ALCATEL PRO מול Aztec 600E
מה עדיף?
כרגע יש לי את שניהם בבית והALCATEL PRO הוא זה שמחובר,
אבל מה שמפריע לי בו זה שהוא מוגבל ל 256 חיבורים (חיבורי TCP) במקביל,
השאלה היא האם הAZTEC עדיף?
(ששניהם מוגדרים כנתב)
בכל מקרה האלקטל יותר טוב מהאזטק.
אני לא חושב שתוציא את מה600E ביצועים יותר טובים, הוא בסדר בתור נתב, אבל.... לא מצויין.
אם אתה יכול להשיג אלקטל 510, אז הייתי ממליץ לך עליו.
אני לא יכול להשיג 510....
והALCATEL PRO משגע אותי שהוא לא יכול לחבר יותר מ 256 חיבורים... זה ממש מורגש....
במה הוא יותר טוב (הPRO) מAZTEC?
ועוד שאלה, מישהו יודע איך אני נכנס בTELNET של הAZTEC?
הססמא שם היא לא Admin Admin....
אני מחפש למצוא אפשרות לראות את החיבורים (חיבורי TCP/UDP)
מה הכוונה למס' החיבורים?.....
האלקטל והאזטק זה כמו מרצדס וסובארו.
גם שהמרצדס יותר ישנה מהסוברו שניהן מגיעות לאותה מהירות והגימור במרצדס יותר טוב.
אני יוכל להגיד שהאזטק הוא מודם בסדר גמור והאלקטל הוא מודם טוב.
אם זה מפריע לך עד כדי כך אז תעבוד עם האזטק, אין בררה.
לגבי הTELNET, לא ידעתי שאפשר בכלל לעשות TELNET לאזטק.
אם זה לא Admin/Admin זה יכול להיות root/Admin. אני מניח שבדקת כבר עם כל האותיות גדולות וקטנות.
לחלק האזטקים לא ניתן להדליק את הuPnP. אם אתה מתכנן על האופציה הזו, תוודא שאתה מקבל את הגירסה הישנה יותר של המודם(שם לא הייתה הבעיה).
טוב, בקשר לאלקטל. לא מצאתי תשובה חד משמעית לגבי העלאת מס' החיבורים בו. לצערי יש לי נסיון מועט מאוד עם הקונפיגוריצה המתקדמת של המודמים הללו.
אם זאת, מחקר קטן באינטרנט העלה כמה דברים שאולי יענינו אותך.
שדרוג הSTH לקושחת ST510v3 :י
http://www.petri.co.il/upgrade_from_alcatel_speedtouch_pro_to_510.htm
מדריך לפקודות שורת הפקודה של האלטקל והמדריך למשתמש לST PRO:
http://www.grandecom.net/site-file.php?fid=35
http://www.speedtouch.co.uk/downloads/HAP/ProUsersGuide.pdf
ד"א: אם אתה מצליח להכנס לTELNET של ה600E תרשום פה את הפרטים.
הכוונה היא למספר חיבורי הTCP UDP שאפשר לעשות במקביל
באלקטל פרו אפשר לעשות רק עד 256 לכל הרשת
הבנתי שלשדרג את הPRO ל510 לא טוב כי החומרה לא מספיק חזקה בשביל להריץ את התוכנה של 510
באופן סדיר... בכל מקרה תודה על העזרה....
נראה לי שאני אשאר עם הAZTEC, כי פשוט הוא לוא מוגבל ב256 חיבורים ולא תוקע לי את הרשת הביתיית..
אל תנסה אפילו
זה אכן
root
Admin
משום מה זה לא עבד בפעם הראשונה שניסיתי.
מישהו יודע איפה בTELNET הזה אני יכול למצוא רשימת חיבורי TCP?
או לחילופין אם יש פקודה בלינוקס(הממשק שם) לראות את תוכן הקובץ?
