פורסם 2003 במרץ 2323 שנים למה הוא נותן לי כהשוואה רק מערכות מוזרות כמו שרתים ולוחות כפולי מעבד (ולא סתם פנטיום 3 או 4 )?וגם יש לו זיהוי מוזר של טמפרטורה, לוח 39 מעלות, מעבד-1 127 מעלות !!!, מעבד-2 37 מעלותהאם אני בגירסה הלא נכונה ?--הבעיה נפתרה--יש תפריט אופציותביטלתי את הסימון ליד enable multi-threading benchmark עכשיו הוא מביא לי מחשבים נורמלים להשוואה ולא שרתים
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים את מה שהוא מכניס להשוואה אתה יכול להחליף, הוא פשוט מחפש דברים שנמצאים בתחום שלך.לכל לוח יש שלושה סנסורים אבל בד"כ רק שנים מחוברים אז מקבלים טמפ' מוזרות מהשלישי.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים מחבר את מה שהוא מכניס להשוואה אתה יכול להחליף, הוא פשוט מחפש דברים שנמצאים בתחום שלך.לכל לוח יש שלושה סנסורים אבל בד"כ רק שנים מחוברים אז מקבלים טמפ' מוזרות מהשלישי.היכן מחליפים הוא מתעקש לתת לי השוואה עם לוחות של 2 ו-4 מעבדיםאני תמיד יוצא גרוע בהשוואה אליהם
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים יש בכל שורה של השוואה pull down menue שאתה יכול לשים בו כל מחשב אחר שנמצא ברשימה.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים מחבר כן וכולם שרתים של 2 עד 4 מעבדיםנראה לי שהוא מזהה את הלוח שלי כמרובה מעבדים או שהגירסה שלי לא נכונה SiSoftware SandraSystem MainboardManufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.MP Support : 2 CPU(s)MPS Version : 1.40Model : GA-8SQ800 UltraVersion : 1.xBIOS ID : 02/10/2003-SiS-655-6A7I0G0CC-00System Memory ControllerLocation : MainboardError Correction Capability : NoneNumber of Memory Slots : 4Maximum Installable Memory : 4GBBank0/1 - A0 : None None None None DIMM 256MB/64Bank2/3 - A1 : EmptyBank4/5 - A2 : None None None None DIMM 256MB/64Bank6/7 - A3 : EmptySystem ChipsetModel : Silicon Integrated Systems (SiS) CPU to PCI BridgeBus(es) : AGP PCI USB Front Side Bus Speed : 4x 134MHz (536MHz data rate)Max FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 133MHz / 2x 166MHzIn Order Queue Depth : 12 req(s)Priority Master Queue Depth : 7 req(s)Chipset Hub InterfaceType : MUTOLWidth : 16-bitFull Duplex : NoMultiplier : 1xLogical/Chipset Memory BanksBank 0 Setting : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 2.5-3-3CLBank 2 Setting : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 2.5-3-3CLRefresh Rate : 7.80µsPower Down Mode : NoFixed Hole Present : NoEnvironment Monitor 1Model : ITE IT8705/12 ISAMainboard Specific Support : NoTemperature Sensor(s)Board Temperature : 38.0°C / 100.4°FCPU1 Temperature : 127.0°C / 260.6°FCPU2 Temperature : 35.0°C / 95.0°F tdCooling Device(s AGP BusVersion : 3.00Current Data Transfer Rate : 8xFast-Writes Enabled : YesAperture Size : 64MB
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים I had the same problem, it's a problem that is caused due to Hyper Threading and Sandra mistaking it for multiple CPU's (Even if your cpu doesnt actually have HT). Download the latest build and that should solve it.
