התחדשתי היום בQ6600 G0. והוא בהתחלת תהליך אוברקלוק. כעת עומד על 3.51G
איך אני יכול לבדוק טמפ' של הגשר הצפוני והמוספטים?? כמובן בלי לפתוח את המחשב או דרך הביוס...
האם הספק כוח שלי יחזיק תחת העומס? יש לי LIBERTY400W.
תמונות בזמן מאמץ...
לא תוכל לבדוק את הטמ"פ הללו דרך הביוס או תוכנה. מחייב פתיחת המארז.
2 דרכים לבדוק:
מבחן האצבע. :hat:
מד טמ"פ אינפרא אדום. (גם אני עדיין צריך לרכוש אחד כזה.)
לגבי הספק - ב OC כזה, יהיה כבר גבולי בהתאם ליתר הרכיבים במערכת. (כרטיס מסך ורכיבים זוללי הספק אחרים.)
  • תגובות 42
  • צפיות 2.1k
יתר המערכת היא: כ.מסך 8800GTS320MB,
2 מאווררים אחורי וקידמי (הקידמי עם לד). 2 הארדיסקים 250GB. זה בגדול הרכיבים שצורכים "הכי הרבה" במערכת שלי.
זה עדיין גבולי? או שזה יחזיק מעמד? דרך אגב איך הטמפ' שלי??
האצבעות שלי שרדו חום מאוד מאוד גבוה. אני בטוח שלא תהיה לי בעיה הפעם :jump:
אישית אני חושב שזה גבולי....בפורום ספקים לא בטוח שהם יסכימו איתי.
בשביל לבדוק זאת - מבחן מאמץ למעבד + 3DMARK ב LOOP ...תיראה אם הטסטים נכשלים\מחשב נופל.
עכשיו שמתי לב. הרצתי PRIME95 ומעמס על 3 ליבות פתאום הפסיק. ועל ליבה ה4 ממשיך...
זה אומר שהספק חלש מידי? או יכול להיות שגם הטמפ' גבוהות?
[attachment deleted by admin]
איזה PRIME הרצת SMALL, BLEND, LARGE?
יכול להיות מספר גורמים שונים.
1. אין מספיק מתח למעבד.
2. גורם אחר בלוח מגביל אותך. (טמ"פ של איזשהו רכיב)
3. אין מספיק מתח לרכיב מסוים בלוח (כמה מתח נתת ל MCH?)
4. מה הטמ"פ ב CORETEMP?
המתח של המעבד נקבע על 1.475. לMCH נתתי +0.2.
הטמפ' בCORETEMP נעות בין 68 ל54. יכול להיות שיש רכיב במחשב שמתחמם ואין לי בקרה תוכנתית עליו.
הייתי מנסה גם עם MCH על DEFAULT - יכול להיות והתוספת של +0.2 מיותרת.
ככול הניראה המעבד דורש תוספת קטנה למתח.
הרצתי PRIME BLEND. אז להעלות מתח למעבד? ואם כן בכמה?
שוב אני מציין אני עומד על FSB400 עם מכפלה 9.
בהנחה שאתה עם הזכרונות ב 1:1.
הייתי מעלה את המתח בדרגה אחת יותר. (לא יותר)
הייתי מריץ SMALL FFTS. - אבל עקוב מקרוב אחר הטמ"פ - הם עולות יותר מאשר בבדיקת BLEND.
במידה והטמ"פ חורגות מ 70 מעלות תעצור את הבדיקה.
MCH הייתי מחזיר ל DEFAULT בנתיים.
המתח כרגע על 1.485 למעבד. מתח הFSB וMCH על NORMAL.
אני מריץ כרגע SMALL FFTS ושוב 2 ליבות בעומס. ו2 מנוטרלות מהבדיקה.
יש עוד פתרון??
תראה גם xVertigo עם אותו לוח ומעבד ניתקע ב 3.6 GHZ.
הצעות - לנסות להעלות ב +0.1 גם MCH וגם FSB ולנסות שוב.
לעשות DISABLE ל - VIRTULIZATION TEHCNOLOGY ,C1E ,EIST
להוריד את ה MEMORY PERFORMANCE ENHANCE לרמה הכי נמוכה.
להעלות עוד טיפה למעבד.
עשיתי את מה שאמרת לי. רק שלא ממש הבנתי למה התכוונתי באומרך Memory Performance Enhance...
עדיין הPRIME95 נכשל... אני מניח שכבר אין מה לעשות. אצטרך לרדת לפחות מזה כדי להישאר יציב בבדיקה :-\
אפשרות נוספת להעלות ב תדר קצת מעבר ל 400....תנסה 401.
לא עובד - תנסה משהו דרסטי - תדר של 417- למיטב ידעתי יש שינוי פנימי בלוח שלך בתדר הזה של ה STRAP
