פורסם 2003 במרץ 2123 שנים שלום לכולם, האם הטמפ' כאן והמתחים {גם בתמונה} הם בגבול נורמאלי? <<<<< {מפרט, "מפרט מחשב"} בתודה מראש יאיר :smoke: עריכה- הספק סופר ג'נרי
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים לפי דעתי האטמפ של המעבד קצת גבוה מדי אבל המתחים הם בסדר אמורה להיות בטייה של 5%+/-
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים דווקא על טמפ' לא חשבתי.... 27 זה הרבה :? יאיר oops מצטער אחי הסתכלתי בחלון אחר שהייתה שם שעלה דומה והטמפ היה 50 בגלל זה חשבתי שזה גבוהה, אבל 27 זה מצויין אל דאגה
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים נראה מצויין - רק תגיד מה זה הטווח שם של 75% עד 125% ???כי אם המתח יכול לנוע ככה זה יכול להיות לא ממש בריא ... :smoke:
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים מחבר נראה לי שכאשר מסמנים בצד {השני} ב-V את האפשרות שהמחשב יצפצף כאשר המתחים במצב לא טוב אז אתה קובע מה מסוכן ומה לא {באחוזים}. ככה רק נראה לי
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים יש לי שאלה נגיד שבא 5 V שלו כתוב 4.8 זה אומר שהספק לא מספק מספיק כוח?לא זה לא מסוכן כבר אמרתי שזה בסר אם יש סטייה של 5 אחוז לשניי הכיוונים אם זה מעל זה יכול לגרום לבעיות. זה גם מה שמבדיל ספק איכותי כמו ENERMAX או ANTEC לבין ספק גנריק פשוט זה שהוא הספקים הללו מדוייקים מאוד יחסית לכל ספק אחר והמתח לא קופץ.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים מחבר לפי החישוב שלי {ואני גרוע באחוזים}:2.5V סטיה של פחות מאחד אחוז.3.3V מצויין.5V סטיה של 3% {+}.12V סטיה של 2% {+} לא בדיוק 2 וקצת 8).אז לפי מה שאמרתם הספק השוקי/ג'נרי שלי לא רע :smoke:יאיר
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים ל 12 V אתה יכול לעבוד עד 12.6 או 11.5 בלי שום בעיה.ל5V זה מ 4.78 עד 5.2 כל דבר מעל זה לא מומלץ הייתה לי בעיה שהכונן הקשיח שלי היה נדפק לי כל פעם עקב בעיה כזו ואז קניתי את האנרמקס והוא פשוט חיה רעה ;D
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים מחבר אז סיכום: טמפ' טובות. מתחים טובים, יחסית לספק ג'נרי 8) תודה לכל העוזרים
