בעייה || מסך בפתיחת המחשב האומר שקובץ מערכת חסר
עבד לך הפתרון?
אממ עשיתי את המדריך, מצאתי את המחיצה, עשיתי את שתי הפקודות, הן עבדו, עכשיו שאני פותח טת הווינדוס, זה מראה את הטעינה של הווינדוס, ואז פתאום מסך שחור, שומעים את המחשב עובד אבל מסך שחור, מה לעשות??
סייף מוד לא עובד גם...
שמע, יש לך שם corruption מאוד רציני של הרג'יסטרי.
חבל על כל הזמן שאתה משקיע. תעשה repair install וזה.
אתה לא תאבד מידע רק תצטרך להתקין חלק מהתוכנות מחדש, לעדכן את חלונות ולהתקין דרייברים.
אבל הבעייה שאין לי את האפשרות של ריפייר, אחרי שיש לי את האפשרות לרקוברי קונסול אני לוחץ אנטר (לא לרקוברי) אני מגיע לשלב של בחירת מחיצה ואין כלום!
XP Repair install
Please read carefully and make sure you followed the warning links before initiating the Repair Install. You can print a text version for reference. repair.txt
1. Boot the computer using the XP CD. You may need to change the boot order in the system BIOS so the CD boots before the hard drive. Check your system documentation for steps to access the BIOS and change the boot order.
2. When you see the "Welcome To Setup" screen, you will see the options below
This portion of the Setup program prepares Microsoft
Windows XP to run on your computer:
To setup Windows XP now, press ENTER.
To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R.
To quit Setup without installing Windows XP, press F3.
3. Press Enter to start the Windows Setup.
To setup Windows XP now and Repair Install , press ENTER. do not choose "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R", (you Do Not want to load Recovery Console). I repeat, do not choose "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R".
4. Accept the License Agreement and Windows will search for existing Windows installations.
5. Select the XP installation you want to repair from the list and press R to start the repair. If Repair is not one of the options, END setup. After the reboot read Warning#2!
6. Setup will copy the necessary files to the hard drive and reboot. Do not press any key to boot from CD when the message appears. Setup will continue as if it were doing a clean install, but your applications and settings will remain intact.
