פורסם 2003 במרץ 2123 שנים בתחילת שבוע שעב ראיתי מכשיר זה בהום סנטר ב125שח!!! כן נראה נורא זול, אך האם הוא מספיק טוב. בקיצור קניתי אותו (אם אשבור אותו הפסדתי רק 125 שח ולא 600 מהמכשיר של DREMEL ). מבדיקת ערכת החיבורים השונים גיליתי שהיא קתנה ולא מסודרת - מגיעה בשקית קטנה - אך מספקת. בינתיים מה שניסיתי לחתוך היא HS (הלך נהדר). פרסטפקס (גרוע - שברתי שלוש דיסקיות ניסור). דלת מארז ( מצויין - חלק ונקי). גם ניסיתי לשייף את אותו HS וגם הלך מצויין. הציון שלי הוא [glow=red, 2, 300]9 [/glow] בעיקר בגלל המחיר וחוץ מזה ניתן לקנות ראשים שונים של DREMEL ויש לכם דרמל בזול.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים כל כך זול!! אני יקנה אותה ודרך אגב היא באה לבד בלי דיסקיות? וכמה עולים דיסקיות?
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים יש דיסקיות אבל קצת ולא איכותיות אין ראשי חריטה ועןד דברים טובים אבל שווה בכל מקרה.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים נגיד לחתוך את המארז פה ושם (צריל דיסקית לשיוף גם) ולחתוך ולחרוט על ופיוורגלס(לא יודע איך רושמים את זה)כמה יעלה לי בערך?
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים לא לקנות בשום אופן!!!!הוא נשרף לי לפני כמה ימים ספונטנית...עכשיו ניסיתי לחתוך פלסטיק (!) והוא התפגר לגמרי...פאק איזה ריח הולך פה...מכשיר חרא, הראשים של דרמל לא הכי מתאימים למרות שעם קצת מאמץ ניתן להתאים אותם.המלצה שלי - אם כבר קונים, לכו על איכות.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים ממש לא אני משתמש בתוצרת שוקי כבר שנה בערך עשיתי איתו מלא דברים והכל תקין בהחלט שווה במקום לשלם איזה 600 שקל סתם.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים אין אחריות על כל הקטע הזה?עזוב FIRE קנה את הזול לא שווה המקורי את לא מקתוען ולא הולך לעשות עבודות של פיקסו אז זה סתם יהיה ביזבוז ואם הוא ידפק לך בשנה הראשונה אז נראה לי יש אחריות (אני לא זוכר) אבל אני מאמין שיש כמו לכל מכשיר חשמלי.
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים מחבר גם לי היו בעיות בפלסטיק אבל מתכת זה סיפור אחר לגמרי. יש ראשי חריטה (2) והם מצויינים.
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים מה זאת אומרת היה לך קשה יותר לעבוד עם פלסטיק מאשר עם מתחת? זה לא שזה אמור להיות ההיפך?
