פורסם 2003 במרץ 2323 שנים ישנם קבצים שאין במחשב תוכנה לפתוח אותם ואז ה-Windows מציג חלון שבו אני יכול לבחור תוכנה שאיתה אפתח את הקובץ, את זה וודאי כולכם יודעים. הבעיה היא, שאצלי קרה משהו, ובמקום להציג את התיבה של OpenWith, הוא מציג שגיאה: איך אני יכול להחזיר את המצב לקדמותו? אתם יכולים בבקשה אולי לתת לי את הפקודה מהרג'יסטרי שלכם ל-OpenWith כדי שאני אחזיר את זה למצב הרגיל? תודה.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים תיבת open with מוגדרת כברירת מחדל לכל הקבצים אם אתה לא משייך אליהם שום תוכנה שתפתח אותם.השאלה היא האם אתה נתקל בתופעה הזו שציינת בכל סוגי הקבצים שלא משויכים לשום תוכנה במחשב שלך.לצורך הבדיקה תשנה שם של קובץ לסיומת לא סטנדרטית ותראה את תתקל באותה תופעה.אם כן תחזור לפה וננסה לעזור.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר כן כן, כמובן...זה קורה בכל סוגי הקבצים הלא משוייכים.כלומר בכל סוגי הקבצים שצריכים את תיבת ה-Open With...אפילו אם אני בוחר בקובץ כן משוייך, למשל קובץ mp3, ובוחר מהתפריט של קליק ימני את Open With ואז Choose Program - זה שוב עושה את השגיאה..לא יודע מה קרה אבל אין שום דרך שאני יכול להפעיל את החלון הזה... במקום להציג אותו זה מציג לי שגיאה...לכן ביקשתי את ההפנייה מהרג'יסטרי שלכם כי אצלכם זה טוב אז אם אני אשנה את זה חזרה מן הסתם יחזור לי החלון.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים הבעיה שלך מאוד מוזרה, חבל שאתה לא יודע מאיפה היא התחילה..בכל אופן, ביקשת את הערך ברגיסטרי אז חיפשתי והנה הוספתי את הערך היחידי שיש אצלי למחרוזת "open with" ברגיסטרי.
פורסם 2003 במרץ 2623 שנים מחבר הבעיה שלך מאוד מוזרה, חבל שאתה לא יודע מאיפה היא התחילה..יש לי השערה...זה החל פחות או יותר אחרי שהתקנתי כמה תוכנות Tweak, אבל לא שיניתי בהן כלום, וכל מה ששיניתי - החזרית אח"כ, שיניתי רק כדי לראות מה כל דבר עושה במקרה שלא הבנתי מקובץ העזרה... אך לאחר מכן החזרתי הכל...יכול להיות שזה מהתוכנות, אך לא בטוח, רק השערה.בכל אופן, ביקשת את הערך ברגיסטרי אז חיפשתי והנה הוספתי את הערך היחידי שיש אצלי למחרוזת "open with" ברגיסטרי.תודה, אני אנסה את זה כשאהיה בבית ואעדכן.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר טוב, אז לפני יישום קובץ ה-reg שנתת, נכנסתי לנתיב שראיתי ב-reg שלך ולהפתעתי גיליתי שהכל שם אותו דבר בדיוק...אז הרצתי חיפוש לערך ומצאתי תיקייה שלו, לכן רציתי לבקש ממך אם אתה יכול בבקשה לחפש תיקייה ברג'יסטרי שנקראת:{09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936}ולייצא אותה?זה הערך ויכול להיות שהבעיה היא שם...אני מקווה שזה יפתור לי את הבעיה :-\תודה.
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים יכול להיות שאותה תוכנה פוגעת לך בעצם במערכת ומציגה לך את אותה בעייה תנסה להסיר אותה ..ותראה עם זה הסתתדר ואם לא אז אנחנו ננסה לעזור...
פורסם 2003 במרץ 2723 שנים מחבר כמובן, כמובן,הסרתי את כל תוכנות ה-Tweaking למיניהן והבעיה נשארה :-\מה עוד אפשר לנסות?? :'(
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים לכן רציתי לבקש ממך אם אתה יכול בבקשה לחפש תיקייה ברג'יסטרי שנקראת:{09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936}בבקשה.
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים מחבר תודה רבה אך לא עזר... בעיה מוזרה מאוד אני מקווה שיימצא לה פתרון במהרה... :-[
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים אם אתה שואל אותי זה מסוג הבעיות שהסיכוי לפתור אותם לא גבוה..נתקלתי בהרבה בעיות מהסוג הזה שגם בפורום הזה לא הצליחו לעזור לי הבם, כמו שאתה מנחש פירמוט הוא פיתרון יעיל, או במקרה שלי שיחזור המערכת מגיבוי פותר בעיות שכאלה.
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים מחבר אני לא רוצה לפרמט כי לא מזמן פירמטתי... והפעם שפירמטתי לפני זה הייתה לפני שנה אם לא יותר :-\מצאתי דרך שאולי תפתור לי את הבעיה, אך אני צריך את עזרתך...אנא הורד את התוכנה ContextEdit מכאןזו תוכנה חופשית אשר לא דורשת התקנה.לאחר שתפעילה, לחץ בצד שמאל על:* All unassociated extensionsואז בצד ימין, סמן את openas (הוא אמור להיות היחיד שם) ולחץ על Editלאחר מכן העתק את ה-Command Line ואנא כתוב אותה פה כדי שאוכל להשוותה עם שלי.זו שלי:%SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1מחשבתי היא שאולי ה-Command Line הזה מוטעה...אני מקווה שאני צודק ושזה אכן יסדר לי את הבעיה.תודה מראש.
פורסם 2003 במרץ 3123 שנים זו שלי:%SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1וזה שלי.%SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1אז כמו שאתה מבין כנראה שהבעיה לא פה..מצטער שאני לא יכול לעזור לך יותר מזה.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים מחבר טוב, חרשתי את האינטרנט, חרשתי את הרג'יסטרי, הסרתי והתקנתי תוכנות, ניסיתי הכל.... בקיצור, פירמטתי... הכל הסתדר... מקווה שהבעיה לא תחזור.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים כמו ששמתי לב אתה לא שש לפרמט את המערכת כל פעם ובעיות כמו שנתקלת בהם קורות לפעמים ומה לעשות לא לכל בעיה יש פתרונות (או יותר נכון לא לכל בעיה יש פתרונות ידועים או פשוטים). לכן בהזדמנות זאת אציין שכדאי לך לאמץ את השיטה של גיבוי שוטף של המערכת מה שיחסוך ממך מקרים דומים בעתיד ויכול לחסוך ממך הרבה זמן יקר שמבוזבז בכל התקנה מחדש של המערכת.
