התחדשתי היום בQ6600 G0. והוא בהתחלת תהליך אוברקלוק. כעת עומד על 3.51G
מפרט המחשב: Q6600 G0 על קירור TOUNIQ TOWER.
לוח אם: 965P DS3 REV3.3
זיכרונות: Twister 1024*2.
מתח המעבד על 1.55. מהירות באס. 390MHZ...
תוצאה ב3DMARK 06 עם 8800GTS 320MB: 10278
SUPER PI 1MB 14.98
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 42
  • צפיות 2.1k
המתח קצת מוגזם, לא?
מה הטמפ'?
תתחדש. :xyxthumbs:
המתח באמת ניראה לי קצת גבוה לתדר של 3.5.
מציע שתנסה להוריד את המתח ולבצע בדיקת יציבות תוך כדי ניטור טמ"פ.
עבדתי ככה גם עם הדואל שהיה לי E4300 והוא עבד לי יופי גם במאמץ. על 3.1.
האם זה עד כדי כך משנה בין דואל לקואד לגבי מתחים??
לאיזה מתח להוריד אותו??
טמפ' לפי SPEED FAN בעת הרצת עותק אחד של SP2004...
אני מציע שטנטר את הטמ"פ דרך CORETEMP:
http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
יש גירסא יותר מעודכנת ל CPUZ אם אתה מעוניין.
לגבי המתח - אני מציע להשתמש במתח המינמלי הדרוש על מנת להשיג יציבות.
יש לכך חשיבות מפאת מספר גורמים:
1. פחות יצור חום. - ולכן תוכל להוריד את מהירות המאורר ולהפחית את כמות הרעש.
2. פחות מתח - פחות עומס על רכיבי המערכת.
3. יותר מידי מתח גם יכול לתרום לחוסר יציבות.
תעלה לFSB של 400 ותוריד מתח ל1.475, תודיע מה קורה.
הבנתי.
אני ינסה מה ש XVERTIGO אמר. ויחזור אליכם בתשובות...
עכשיו איך כדאי לי להעמיס על המערכת?? אם איזו תוכנות? או מה שאני משתמש זה טוב? SP2004.
בכלל לא שמתי לב...איזה סתום אני :s07:
מזל טוב נמרוד!
;D
הבנתי.
להעמיס את המערכת הייתי ממליץ על התוכנה הבאה אשר מאמצת את כל 4 הליבות: PRIME 95 25.5
http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
xVertigo תודה! ;D
הצלחתי להשיג על מתח 1.475 FSB 395MHZ כשאני מעלה ל400MHZ לא משנה באיזה מתח 1.475/1.55 המחשב מסרב לעלות... ועושה ריסט למצב ההתחלתי.
יש אופציות לשיפור האוברקלוק ע"י העלאת מתחים נוספים?? ואני מריץ כעת שני עותקים של SP2004. אני יעדכן טמפ' עוד כשעתיים...
(בתקווה שהמחשב יישאר עדיין יציב).
סבבה עכשיו ראיתי את התוכנה ששלחת לי PRIME95. אני מריץ איתה בדיקה עכשיו לכל 4 ליבות המעבד. ויחזור אליכם בתשובות...
איזו גרסת ביוס? כמה מתח לFSB ולMCH ? על כמה הזכרונות?
גרסת ביוס F12. מתח לFSB ולMCH לא נגעתי בהם ככה שהם בברירת המחדל. אין לי מושג מה ברירת המחדל...
אותו דבר הזיכרונות לא נגעתי במתח שלהם. הזיכרונות על 1:1 395MHZ.
תעלה מתח לFSB ב+0.15 ולMCH ב+0.1 .
אם אין לך 0.15 בFSB ורק 0.1 0.2 0.3 אז תעלה ל0.1 ואם לא יציב תעלה ל0.2
ניסיתי להעלות את המתחים כפי שאמרת. FSB 0.1 וגם 0.2 ולא עובד. המחשב מרסט.
ניסיתי גם MCH ל0.1 ועדיין המחשב מרסט. יש עוד אופציות??
אתה כנראה נתקע בFSB WALL , תנסה להריץ 450 במכפלה 8
