TV עושה רעש במצב MUTE, זמזום חזק ורועש מגיע מה Switching Power Transformers
ב"ה
שלום חברים
הטלוויזיה CRT שלי 29" עושה רעש שממש מרגיז אותי
אני כל הזמן חייב לכבות אותה לגמרי בגלל זה
פתחתי אותה ויש את ה Switching Power Transformers באמצע
הנה כזה
http://www.magasia.com.tw/switching_pic.jpg
ומקור הרעש מסתבר מגיע ממנו
מה עושים במצב כזה מהיכן אפשר להשיג חלק כזה להחליף ?
יכול להיות שהוא מרעיש בגלל שיש לו הפרעה מסביב ?
יש איזורים חומים מעט קצת רחוק ממנו ...
המון תודה לעוזרים.
לך לחנות מוסמכת ותסביר את הבעיה
זה מסוכן למי שלא מבין בטלוויזיות וגם יש מתח גבוה מאודדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
זה לא משחק ילדים!
ואם בכל זאת בא לך לקבל את ה 420V ולהפוך לגוש פחם אז תברר בחנות אלקטרוניקה אם יש להם קבל כזה ותלחים
טוב חבר לצערי אני נשמע כמו ילד קטן (גם בטלפון ...)
אבל אני בן 25 ...
יש לי מכשיר שבודק מתחים רק שעם קבלים זה מעט שונה ואני לא ממש יודע
התחום מענין אותי ואני אוהב להתעסק עם דברים לבד
95% אני מתקן השאר מתקלקל לא נורא :)
אני כנראה אחליף את הקבל שהוא זול
ואם לא נפטרה הבעיה אז אחליף את זה החלק של המתח גבוהה שם
ונשתדל לא להתחשמל ;)
לחבר שהגיב לפני , זה לא קבל, זה שנאי...
ולכותב ההודעה, יש לך רעש קטן שמגיע ממנו זה יותר נישמע כמו זמזום של התנודות שלו? או של זרם גבוה עובר?
במידה וזה יותר כמו זמזומים חולפים שכאלה וחוזרים אז בהחלט קשה יהיה להגדיר את הבעיה ולוא דווקא השנאי אשם , ובעצם אם תחליף אותו ההבאה יתקלקל אחריו.
מצד שני זאת בהחלט יכולה להיות בעיה של יצור וחום מה שאומר קצר בתוך הליפופים של הקבל.
מה שאני היתי ממליץ תנסה למצוא את הסירטוט של הטלביזיה והמעגל הקשור לשנאי ספציפית, לפני שתעשה משהו
שלום חבר
זה נשמע כמו שאתה שם ערוץ בלי תמונה
ישנם גם עליות וירידות אם מאזינים טוב שהטלוויזיה מפורקת
ככה סתם זה מרעיש כמו "זזזזזזז"
ומקור הרעש מגיע יותר מהשנאי עליו דיברנו
עכשיו יש לי מדיד אלקטרוני שלמדתי להשתמש בו שבוע שעבר
יש משהו שאני יכול לעשות איתו שיעזור ?
כאילו לדוגמא יש מהצד של השנאי איזור כזה שחום (כמו שרוף מחום) אולי הוא משפיע על השנאי וגורם לו להגיב ככה ?
הדגם של ה TV הוא ברדר BR 2951 ואני לא מוציא תשירטוט שלה יש לי רק תחוברת בעברית שלא מועילה.
