פורסם 2003 במרץ 2223 שנים כאשר אני רוצה לקום מהמחשב אני לוחץ על הלחצן של ה-STAND BY (הבנתי שלא רצוי לכבות את המחשב) במקלדתומגיע למצב שבו אני מקבל הודעה preparing to stand by ונתקע, הוא לא ממשיך בפעולה, גם אם אני מחכה זמן שהוא מעבר לסבירות ההגיונית . כדי לצאת מזה אני צריך לעשות restart , מחכה שהמחשב יעלה שוב, ואז אני שוב לוחץ על ה- standby ורק אז הפעולה מצליחה עד כמה שאני מצליח להיזכר, זה התחיל לאחר שהתקנתי את nerro 5 יש לי XP פרופשיונל האם יתכן שזה בגלל התוכנה?יש לכם פתרון בשבילי? תודה
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים אני מזמן התייאשתי מכל השמירת אנרגיה הזו, אף פעם אי אפשר לדעת על איזה מחשב זה יעבוד ועל איזה לא.תוודא ש ACPI מופעל בביוס, תוודא שכל הדרייברים מעודכנים (של הצ'יפסט, הסאונד וכ.המסך במיוחד).אתה יכול לנסות כמובן גם להסיר את נרו אם אתה חושד בה.
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים ואתה יכול לנסות גם את מצב hibernate, הוא הרבה יותר נוח ויעיל מstandby לדעתי.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים מחבר amiram ----------- הדרייבר של כ. המסך הוא חדש יחסית, הורדתי אותו מהאינטרנט מהאתר של NVIDIA. יכול להיות שהוא גורם לי לבעיה הזו? תוכל בשתי מילים להסביר לי ממה הבעיה הזו נובעת (הסבר טכני)? יש תחליף לנרו? אני לא רוצה סתם להסיר את הנרו, תוכל להציע לי תוכנה לצריבה שמקבילה לנרו? מה זה ACPI ? (אני מקווה שלא נפלתי עליך עם השאלות בכל מקרה תודה. אני אשנה את ה-ACPI ויחזור לספר לך מה קורה בני ____ ניסיתי את מה שהצעת לי -HIBERNATE , גם אז המחשב נתקע רק שבמקום שהכיתוב יהיה "סטנד ביי " מופיע אותה הודעה וכתוב "הייברנט" והמחשב נתקע. חוצמזה שהייברנט לוקח לי עוד 128 מ"ב מההרדיסק. תודה לך, על ההתיחסות לבעיה שלי.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים בנוגע ל128M שזה לוקח לך, זה אמנם מבזבז מקום בדיסק הקשיח הhibernate כגודל הזיכרון שלך כך גודל הקובץ שנוסף לך אבל כיום עם דיסקים בגודל של 40G+ כמה מאות מגה לא ישנו הרבה במיוחד אם זה חוסך לך זמן בהפעלה מחדש של המחשב ושכל המערכת חוזרת לאותו מצב שהיתה לפני הכיבוי.אבל הבעיה אצלך היא אחרת, בכל מצב אתה לא מצליח להכנס למצב שכזה בלי לתקוע את המחשב.כנראה שיש תוכנה שהתקנת שגורמת לבעיה, חתכן וזו NERO, אני מציע לך קודם לבודד את הבעיה ואחרי שתדע שאכן הבעיה היא בנרו תחפש תחליף בשבילה. כמו שamiram כתב לא חסר בעיות עם XP ועם כיבוי המחשב או כניסה למצב המתנה, וגם הפתרונות שקימים לא תמיד עוזרים הכל תלוי באיפה הבעיה התחילה ואת זה רק אתה יכול לדעת.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים amiram ----------- הדרייבר של כ. המסך הוא חדש יחסית, הורדתי אותו מהאינטרנט מהאתר של NVIDIA. יכול להיות שהוא גורם לי לבעיה הזו? תוכל בשתי מילים להסביר לי ממה הבעיה הזו נובעת (הסבר טכני)? יש תחליף לנרו? אני לא רוצה סתם להסיר את הנרו, תוכל להציע לי תוכנה לצריבה שמקבילה לנרו? מה זה ACPI ? (אני מקווה שלא נפלתי עליך עם השאלות בכל מקרה תודה. אני אשנה את ה-ACPI ויחזור לספר לך מה קורה אין ברירה חוץ מלנסות דרייבר אחר. הגורמים הפוטנציאליים הם רבים ויכולים להיות הכל החל מתוכנה ועד דרייבר של הכרטיס הכי פשוט או אפילו הגדרה לא נכונה בביוס. לא יקרה שום נזק מהסרה של נרו, אם זה לא פותר את הבעיה תחזיר אותה ואם זה פותר את הבעיה אז תתחיל לשבור את הראש. ACPI = Advanced Configuration (and) Power Interface זה מה שמאפשר לוינדוס לשלוט על ה IRQ של ההתקנים ועל בקרת האנרגיה במחשב.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר AMIRAM-----------הפעלתי את האפשרות ACPI ומה שקורה זה, שאכן אני מצליח לעשות "סטנדביי" למחשב אולם בפעם הבאה שאני רוצה "להעיר" את המחשב מהמקלדת אני לא מצליח. אני חייב restart למען האמת אין לי כ"כ ראש להתעסק עם זה יותר מידי בשלב הזה. אבל הייתי רוצה לדעת האם לעשות כל פעם restart , בריא למחשב? אם כן אני ישאיר את זה כך בנתיים. תודה
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים אה תשמע לדעתי standby זה די מיותר אבל עם אתה רותצה לחסוך בחשמל שגם ככה המחשב בקושי לוקח אז זה החלטה שלך, יש הרבה מאוד אנשים שאני מכיר שלא מכבים את המחשב אף פעם יענו 24/7 אולי פעם ב........אני משאיר דלוק ללילה רק כשאני מוריד איזה משהו מהאינטרנט אחרת עם אני יוצא מהבית באמצע היום לזמן ארוך אני מכבה........
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים בטוח שלעשות ריסט זה לא טוב. מבחינת הוינדוס זה נחשב לכיבויי לא תקין ויכול לגרום לאיבוד מידע בדיסק.אין לי ממש פתרון, יש פשוט המון סיבות אפשריות ואני יודע בעצמי שזה יכול להיות כאב ראש שלא יוצאים ממנו.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים אם שום דבר לא עזר לך...תשתמש ב Restore pointבתנאי שלא ביטלת את זה(כמוני!!! ;D
