פורסם 2003 במרץ 2323 שנים אמור להגיע מחר בעיקרון המפרט הוא לאובר קלוקינג ומשחקים !AMD 2100SK - 7 +COOLER MASTER 80 MMEPOX 8RDA+WINBOND 512COMPUCAE 6191REDEAON 9100 128 MB SHAPPIHREאני צריך את החוות דעת שלכם! איך הוא לאובר קלוק ואיך הוא בכלל תודה
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים קח המלצה, אם זה ינתן לשינוי, על סטפינג מעבד של AIUHB וגשר דרומי, בלוח, של A3. באופן תיאורטי, אם תזכה לשני אלו, יהיה זה OC טוב ואני אמליץ על קירור טוב יותר. אבל בכל זאת מומלץ קירור טוב יותר. אם המארז יהיה מקורר טוב יחסית, כי זהו מארז גדול שיכול לעשות עבודה טובה, SLK800 ואותו SF2 יכולים לעשות עבודה פי כמה טובה יותר.אם אתה לא מתכוון לבצע את מוד הVDD, הייתי ממליץ לקחת 8RGA+ שלא יצרוך ביצוע מסובך של המוד. אם התקציב לא מאפשר זאת, יהיה עדיף יותר לרדת לAXP1700+ עם סטפינג של JIUHB ואותו קירור כבד מאשר הבאנדל הנוכחי.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים מחבר אחי המחשב מגיע מחר כך שאני לא רוצה לשנות ולחכות עוד שמן כי את ה8RGA+ אין בסימפלטק דבר שני הסטיפינג של המעבד הוא AIHUB 0302 שזה סטיפינג ושבוע פצצה ואין לי כסף ל SLK800 בסך הכל אני יכול להגיע אם המפרט הזה רחוק נכון?
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים אכן. 2400MHz מובטחים, אפילו 2600MHz ו-2800MHz-3000MHz יהיו מותנים.אם אתה מקפיד על סטפינג המעבד, תוכל לנסות גם להפקיד על הלוח. קח את הA3. מומלץ.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים מחבר ואתם רוצים להגיד לי שאני יוכל להגיע ל2800 מגה הרץ או AMD 2800 ו AMD 3000??
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים זה נאמר באופן תיאורטי. כמובן שאני הגזמתי. במקרה הטוב אתה תגיע ל2600MHz, אבל 2000-2300 יהיה סביר יותר.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים אחלה מערכת אחי, אבל הייתי משדקיע יותר בכרטיס מסך אם אתה הולך לשחק במשחקים כבדים.סמי תמיד אומר שעדיף לשחק בשניים מלשחק לבד..
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים אם תקח מארז זול יותר שכמו ה6A19 וכמו כן תרד לAXP1700+ בעל סטפינג הJIUHB הידוע, אז תוכל לקחת R9500P.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר אני לא רוצה את ה 1700 הוא נמוך לי רציתי בכלל 2400 אבל שמעתי שה2100 מצוין לOC אז אני רוצה אותו אני הולך לקרוע את האמא שלו ב OC אני יסחוט ממנו הכל
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים משחקים הוא שימוש יותר עיקרי והAXP1700 הוא לא ממש פחות טוב מה2100. הוא מצויין ביותר ואף טוב יותר.A4 יכול להיות נחמד. הפרשי הפוטנציאלים לOC לא ירדו בצורה כ"כ קיצונית והלוח עדיין שווה רכישה. תתחדש.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר תודה אחי אבל אתה מסכים איתי שאני יעקוף את ה1700 ביותר מ200 מגה הרץ ואף יותר נכון?? נגיד ה 1700 יגיע ל 2700 אז אני יגיע ל2900 ככה לא? ואפילו 3000 אני לא מתכוון מגה הרץ אלא AMD 2800 וכו
