טורבו 1GB 800 סטיק 1
תראה שהכבל בצורב יושב טוב אם אם כן אז תנתק את הצורב ותעבוד עם המחשב ותראה איך זה
מתחים התכוונתי שהם לא ממש יציבים לדעתי
מה שאני מציע לך זה לפרק את כל הדברים שמחוברים למחשב חוץ מהלוח זיכרון מעבד ודיסק קשיח ותראה איך הוא עובד אם הוא עובד בסדר אז תחבר אחד אחד כל מה שיש לך עד שתראה מה החומרה התקולה.
אם זה לא עוזר תראה אם יש לך מעבד שמתאים ללוח הזה ותתקין אותו ותראה איך הוא עובד תשים רק זיכרון אחד ותראה ולחלופין תעשה ככה עד שתגיע לפתרון בעיה.
מצד שני יכול להיות בעיית תוכנה , יש מצב שיש פגם בתוכנה שהוא לא מתקשר עם עם החומרה כמו שצריך תעשה תיקון לווינדוס ונמשיך הלאה.
תבינו המחשב עובד מצויין אבל יש לו הרבה תופעות "חנק" מיסתוריות גם אם זה לכמה שניות זה מעצבן ...
בדקתי את הזיכרון שלה הוא PQI 5-5-5-15 V2.0
ובלוח שלה אי אפשר לשנות מתחים רק 1.8 יש קשר לזה ?
בדקתי לה את ה HDD עם תוכנה ואת ה MEM עם תוכנה ויצא תקין ...
צורב DVD עובד
רק ה SYS במאמץ עולה בצורה מטורפת .
ובביוס הסמפרון שלה על 50 מעלות ... מרחתי לה משחה טרמית מחדש אבל הוא נשאר קבוע 47-50 מעלות ללא שינוי.
או שהזיכרון לא מקבל תוספת 0.2V וזה קריטי או שהציפסט מתחמם בצורה מטורפת או שפשוט המעבד חלש מאוד ?
בדקתי את הכרטיס מסך שלה OB ב 3DM 2005 ויצא תקין ...
וב KSP אמרו לה שזה בסדר והם לא מוצאים בעיה
בלוחות של AMD עם ציפסט VIA לא ניתן לכוון מתחים של זיכרון בביוס ?
אולי המחשב תקוע באיזו פינה חנוקה??!, תרחיק את הספק מהקיר.
תנסה אולי להוציא את הזיכרונות ולהחזיר שוב, או שתקשיב למשתמש josefin16 בהצעותיו
לא ציינת עם איזו מערכת היא עובדת, אם זו ויסטה אז מצאת את הבעיה - לפי מה שכתבת, המחשב הזה לא בנוי להריץ אותה.
הזכרת דרייברים של כ.מסך, אבל לא כתבת אם ניסית לעדכן אותם.
בנוסף, כדאי להתקין/לעדכן את הדרייברים של הצ'יפסט.
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2
הטמפ' נראות בסדר - זה AMD.
מתחים אין לי מושג.
אם יש לך זיכרון להשאיל לה, נסה להוציא לגמרי את ה PQI ולהריץ את המחשב.
בדוק שברקע לא רצות תוכניות כבדות שגוזלות משאבים (סרגלי כלים שונים, תוכנת אינדקס - כמו גוגל דסקטופ וכד').
מה הודעת השגיאה המדוייקת שמופיעה לך ואיפה ?
אין שום הודעות שגיאה ...
פשוט לפעמים המחשב נכנס לפריז=סוג של חנק לשניה וממשיך ... בול כמו שאין דרייבר של כרטיס מסך אותה הרגשה.
גלילה של מסך כבדה ... בעיקר באינטרנט או בתיקיה מלאה קבצים ...
אבל בדקתי חלק חלק עם תוכנה והכול תקין וזה מעצבן.
אני סה"כ מנסה לעזור לה יש לי הרגשה שזה הזיכרון שעושה בעיות בגלל שהוא עובד 1.8 ולא 2V או הציפסט מתחמם או שהכונן הקשיח דפוק SEAGATE למרות שב MHDD הוא תקין.
פריזים יכולים להיות דרייברים דפוקים, או מחסור בזיכרון
יכולה להיות גם ספייוור או תוכנה שנתקעת כל רגע..
מתיע את השלבים הבאים:
1. פירמוט והתקנה מחדש של הXP
2. התקנה של הדרייברים עם הגיסרה האחרונה ולוודא שכל ההתקנים עובדים(שאין סימני ? במנהלי הכלים)
3. לוודא שלא מתקינים בטעות תוכנות שיתופיות(SHAREWARE) שבדרך כלל עלולות להכיל גם איזה פלאג של ספייור
4. במידה והפירמוט לא עוזר, לחבר את המשחב בצורה הכי בסיסית ולבטל/לנתק את כל החלקים, להשאיר רק דיסק קשיח, זיכרון,לוח ומעבד, וכ.מסך
שאר הכרטיסים לבטל דרך הביוס(קול/רשת וכדו') ולראות אם הבעייה נמשכת
לפי דעתי זאת בעיית תוכנה ->לכן תשלל את האפשרות הזאת ומפה נוכל להתקדם הלאה..
ישנן לפחות כמה אפשרויות שנראות לי מתאימות כאן :
- אי-יציבות חשמלית כללית (ספק-כוח ו/או לוח-ראשי)
- בעיה בכונן כלשהו (ממקור חשמלי ו/או מכני)
איזה ספק-כוח מותקן שם במחשב ? ואיזה לוח-ראשי ? (יצרן, ודגם מדוייק)
והאם הכונן-הקשיח חדש ? או שמא הועבר ממחשב קודם וישן ? ומה לגבי כונן-התקליטורים ?
יש לעיתים נדירות צליל מכני "נקישה"
אני לא יודע אם זה הצורב D או מה HDD .
שומעים טק טק טק וזה נפסק דיי מהר.
הקטע שבדקתי את הכונן הקשיח עם MHDD והכול תקין .
מה זה 1T / 2T בזכרונות ? ומה לשים ?
יש לי הרגשה שהזיכרון עושה הרבה חוסר שקט למערכת בגלל שהוא עובד על 1.8 ולא על 2V
http://www.pqimemory.com/spec1.asp?link=/dc/PQI26400-2GDB.htm
יכול להיות שיש לוח שאי אפשר לשנות מתחים ???
שמתי לב שרשום לה בזיכרון 320 !!! MHZ למרות שזה בביוס 400 * 2 .
שימו לב לתמונות =====>
[br]פורסם בתאריך: 10.11.2007 בשעה 12:42:29
מצטער על ההקפצה מראש לא הייתה לי ברירה יש אפשרות רק עד 4 תמונות בכל תגובה .
הזיכרון הוא לא הבעיה.
אם הוא לא עושה שגיאות ב-1.8V אז הוא בסדר גמור (המתח הסטנדרטי ל-DDR2 זה 1.8V.)
התקיעות הלה נשמעות לי כמו איזה דרייבר בעייתי או אנטי וירוס שמתחזר על משאבי המערכת.
התקנתי לה AVG .
צרבתי דיסק במחשב שלה ה CPU עמד על 100 אחוז מאמץ ... חנוק אי אפשר לעשות כלום מעבר ..
האינטרנט לא זז הכול חנוק.
*** למה רשום לה 320 MHZ ולא 400 ב CPU-Z ?
כנראה שה 320 זה נכון. אם ניחשתי נכון והתושבת היא AM2 אז זה מסתדר. עם החלוקה ל5 הזכרון עובד על 640 ולא על 800. חלוקת הזכרון מושפעת ממכפלת המעבד. אם רוצים אפשר לעשות OC ל HTT מ 200 ל 250 ואז מקבלים מעבד ב 2000 הרץ עם חלוקה ל5 וזכרון ב 400 (800).
איזה התקן יש בלוח שהוא SCSI ? יתכן שמותקנת תוכנת DEAMON TOOLS או משהו דומה ? בכל אופן אני הייתי מסיר כל דבר שאינו סטנדרטי ובודק מערכת בסיסית.
אתה יכול להשתמש בתוכנת SPEEDFAN ע"מ לעקוב אחר שינויים במתח במהלך עבודה מאומצת ושינויי טמפ'.
אני גם לא יודע מה ההגדרות בביוס ואתה לא עוזר שאתה מחלק שבבי נתונים על המערכת. מעבד, לוח אם ,מערכת הפעלה.
