האם כדאי לעשות חור בחורים של המאווררים ב-compucase 6A19 וכיצד ניתם לחבר רשת ?
ראיתי במוד של xVertigo שהוא הוציא את הפח של המאווררים
http://img132.imageshack.us/img132/2626/3indexug9.jpg
כדאי לעשות כזה דבר ב-6A19 שלי
זה ישפר את זרימת האויר במארז ?
הנה עוד תמונה מהמוד שלו
http://img408.imageshack.us/img408/4420/8indexak9.jpg
אני גם רוצה לעשות משהו כזה רק שאין לי רשת כזאת
אז חשבתי להשתמש ברשת רגילה של חלונות
איך אפשר לתפוס אותה ?
מודינג זה שיקול בפני עצמו, האם כדאי לך להסתכן ולעצב את המארז שלך מחדש או להשאר עם העיצוב הרגיל והנדוש הקיים. אני אישית ממליץ בכל הלב לעשות מודינג למחשב, אני בדיוק עכשיו בשלבי מודינג של המחשב הישן שלי ולא רק שזה ייצא הרבה יותר יפה מהמארז הרגיל, זה גם מאוד כיף כל ההתעסקות עם אלקטרוניקה, תכנון, עיצוב וביצוע.
האם הרשת הזאת תשפר את זרימת האוויר במחשב? לא בטוח, אף פעם לא השתמשתי בה אז ת'אמת אין לי מושג.
רשת רגילה של חלונות לא הכי מומלצת, היא די רגישה ויכולה להקרע בקלות אחרי כמה זמן.
תקנה רשת אלומיניום בחנות לחמרי בניין.
עשיתי בעבר מודים למארז הישן ככה שאין סיכון
מצאתי רשת ברזל אבל היא נורא כבדה אין מצב לשים אותה על הדופן
מה בקשר להוצאת החור של המאווררים
כדאי להוציא אותו כמו בתמונה או שהחורים שיש מספיקים ?
אני עשיתי את זה. זהמשפר את זרימת האוויראבל בנוסף לזה נותן לאבק לטייל חופשי. לשיקולך.אני אישיתעשיתי את זה אצלי, למרות שאחרי חודש הודרתי את כל המאווררים ופתחתי ת'מארז כי החלטתי לוותר על העניין.
ניסיתי לעשות את הפילטר כמו שיש במדריך של האתר וזה חנק את המאוורר לגמרי
הוא בכלל לא נתן לאויר להיכנס או לצאת
אז אולי אני יעשה פילטר מרשת (רגילה של חלונות) רק אני לא יודע איך לתפוס אותה
אמנם לא עשיתי את זה אבל הגיונית - אם הבורג בגודל שיכול לעבור בין החורים שברשת.... פשוט שים את הרשת בין המאוורר למארז.... ואז תבריג את המאוורר כשהבורג עובר גם דרך הרשת.
עשיתי את זה נראה אם זה יחסום את האבק
אפשר עצות לסידור נכון של הסירקולציה. כרגע יש את מה שהגיע עם המארז 2 120mm
1 מקדימה מכניס ו-1 מאחורה מוציא
http://img230.imageshack.us/img230/2545/dsc02982vi3.jpg
יש לי עוד איזה 8 מאווררים שאני יכול לשים.
בנתיים חשבתי לשיםאחד בגג אחד מתחת לסידי רום
ככה (מגלריית המודינג של האתר)
http://img91.imageshack.us/img91/1952/aaeip6.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/8671/aafni2.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/2711/aacwc0.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/3075/aaeez1.jpg
אבל איך אני יצליח לחתוך את הפלסטיק אין לי דרמל
ואני חייב להשיג רשת כזאת
http://laddergames.com/images/bmt/IMG_3416r.jpg
לגבי הסירקולציה אני יעשה ככה
2 מקדימה 2 בדופן מכניסים
1 מאחורה 1 בגג מוצאים
זה טוב ?
יש לי עוד מאווררים שאני יכול למקם בתוך המארז
מתחת לכרטיס מסך ועל לוח אם והזכרונות
בחיפוש קצר בגוגל מצאתי את זה
http://www.iopanel.net/forum/thread173.html
הרבה מעלות זה הוריד לו
האם אתה משתמש בכונן דיסקטים 1.44 במארז ?
כמה דיסקים קשיחים יש לך [האם במפרט כתוב 3] ?
אין לי כונן דיסקטים אבל יש את הכלוב שלו כדאי להוציא אותו ולשים מאוורר ?
ויש לי 3 HD
ועכשיו ראיתי את ה"מוד תעלה" של אסף
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=298286.0
נראה ממש יפה
אני גם רוצה לעשות משהו כזה רק שאצלי יש מלא חוטים
ויהיה סיפור לחתוך את הפח כי אין לי דרמל
אבל אני ינסה לעשות עם מקדחה כמו ש-xVertigo עשה
http://img232.imageshack.us/img232/8237/4indexjm7.jpg
http://img106.imageshack.us/img106/460/5indexgc3.jpg
http://img250.imageshack.us/img250/4442/6indexrw5.jpg
עדיף יותר מאווררים מוציאים מאשר מכניסים. הפוך מאיך שעשית.
ויש לי 3 HD
נראה ממש יפה
אהלן,
יש לי כזה מארז ולאחר נסיונות שונים לייצר אוורור הכי טוב למפרט החם שלי בצורה הכי שקטה ויעילה, המסקנות כרגע הן:
1. את הפלסטיקים הסגולים שמחזיקים את המאוורים וחוסמים את האויר, תעיף ותרכיב את המאווררים בלעדיהם, עם אותם הברגים .
2. אם קיבלת את המאווררים שאני קיבלתי ויש להם 2 חוטים = אחד חיבור חשמל והשני חיישן חום עגול בקצה, הוא מיותר.
כל הזמן חיפשתי מקומות חמים בכרטיס מסך ובשאר הרכיבים כדי לדחוף אותו בהם ולהפעיל את המאווררים במהירות הכי גבוהה.
בסוף בא לי רעיון ופשוט חתכתי את החיישן הזה. במקומו חיברתי את שני הגידים הבודדים אחד לשני, הלחמתי ובודדתי .
3. את החור העגול בדופן הנפתחת חסמתי עם נייר דבק רחב כמו שמראה הבחור במדריך באתר iopanel .
4. את החור המרובע בדופן הנפתחת הגדלתי ע"י קדיחת עוד סידרת חורים צפופים, מעל שתי הסדרות הקיימות, באותה דוגמא שקיימת כבר [הדבקתי עליהם דף וציירתי בתוך החורים עיגולים].
עכשיו יש כאילו 3 שורות של מקבצי חורים, כך שזה בדיוק בגודל של מאוורר והתקנתי מאוורר 12 שמכניס אויר לכרטיס מסך, בנתיים בלי פילטר.
[טיפ: את הקדיחה בדופן תעשה על חתיכת קרש כדי לא לייצר בטן בפח] ;)
5. את הכלוב של הדיסקים הקשיחים פרקתי והרכבתי את הדיסקים למעלה מתחת לצורב DVD עם מתאמים שעשיתי מדיבלים וברגים ארוכים של ידיות ארון (?).
ככה הם הכי מאווררים, בלי מתאמי פח מחממים. אפשר להוסיף גם מאוורר 12 מקדימה מתחת לצורב [מולם, במקום ה 3 חתיכות פלסטיק] שיכניס אוויר ויקרר אותם .
6. את הכלוב של הכונני דיסקטים פרקתי כולל כל הפחיות בדופן הקדמית [צריך שישאר חור מרובע] - דורש קדיחה ב 4 ניטים שמחברים אותו מקדימה למארז .
7. אין צורך בתעלה שרצית לחתוך על הפח שעליו מורכב לוח האם, יש רווח [הפרשי גובה] בין הכלוב של ה DVD לאותו פח ודרכו אפשר להעביר את כל החוטים.
יתכן שתצטרך לפתוח באופן זמני לביצוע הפעולה את הבורג שמחבר בין הפח לכלוב.
8. אם אח"כ עדיין תחשוב שחם למחשב, תשקול להחליף את המאווררים לדגם http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=9165
במהירות 1900 RPM .
9. לדעתי זה מארז מעולה במחיר נמוך ולא כואב הלב לנסות איתו דברים, שמשפרים אותו לרמת איוורור שקשה להגיע עם מארזים שעולים פי 3 לפעמים...
מצ"ב תמונות לעזרה בהבנת התאורים שלי :screwy: ...
בהצלחה :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
תודה על כל הרעיונות אחי אבל לא הבנתי כמה דברים
על החור של השרוול (מה שחסמת עם נייר דבר) לא כדאי לשים מאוורר 120mm שיזרוק אויר על ה-BT ?
את הכלובים של ה-HD אני גם רוצה לפרק רק שאני לא יודע איך לתפוס אותם לכלוב של הצורב, אולי עם חוטי ברזל ?
בקשר למאווררים יש לי
1 של 60mm
4 של 120mm
5 80mm אבל אני בונה משהו כזה מתחת לכרטיס מסך אז נשארים 3 פנויים
http://hwzone.co.il/view-image/reviews-files/vga_coolers_roundup/GTech_06.jpg
http://hwzone.co.il/view-image/reviews-files/vga_coolers_roundup/GTech_08.jpg
לפי מה שהבנתי מהמדריך של iopanel המטרה היא להוציא יותר אויר ממה שנכנס ובכך ליצור לחץ שלילי בתוך המארז שיביא לכניסה פסיבית של אויר מבחוץ דרך החורים במארז
אז איך כדאי למקם אותם ? 80\120 מוציא או מכניס וכו' ?
אין לי BT אז אני לא יודע מה תהיה ההשפעה, אבל הבחור ב IOPANEL כתב גם לעשות זאת ושזה עזר לו.
את שני הכלובים [HD + FLOPPY] תעיף בכל מקרה ותאלתר כבר איזה חיבור ל HD שלך למסילות של הכלוב DVD .
1 של 60mm
4 של 120mm
לא צריך לפוצץ את המארז במאווררים, זה רק יפריע לאויר הקר לזרום בצורה מסודרת ולאויר חם לצאת.
אל תכנס לסרטים של לחצים שליליים וחיוביים.... סתם מיותר ומסבך.
המטרה היא להכניס אויר קר [יחסית] מחוץ למארז ולהוציא אויר חם מתוך המארז ע"י יצירת סירקולציה טובה ויעילה.
תתחלי לקרוא את מה שכתבתי לך בדיוק איך למקם ומה לעשות כדי להשיג אוורור יעיל ולא רועש.
לא צריך יותר מ 4 מאווררי 12 טובים : אחד מקדימה מכניס, אחד בדופן מכניס, אחד על הקרור מעבד ואחד מאחורה מוציא.
בשלב מתקדם יותר, אם תרצה.... תעשה חור בגג של המארז ותשים מאוורר 12 שמוציא אויר.
