הווינדוס עולה נורא לאט
כשאני עושה LOGIN, לוקח משהו כמו 5 דקות עד שאפשר להתחיל להשתמש במחשב..
מה יכולה להיות הבעיה?
הורדתי תוכנה לגילוי רוגלות וכו', ולא מצאתי שום דבר מיוחד....
תוכנות כמו נורטון אנטי וירוס וכו' מכבידות מאוד על העניין.
בנוסף,כשאתה מגיע לוינדוס רשום בהפעלה Msconfig ובלשונית Startup תעיף כל דבר לא נחוץ.
אם אתה מגדיר למשל שה-ICQ והמסנג'ר ו-SKYPE ועוד שטויות יעלו ברגע שהוינדווס מופעל זה מאט.
חשבתי כבר על התרון שהצעת.... וזה לא עזר
אני אסביר קצת יותר לעומק את הבעיה:
נכון יש את הסימן של ה 2 מחשבים הקטנים של הרשת (ליד השעון)... אז לוקח משהו כמו 3 דקות עד שהאייקונים האלו מופיעים.... ועד שהם לא מופיעים, אין אינטרנט, אי אפשר להיכנס למחשב שלי, וכו'
ממתי החלה הבעיה? ואיזה מחשב יש לך דרך אגב?
בכל אופן תוריד את התוכנה ccleaner מ- ccleaner.com תלך בתוכנה ללשונית כלים ואז ללחצן אתחול ותיראה איזה תוכנות מופעלות לך עם עליית המחשב.
זה עשוי לפתור את הבעיה אם תבטל את מה שמופעל עם עליית המחשב.
הורדתי את התוכנה שאמרת ועשיתי איתה ניקיון....
לא היה משהו מיוחד בסטארט אפ, אבל בכל זאת העפתי משם כמעט כל מה שהיה
והבעיה עדיין קיימת
תנסה לחשוב מתי זה התחיל ותעשה שחזור מערכת ללפני זה.
רוב הסיכויים שהתקנת איזו תוכנה שלוקח לה הרבה זמן להבין שהיא לא הולכת לקבל הרשאות או משהו.
או וירוס
בכל מקרה קרה משהו והדרך הכי מהירה זה לעשות שחזור מערכת.
תוכל גם להריץ את bootvis , זאת תוכנה של MS חינמית שמשנה את סדר ההעלאה של תוכנות שצריכות יותר זמן. זה שיפר לי פעם ב30 שניות, פעמים אחרות בכלום.
אפשרות טיפול נוספת זה לעשות defrag
ועוד אפשרות זה לעשות defrag ל boot
עם:
1. Click on the Start menu and select Run.
2. Type Rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks in the text box and select OK.
3. Your computer will now begin working on the tasks
כדאי גם שתריץ chkdsk אבל תדע שאם הוא מוצא בעיות יש לו נטייה להשמיד מידע.
ניסיתי כל מה שאמרת אבל זה לא עזר...
שיחזור מערכת לא הצלחתי לעשות... כל הזמן זה כותב לי:
"System Restore is not able to protect your computer. Please restart your computer, and then run system restore again."
מה שכן שמתי לב, זה שגם ב Safe Mode לוקח המון זמן עד שאפשר להתחיל לעבוד עם המחשב
