פורסם 2003 במרץ 2223 שנים קניתי מיקרופון+אוזניות ב 30 שקל , בלי חוברת או דרייברים (אם צריך)איך שאני מחבר את האוזניות לשקע של הרמקולים, ה lan hub מתנתק , המחשב נהיה איטי ונתקע כל כמה שניות , וה HUB לא חוזר , רק אחרי זמן רנדומלי (שבוע ~)("cannot reconnect network hardware" or something)help.
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים לא צריך שום דרייברים לאוזניות מה שכן תבדוק עם אוזניות אחרות שיש לך בבית תראה עם קורה אותו הדבר כשאתה מחבר אותם אם לא אז באוזניות מקצרות לך משהו .ואם קורה אות הגבר גם עם אוזניות האחרות אז יש לך בעיה ביציאה הזו אבל אניח לא מאמין מכיין שאתה הרי מחבר לשם את הרמקולים.ומה הכוונה שלך אחרי זמן רנדומלי ? מה אחרי שאתה מחבר את האוזניות שבוע לאחר מכן כל האיטיות קוראת? אם כן זו יכולה להיות בעיה לא של אוזניות אלה תוכנה כלשהיא.
