פורסם 2003 במרץ 2223 שנים אוד כמה ימים (אולי מחר) יהיה לי 8RDA+ ואז אני אבדוק עם זה אוטומתי או צריך לאפשר דרך הביוס.נידמה לי הביוס
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים אני חושב שאני יודע למה זה לא DUAL CHANNELאו בכל מקרה למה הוא לא מזהה אותו כאחד כזהבהתחלה לא הבנתי למה ה- MEMORY BANDWIDTH שלי כזה נמוךאז הסתכלתי קצת למטהובקטגוריה של TEST STAUSב- MEMORY USED BY TEST כתוב לי 256 MB(לי יש 512 בשני סלוטים כאילו יש לי 2 של 256 MB)וזה הביא אותי למסקנה שכנראה הוא בדק לי רק את ה- BANDWIDTH של זיכרון אחדיכול להיות?מישהו יודע איך אפשר אולי לשנות את זה?עריכה:יש לי טבלה שמסבירה לגבי הזכרונות ואני קיצורSS/DSמישהו יכול להסביר לי מה זה אומר?
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים אני צריך שתעזרו לי לפרש שם משהו כי לא הבנתי בדיוק איפה צריך לישם את הזכרונותDIMM #2 & #3 shared the same memory busand DIMM #1 is dedicated for 2nd channel memory busלפי מה שאני הבנתי אני צריך לשים זכרון אחד בסלוט # 1ועוד סטיק אחד בסלוט #2 או #3נכון?זה נכון.כמה אתה מקבל בבדיקה של רוחב הפס ?
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים באדום 2355בכחול 2227גם קיבלתי ככה ששמתי את שני הסטיקים ב- 2 ו- 3וגם ב- 1 ו-3ומה זה SS/DS?
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים SS= Single sidedזיכרון שיש לו צ'יפים רק בצד אחד של הסטיקDS = Double sidedעם צ'יפים משני הצדדיםלפי החתימה שלך יש לך מעבד עם באס של 333 אז אתה אמור לקבל בכל מקרה יותר בסביבות 2600, אתה בטוח שכיוונת את הבאס ל 166/333 בביוס ?
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים כן...מה זאת אומרת צי'פים משני הצדדים?כאילו סלוטים של זכרונות על גבי הזכרון?
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים יש על הסטיק צ'יפים של זכרונות, יש כאלו עם צ'יפים רק מצד אחד וכאלו עם צ'יפים משני הצדדים.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים מה זה משנה לי אם יש צי'פים משני הצדדים או לא?לא משנה... עכשיו אני ניסיתי לשים את זה בסלוטים הנכוניםיותר נכון עשיתי כל סידור שאפשרי ואחרי כל סידור בדקתי את הבנדוויטצ'ובכל המבחנים זה היה בערך אותו דבר +- 10למישהו יש רעיון מה אני יכול לעשות?
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים כל צד של הזיכרון דורש bank מהצ'יפסט ויש מספר מוגבל שלהם.לא תראה שינויי משמעותי עם ערוץ אחד או שננים מבחינת רוחב הפס כי גם ככה כל זיכרון לבד פועל במהירות של המעבד אם לא יותר.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים יש לבקר הזיכרונות מספר מוגבל של בנקים שהוא יכול לפנות אליהם.זיכרון חד צדדי תופס בנק אחד, זיכרון דו צדדי תופס שניים.רוחב הפס של המעבד שלך הוא 2700MB/S אם הוא אכן רץ ב 333 מה"זרוחב הפס של כל אחד מהזיכרונות שלך עוד לפני שאתה מפעיל את הערוץ הכפול הוא 3200MB/Sזה די ברור שרוחב הפס לא יכול לעלות.זה לא אומר שהביצועים לא יעלו.אתה אמור לדעתי לקבל בסביבות 2600MB/S אבל עדיף לשאול אנשים אחרים עם הקומבינציה הזו.
