שינוי קיבולת במחיצות
שלום,
יש לי כיום 3 מחיצות על כונן SATA2.
במחיצה C מותקן XP וכל התוכנות שלה.
במחיצה D יש כל מיני קבצים ומסמכים
במחיצה E מותקן VISTA וכל התוכנות שלה.
עכשיו הבעיה שלי שאין לי מקום עם VISTA זה נע בין 1.6 ג'יגה ל 600 מגה פנויים (אין לי מושג למה אבל כל פעם זה משתנה למרות שלא מותקן משהו חדש).
אז ניסיתי לשנות את הקיבולת עם Partition Magic אבל יש לי את ההודעה Cannt resize. There are no primary or logical partitions on this drive כל פעם שאני מנסה לעשות Resize a prtition .
מה אפשר לעשות? או אם בכלל עדיף עם תוכנה אחרת?
תנסה עם הניהול דיסקים של הויסטה.
כפתור ימני על "המחשב שלי" -> "איחסון" -> "ניהול דיסקים".
שים לב שאותה "תוכנה" ב-XP לא יודעת לעשות RESIZE, אז אל תנסה משם.
גם אני למדתי משהו :xyxthumbs:
תקשיב אני בבעיה.
ניסתי מה שאמרת אבל לא כל כך הצלחתי.
הוא לא אפשר לי להרחיב את מחיצה E אז ניסתי כל מיני דברים.
ניסתי לכווץ את כונן D וזה הצליח באמת ה8 מגה החופשיים הפכו לכמ ג'יגות.
ואז ניסיתי להעביר את זה ל E אבל לא היה אפשר . אז התחלתי "לשחק" באפשרויות.(הגדרתי שם שבמחיצה E פועל הווינדוס). וגם זה לא עזר.
חשבתי אולי לעשות ריסט וזה יעבוד. אז הפעלתי את המחשב מחדש.
ואחרי המסך של הביוס. מופיע מסך שחור שרשום בו NTLDR חסר ועל מנת לעשות ריסט צריך ללחות על CTRL+ALT+DEL.
מה שאומר שאי אפשר להכנס לכלום!!!!!!!!
אני אני צריך לעשות????
ניסתי לאפס ביוס וזה לא עזר.
אתה צריך לשחזר את הMBR. דפקת לך את מחיצת הBOOT.
תקשיב אני בבעיה.
ואללה אחי .. זה קרה לי גם , אבל סתם .
בכל מקרה , אם יש לך א תהדיסק של הויסטה (שזה הדבר החכם השני לעשות אחרי שמורידים את הויסטה ) אתה מעלה א תההתקנה של היויסטה דרך ה- BOOT ומבצע REPAIR .. פשוט , קל , ונוח .. אם ה- REPAIR הראשון לא עובד לך אז תכנס שוב ( אחרי שעשית ריסטרט ובדקת שהמערת הפעלה לא עולה ) ותעשה שוב REPAIR .. (יש לך שם הסברים באנגלית .. )
בהצלחה חבוב
בדיסק ההתקנה של הויסטה, ב-System Recovery Options יש לך אפשרות Startup Repair
