עזרה עם חיבור המחשב למסך ה LCD
שלום , אתמול קניתי כבל DVI וחיברתי את הכרטיס מסך לLCD שלי
יש לי כרטיס מסך ATI X1950pro 512MB
חיברתי את המסך ועם התוכנה ATI try tools הגדרתי את המסך בLCD
הבעיה היא שאני לא מצליח לשנות את הrefrash rate מעל ל60 ואז יש קווים כאלה שקופצים...אולי זאת בעיה בתוכנה
כי דרך הוינדוס אני מצליח אבל אפשר לראות רק במסך רק עם זה על האפשרות הזאת שבמסך השני לא רואים כלום חוץ ממה שאני מעביר לשם..
אני רוצה שבשני המסכים יראו אותו דבר ולא 2 מסכים שבאחד רואים את ההתחלה וכל זה ובשני רק חלונות שאני מעביר לשם...
תודה מראה על העזרה
אתה ממש לא ברור. איזה מסך ראשון? איזה שני? מה מחובר לאן? למה?
יש לי תמסך של המחשב הרגיל
ויש לי מסך LCD 32" של Pilot
אני רוצה שבשניהם יראו אותו דבר , אבל אני מצליח לעשות את זה רק עם התוכנה ATI try tools ושאני שם את זה עם זה , לא רואים טוב יש קווים כאלה שזזים , ורבועים כאלה.
לעומת זאת , אם אני שם דרך הווינדוס [כפתור ימני --> מאפיינים] אני יכול רק להרחיב את השולחן עבודה [המצב הזה שאני צריך לגרור חלונות מחוץ למסך מחשב למסך של הLCD כדי שיראו אותו] ודרך שם רואים מעולה..אבל אני לא רוצה את זה ככה...
איך מסדרים את זה?
עריכה:
המחשב והמסכים שניהם מחוברים עם 2 כבלים של DVI.
מה הגודל של מסך המחשב הרגיל שלך? רגיל או רחב? מה הרזולוציה?
מה הרזולוציה של הטלוויזיה?
במסך הרגיל הוא 19" לא רחב רזולוציה 1280X1024
המסך LCD כמו שאמרתי הוא 32" רזולוציה 1600X1200
בשני המקרים [עם ההגדרות של הwindows וגם עם התוכנה יש אותם רזולוציות]
שניהם מסכי LCD עם רזולוציות שונות (ואפילו יחס גובה:רוחב שונה).
אתה לא יכול לשים אותם במצב של שכפול (אותה תמונה בשניהם) בלי שלפחות אחד מהם ייראה מעוות.
זה לא שרואים מעוות , רואים מעולה , רק שיש פסים כאלה על המסך , זה הכל... כאילו הקצב ריענון נמוך מידי
אין משמעות לקצב ריענון למסכי LCD. כולם פועלים ב-60HZ והם לא מרצדים.
מישהו מהמסכים מחובר ב-VGA? אם כן, עשית לו AUTO ADJUSTMENT?
שניהם מחוברים עם כבל VGA למסכים אבל למחשב הם עם מתאים DVI
זה מחובר בעיקרון ככה , רק שבמקום שמצד אחד זה DVI אז יש גם VGA שמתחב למתאם ישרות לכרטיס מסך
אין הבדל בין מה שאתה עושה לבין סתם חיבור ב-VGA. תחליף ל-DVI והמצב ישתפר.
קניתי כבל ב88 שקל של VGA :|
אין כבל DVI באורך של 5 מטר באילת...
